Показано с 1 по 10 из 25
Тема: SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    г. Электросталь
    По умолчанию SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    Например такое :W25Q64 SPI Flash 64 Mbit
    кто-то пробовал прикрутить в качестве внешнего накопителя?
    8 мегабайт по цене 1$. Для управления надо аж 3 провода.
    Загрузчик - хоть с кассеты, хоть по принципу, как сделано в ТР-дос -регистром - защелкой
    по определенному адресу с подменой основного ПЗУ.
    В отличие от интерфейсов к SD карте - все собирается из нескольких микросхем логики из мусора.
    251
    219 сообщений
    Ближайшая идейно близкая тема Именно на SPI Flash насколько я помню никто не делал. Основная причина: SD карту прикручивают не только для хранения, но и для легкого переноса файлов ZX <-> PC.
    Есть кому написать софт для этого? Основная проблема с новым железом - именно в софте.
    Вот была идея, но там нужен либо загрузчик на самом Спектруме, который надо написать/адаптировать с загрузчика с параллельного ПЗУ, либо использовать МК, для которого нужен свой софт. Полностью аппаратных вариантов только на логике не предлагали.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А какая принципиальная разница, учитывая, что SD-карта тоже по SPI работает?
    г. Электросталь
    SD карту можно подключить к LPT порту? напрямую, без контроллера?
    Разница в отсутствии необходимости хитропопой микросхемы в адаптере.
    Контроллер дисковода почему не каждый может собрать? Потому что нужна ВГ93, и с большой вероятностью - РТ4, а то и несколько штук. Плюс все это нужно спаять.
    Да. это все доступно, можно собрать на макетке. Но каждый ли соберет???
    Модификация 64 в 128, подключение AY делаются оч просто - поэтому не требует особых навыков.
    Для последовательной флешки нужно аж 3 разряда на вывод, 1 на ввод на одном порту. Пара штук ИР22 плюс дешифратор адреса.
    Да, 8 мег это не 2 гига, но, тем не менее, это 8 аудиокассет.
    Но , видимо, гиговая СД карта стала доступной намного ранее, чем 8 мег последовательная флешка.
    261
    125 сообщений
    Можна http://www.vcfed.org/forum/showthrea...-parallel-port
    251
    219 сообщений
    Вот, уже спрашивал, SPI SPI рознь.
    При прочих равных: программаторы для флеш по прежнему малодоступны, LPT только у маниаков. Да можно замутить чё-та на USB, но уже не на логике, а картридер SD есть у каждого.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так нет, протокол-то конечно разный. Он разный даже между SD/SDHC/SDXC. Но физический уровень что для SPI-флэш, что для SD - это те же три провода. Разница лишь в управляющей программе, работающей на ZX.
    Но на самом деле контроллер в SD-адаптерах для ZX не просто так. Он же FAT32 читает. Из-за него появляется удобство уровня "вставил карту в комп, накидал на неё в проводнике мышкой диззей, вставил в спек, радуешься". В случае подключения напрямую придется обойтись без ФС (памяти под буфферы не хватит, вероятно). Кидать диззей на карту без ФС жутко неудобно (сторонняя программа, возможно, права админа), а на SPI-флэш я вообще не знаю, как. LPT-то ни у кого нет уже давно, а USB-переходник слишком сложно (даже если его из ардуины сделать).
    251
    219 сообщений
    Это тогда надо "вживлять" драйвер в коммандер. Пошли другим путём - софт для работы с SD в МК. Если я правильно понимаю, то dr-nimnul пытается сказать, что в случае с флешкой софт будет не нужен ни внутри ни снаружи ZX.
    В HEX-редакторе каком-нибудь, не так и сложно.
    Тут конечно другая идея: достал Спек с полки, а внутри уже есть 8 твоих любимых игр (подразумевается задешмана и проще чем разные контроллеры).
    Искитим
    тот же CH431 копейки стоит, работает через USB. 25ххх быстро шьются. останется только со стороны спекки spi сделать и на рс конвертилку образов какую нибудь
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отличная идея года так 2007. А софт?
    Уже куча подобных девайсов. Последовательных, параллельных, последовательно-параллельных через раз=)
    SD-карту(SPI Flash) можно уже подключить, хоть к утюгу продвинутому. И там ….
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.10.2016 в 20:46.
  1. Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 53
    Последнее: 15.11.2021, 22:37
  2. подключение внешнего дисковода к zx +3
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 21.11.2017, 17:51
  3. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.01.2012, 12:16
