Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #131
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Дальше поднял напряжение питания на карте до 5В. Стало сбоить в Монитор-1 в два раза чаще.
    Возросли пульсации скорее всего. На вводе питания в материнку поставить большую-пребольшую банку (от 4700мкф и выше), если эффект ухудшения пройдёт, то это оно и есть.
  2. #132
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да обыкновенные там пульсации 150 мВ. Хотя блок питания требует ревизии хотя бы из уважения к его возрасту. Было на карте 4.8 В стало 5.0 В. Может это вообще субъективное мое мнение, о том что, при поднятии напряжения глюков добавилось.
    В таких случаях нужно либо глубоко вникать во времянки процесса, или методом подбора элементы тасовать
    Вот на ОЗУ мне действительно высокочастотные пульсации не нравятся аж 400 мВ (В пиках до 800 мВ. Это DD46. Измерение относительно минуса) Да это динамическое ОЗУ еще тот источник помех На карточке Z80 высокочастотные - 200 мВ.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 09.08.2016 в 17:42.
  3. #133
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как именно проявляются сбои? В виде срыва синхронизации (моргает без вреда выполнению кода) или в виде порчи ОЗУ и "улетания" процессора по коду (потери управления)?
    Последний раз редактировалось Error404; 09.08.2016 в 17:34.
  4. #134
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    В виде порчи ОЗУ и "улетания" процессора по коду (потери управления)
    Вот час уже работает стабильно. Мигает курсор. А вот кнопочку D нажал, все замерло.
    Жмем ПринтСкрин. Жмем D, Enter. Пошел дамп памяти на экран выводится. Ну как то так.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 09.08.2016 в 17:54.
  5. #135
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Замена электролитических конденсаторов - однозначно. С возрастом у них всё плохо. Rвнутр БП возрастает, в результате в динамике БП - "никакой", при этом тестер показывает что типа напруга в норме. В результате на ША, например, сменилось 7FFF на 8000 - получаем резкое изменение потребления, помеха по питанию и "привет".
  6. #136
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С ВМ80 таких глюков не было. Да надо БП ревизию сделать.
  7. #136
  8. #137
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Ревизию 512
  9. #138
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все же процитирую три фразы:
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    у меня сей девайс только на тестах ОЗУ нормально работал.
    ...вполне запускался и с М1 и с М2.
    иногда с ромдиска стартовал. но через некоторое время опять зависал.
    джампер 2.5/5 МГц на работу не влиял.
    У меня та же фигня. А это уже статистика. Только пока на Мониторе-1 сижу.
    Отработал 3 часа на тесте ОЗУ. Все нормально.
    Переключаюсь на Монитор-1. Вижу => с мигающим курсором. Нажимаю Enter. Изображение на экране замерло (курсор).
    В чем такое глобальное отличие Теста ОЗУ и Монитора-1? Тест работает, Монитор нет.
    Отрубим от Z80 карты порты, диспетчер ОЗУ. Посмотрим, что получится, но это уже завтра.
  10. #139
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А Чистяковский test-z80 что выдает?
  11. #140
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Например, в обращении к портам: STA 0F900h vs. OUT 0F9h. Но, к работе клавиатуры это не относится.
    Кстати, как раз разница в том, что тест ОЗУ не сканирует клавиатуру, а Монитор виснет именно на этом процессе... Вангую проблему в работе с портами, причём конкретно с портами на ВВ55.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
