Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #111
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Обращение к портам по адресу озу – это дикость) Возможно дань РАДИО-86РК. Это перебор. Порты Ориона лежат в области ПЗУ. Не могу оправдать.
    В случае когда применен ВМ80, проецирование портов на ОЗУ - возможность иметь более 256 портов. С другой стороны, 256 портов это на самом деле дофига, картинку больше портит "умелось" авторов съэкономить на дешифраторе и нарезать под 4-байтные устройства по 256-1024 байт на каждое типа как ВВ55 в Орионе (а про РК и говорить тошно с тамошним шагом дешифрации ВУ)
  2. #112
    HardWareMan
    Это потому, что компьютер позиционировался именно как ЛК, который реально собрать самому. Конечно, некая совместимость с РК86 была сделана для того, чтобы не бросать весь написанный софт, но в целом, все велось к уменьшению количества элементов в целом, не только дефицитных. Кстати, именно РК86 из-за ВТ57/ВГ75 у нас в городе не так и много было, Специалист победил. Однако, когда вылез Орион, он перетянул на себя одеяло и тут уже даже МХ не особо помог.
  3. #113
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот такая получилась Z80-Card II
    Фото: https://drive.google.com/file/d/0B9e...HNSTUxmM1lHUFU
    Честно говоря в дип-е собирать хлопотно и долго. Смд чик-чик и все готово.
    Хотя на плату с смд смотри не смотри. Чет нет удовольствия
  4. #114
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    И даже работает?
  5. #115
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И даже работает?
    Надо провода еще сделать. Там потестим На М1 мониторе
    Как карточку поставлю. Запущу. Фотосессия будет.
  6. #116
    у меня сей девайс только на тестах ОЗУ нормально работал.
    причём баг такой.
    если стоят все 256КБ, то ни с одним МОНИТОРом работать не хотел. при включении статичный мусор на экране.
    очень редко удавалось получить надпись ОРИОН-128.2 или ВВОД? с курсором. но опять таки это всё тут же зависало.
    а вот если убрать плату доп.ОЗУ, то вполне запускался и с М1 и с М2.
    иногда с ромдиска стартовал. но через некоторое время опять зависал.
    джампер 2.5/5 МГц на работу не влиял. зависало без разницы на какой частоте.
    также пытался подбирать микросхемы по сериям, не помогло.
  7. #117
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Посмотрим ребята…. Сейчас в разы возможности больше, чтобы диагностировать проблемы в схеме .
  8. #118
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну вот. С установкой Z80-Card II белая полоса закончилась, началась черная
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    причём баг такой.
    Симптомы примерно такие же.
    С размером ОЗУ не экспериментировал, стоит 512 Кбайт.
    В ПЗУ Тест-512 Кбайт. Два процессора SGS-Thomson Z80A (б/у) – статическая картинка со случайной информацией на экране.
    В исправности процессоров не уверен. Шевеление на шине адреса наблюдается.
    Процессор NEC D780C 2.5 МГц (новый). Тест-512 Кбайт. Экран очищается и все.
    Монитор-1 запускается. Но постоянно идут сбои в мониторе.
    Нужно теперь думать, почему так выходит
    А еще MiniPro TL866A микросхему К531КП11 забраковал. Но доверия к нему у меня 100% нет, поэтому микросхема пошла на пайку в плату.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 08.08.2016 в 19:56.
  9. #119
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Нужно спаять шагатель и попробовать "вручную" поисполнять команды из ПЗУ. Думаю, что-то прояснится. Подбор "удачных" процессоров, серий микросхем и удары в бубен вряд ли помогут.
  10. #120
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это для статики. Там "соплю" найти, или микросхему неисправную. Тут в динамике проблемы, где-то рассинхронизация. Хотя…
    Сначала питание на карте поднять, а то сейчас 4,78 В. Потом внимательно уровни(форму) сигналов посмотреть на микросхемах осциллографом. Ну и дальше…
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
