Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #131
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Поэтому, когда рисуется фон, надо стирать все спрайты над фоном в этом месте. Дальше, походу, должен быть вывод всех этих спрайтов, просто потому, что в оригинале перерисовка фона их тоже затирала.
    реквестирую пример игры которая сначала рисует фон
    а потом сверху рисует спрайты
    в принципе это может быть или что то мерцающее
    или что то фреймовое
    или с привязкой к частоте кадров
    примеры там где все движущийся спрайты рисуются поверх черного фона
    и не когда не соприкасаются с местностью не предлагать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.08.2016 в 23:18.
  2. #132
    1,460
    949 сообщений
    оно ?
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0001363
  3. #133
    14 сообщений
    Уточните, пожалуйста, куда что записывается? Атрибут куда - в порт, в область атрибутов, еще куда-то?
    Как потом стереть такой спрайт?
    В процессе размышления над стиранием идея несколько мутировала:
    Поскольку спрайтам нужно всего несколько цветов, но разным спрайтам разные, значит напрашивается вариант с палитрами. Делаем общую палитру на 256 цветов, а каждому спрайту задаём базовый цвет (порт color_base), к которому добавляеется смещение в 1,2,3 бита в зависимости от разрядности спрайта чтобы получить окончательный цвет из палитры. Нулевой цвет всегда считаем прозрачным. В видеопамяти изображение будет храниться в формате 8 слоёв дающих 8 бит на точку и скорее всего нам понадиботся 64 разрядная шина и регистр pixel_buf для обработки. Видеопамяти должно быть много, к примеру 16 страниц в каждую из которых влезает экран.
    Кроме рисования со стороны процессора полезным будет режим наложения спрайта из одной страницы в другую. Для подержки этого режима добавляется порт с двумя переменными page_for_read и page_for_write, первая задаёт номер страницы из которой читается спрайт, вторая номер страницы в которой рисуется видимый или промежуточный экран. Когда процессор читает байт из экранной области, то соответствующие 8 точек из страницы спрайта попадают в pixel_buf. Когда процессор записывает байт в экранную область, то читаются 8 точек из страницы экрана, на них накладываются ненулевые точки из буферного регистра и это записывается обратно. Кроме этого в каждую точку pixel_buf записывается цвет color_base. (Еще возможен режим наложения целого блока 8x8 при чтении и записи атрибутов знакоместа, но для его поддержки скорее всего уже понадобится очередь команд.)
    Если page_for_read и page_for_write совпадают, значит в буферный регистр запись будет идти со стороны процессора. Какие слои будут записаны определяется содержимым порта layer_mask. После записи layer_mask для фактического изменения точек понадобится столько операций записи в экранную область, сколько слоёв разрешено, а до этого данные записываются в слои pixel_buf. При записи последнего разрешённого слоя данные накладываются на страницу экрана, при этом layer_mask по and накладывается на цвет каждой точки и если получается 0, значит точка считается прозрачной. Кроме этоговсе точки pixel_buf снова заполняются значением color_base.
    Иными словами перед рисованием спрайта нужно указать layer_mask чтобы знать какие слои записывать и color_base чтобы определить цвет для остальных слоёв. Кроме этого задав различающиеся page_for_read и page_for_write можно накладывать спрайты из одной страницы в другую сразу по 8 точек (или по 64 если есть очередь команд).
    Последний раз редактировалось blackmirror; 24.08.2016 в 11:40.
  4. #134
    663
    513 сообщений
    оно ?
    вотэта жесть
    особенно при времянках пентагона...
  5. #135
    г. Канев, Украина
    А вообще - это всё поразительно.
    Есть цвет на точку в АТМ
    есть цвет на точку в Спринтере
    есть цвет на точку в TS conf
    Есть графическое расширение для Pentagon SL 2.2
    Чо не пользуетесь?
    Почему не пишете под это всё?
    Поболтать охота?
  6. #136
    91
    54 сообщений
    Hacker VBI, когда появится "новый принцип устранения клешинга", начнут изобретать ещё более новый, т.к. этот ВНЕЗАПНО станет неудобным, не каноничным, не по вере и т.д.
    я так полагаю, что всё сводится к тому, что все хотят использовать привычный 256на192 с его атрибутами, но чтобы при этом "цвет на точку" было)))гг
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #136
  8. #137
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    секрет устранения клешинга в том что "все со смехом спрашивают когда же это кончится?!" (С) Салтыков-Щедрин
    если заметил, то авторов не интересует решение проблемы, интересует продвижение себя и один вон даж до "патентования! договорился
  9. #138
    269
    188 сообщений
    Чо не пользуетесь?
    Поболтать охота?
    Всё просто. АТМ, Спринтер и т.п. - это не классический спектрум, а какие-то монстры. Поэтому для них и не пишут.
    Все хотят некую видеокарту, которую можно было бы вставить в классический международнопризнанный спектрум (фирмА, пентагон). Захотел - вставил в любой из фирменных спеков, захотел - переткнул какой-нибудь джампер на карте и вставил её в пентагон (или вообще в скорпион, в дельту и т.д.). Если бы такая видеокарта существовала, то под неё, возможно, писали бы куда больше софта чем под монстры. Стандарт, классика - это фирменный спек и пентагон, всё остальное - левак ))) Стоит ли удивляться, что под левак пишут гораздо меньше софта, чем под стандарт? Под стандарт - большая аудитория. Под левак - значительно меньше.
    ___________
  10. #139
    г. Канев, Украина
    и карта станет леваком сразу же, и будут говорить что это не спектрум а какой то монстр, и писать под это западло (это ж не спектрум, помните?)
    ибо аудитория значительно меньше, ну всё это
  11. #140
    91
    54 сообщений
    ZX_NOVOSIB, были такие девайсы, как ГС, нГС, ТурбоСаунд (включая ФМную версию). много софта под это всё сегодня делается на пентагонах и фирмах? нет. это монстры. не стандарты. зачем ТС или нГС (с какой-то адской мп3 хреновиной), если есть обычный АУ. вот на этом и заканчивается всё. есть девайс, но чё то ни кто не гоняет его. дадут вам карту, но не попрёт...
    атм и спринтер даже рядом не монстры. там такие же z80 стоят, разогнаные.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
