Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #271
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Все тоже самое, загрузка останавливается на SECTOR 25.
    Бред какой-то. Ведь должно все работать. Даже не знаю, где искать ошибку...
    Хорошо бы выяснить на каком этапе "затык" происходит. Ведь с дискеты то все грузится нормально, винт определяется и с ним можно работать.
    Вот как проходит загрузка. https://youtu.be/LTSNWidG9yg причем в режиме Орион-128 на экране появляется мусор, в режиме Орион-ПРО мусора нет.
    Во вложении система с трейсом - в ячейке памяти 1:00FF меняется значение от 0(JMP из бутсектора в систему) до 8(начало теста памяти).
    Как система зависнет - стопом выйти в монитор-ПРО (через меню) и посмотреть содержимое страницы памяти 1 (считая с нуля) с адреса 0000
    По видео, конкретный "улет" кода с пропилом памяти. В каком состоянии у тебя сейчас доработки связанные с расширением функционала порта 0FBh?
    Последний раз редактировалось Error404; 16.09.2016 в 19:47.
  2. #271
  3. #272
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Что за стоп? Reset? и как посмотреть содержимое страницы памяти 1 с нуля? не соображу что-то... ведь если смотреть в мониторе ПРО, с 0000 по 1FFFh будут отображаться коды биос ПЗУ
    Сейчас проверяю на плате без доработанного порта 0FBh.
  4. #273
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как все сложно на этом ПРО
    Да, ресетом. К слову, на клаве МС7007 это была кнопка СТОП.
    В вложении версия ведущая трейс в ячейке 1:4001h, в каких местах какие значения можно посмотреть в BIOS2.MAC по фразе DEBUGINIT
    • Тип файла: zip test2.zip (70.2 Кб, Просмотров: 131)
    Последний раз редактировалось Error404; 16.09.2016 в 20:14.
  5. #274
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Предварительно обнулил ячейки памяти с 4000-41FFh. После зависона загрузки нажал сброс. И ничего в памяти не изменилось. Как были нули так и остались. Вроде все делал правильно.
  6. #275
    Владимир
    112
    97 сообщений
    попробуй этй память не занулить, а заполнить например FF. Может хотя бы 0 оно туда пишет? Или оно вообще из бутсектора никуда не выходит?
    "SECTOR 25" пишет бутсектор, сразу за этим делает JMP на фрагмент, который в 1:4001 должен записать 0.
  7. #276
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    я вот что обнаружил... если во время зависания светодиод на контроллере не гаснет, то в ячейку 4001 ничего не пишется, а если светодиод не горит, то в ячейку 4001h пишется 07, но это бывает редко. В основном, во время зависания светодиод горит постоянно.
    видимо придется мне постоянно грузится с дискетки все, беру перерыв. мозг уже отказывается что-либо понимать)))
  8. #277
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Очень странно что не доходит до 8. Т.к. между стадиями 7 и 8 всего лишь запись в память нескольких констант. Правда, константы эти в области F3F0..F3FF. А ниже F3F0 сидят системные переменные Монитора (в Орионе-128 они до F3F0 не доходили). Может в ПРО там есть что-то существенное - ХЗ (авторы это не описывают). Но у других работает, и в дисководной версии они тоже инициализируются.
    Проверь еще что читается в память бут-загрузчиком начиная с адреса 1:A8F3 (монитором ПРО по ресету после зависа) - должно совпадать с тем что в файле dos.bin со смещением +500h
    А если в эмуляторе настроить на использующиеся прошивки и образ диска - какие эффекты?
    Последний раз редактировалось Error404; 16.09.2016 в 22:19.
  9. #278
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Похоже ерунда какая то читается с CF карты вместо dos.bin файла. Есть совпадения кода и есть много мусора. Бывает проскакивает много байт E5 E5 E5...
    Непонятно, почему с дисководной версией тогда карта работает. Программы запускаются, работают с диском С.
    В эмуляторе все работает четко.
    Сергей, а доработки какие-нибудь делал на плате контроллера о которых ksanf(138) писал?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 17.09.2016 в 16:57. Причина: удалил ссылку на видео
  10. #279
    г. Владивосток
    Стоп-стоп! Я все доработки убрал нахрен. Только вход дешифратора /WR пустил с выхода регистра /BWR и всё.
    Весь глюк был из-за кондёра на /IORQ на материнке (доработка), кондёр убрал, 1834вв55 поставил вместо 580ых.
    Кондёры эти... )))))))))))))
  11. #280
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    А резисторную сборку на 2,2к оставили?
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
