Страница 68 из 137 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #671
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Засвети разработку пожалуйста.
    Изначально была идея сделать более-менее универсальный вариант, под три вида разных ПЗУ, которые у меня были в хозяйстве - http://denn.ru/orion/hardware/prog512.jpg
    Собственно, этот вариант я себе сделал МГТФ'ом, и активно использую.
    Далее стало понятно, что в перспективе будет использование только WinBond 27C512, и схему коммутации можно упростить до такой - http://denn.ru/orion/hardware/prog512_2.jpg
    Сергей помог отрисовать нормально схему и развёл плату под миниатюрный вариант реализации "затычка на порт #F6", с его позволения публикую:
    Программатор вставляется непосредственно в разъём порта пользователя ПРК "Орион-128". Напряжения "стирания" и "прожига" берутся с внешнего адаптера (18..24в, 0,2мА, переменка или постоянка, полярность без разницы). В данном варианте в качестве "защиты от дурочки" применено ручное включение режима стирания ПЗУ, но сделать эту опцию автоматической также возможно (релейная коммутация).
    Примерный бюджет изделия (если полностью закупаться в ЧипДипе, плюс "штучная" цена за плату 700+ руб) составляет ~1600 руб.
    Скриншоты примеров работы с программатором:
    Последний раз редактировалось Denn; 07.10.2016 в 14:39.
  2. #672
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А у меня был собран программатор с журнала Радио. Им были успешно прошиты 2764, которые до сих пор работают в ром-диске образца 91 года. Жаль батарейки сели, сфоткую позже этого зверя с громадным электролитом в источнике питания.
    А вот и программатор ППЗУ из журнала Радио №4 1992г.
ID:	58468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58470   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #673
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    В Резоните партия 10шт без почты выйдет в 2944р, т.е. грубо 300р за плату.
    А вот-бы реализовать электронный диск на флеш-памяти, вот и получился-бы эдакий электронный винчестер. По типу как у Vladimir_S
    http://zx-pk.ru/threads/12137-radio-...l=1#post643752
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #674
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Флешь-память это не SRAM - пишется не как угодно и далеко не всякая подходит для записи мелких блоков (а у нас они такие и есть в любой ОС Ориона). В частности, упомянутая серия AM29F* не подходит вся, подходит только кое-что из атмеловских серий (и то не все). Для подобных извращений (а это они и есть при наличии CF) лучше подойдет NAND SRAM (SRAM с опцией хранения с источником на танталовом кондере).
  5. #675
    HardWareMan
    Подходит FRAM. Инфа 100%. Но их объемы малы.
  6. #676
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что значит "подходит"? Понятно, что как-то ее записать можно. Но учитывая что на запись блок у AM29 размером 64к, как ты с ней будешь "общаться" с среде ОС, которая непрерывно пишет секторами по, скажем, 128 байт в непрогнозируемое место этого "винчестера"? Каждый раз буферизировать "считал 64к, наложил на них 128б, записал 64к"? Шиза же. Скидывать единократно тупо содержимое всего ОЗУ перед завершением работы? Удобно - прям как мафон. Все это проходили в начале 200х (после дерибана первых трупиков РС где оно было для BIOS - места куда оно и годится).
  7. #676
  8. #677
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Обыкновенные SRAM - самое удобное, что можно придумать. Пиши/читай как хочешь, адекватные объёмы, правда не очень адекватные цены, но терпимо
  9. #678
    HardWareMan
    FRAM это "энергонезависимая SRAM". JEDEC защиты нет, запись побайтно. Надо изучать суть вопроса, прежде чем кричать, я же не просто так ее назвал. Часто использовалась как Save RAM на картриджах приставок (в оригинальных вариантах). Ну и мы ее в своем картридже использовали.
    Среди преимуществ FeRAM перед флэш-памятью:
    низкое энергопотребление;
    быстрая запись информации;
    существенно увеличенное максимальное число (превышающее 10^14 для устройств, рассчитанных на 3,3 В) циклов перезаписи.
    К недостаткам FeRAM относят:
    гораздо более низкую плотность размещения информации;
    ограниченную ёмкость накопителей;
    более высокую стоимость.
    Ячейки флеш-памяти могут хранить несколько битов на ячейку (на данный момент 3 при высшей плотности для флеш-чипов типа NAND), причём количество бит на флеш-ячейку планируется увеличить до 4 или даже 8, благодаря новым технологиям в области создания флеш-ячеек. Диапазон плотности бит флеш-памяти, как следствие, значительно больше, чем у FeRAM, и таким образом стоимость бита флеш-памяти ниже, чем у FeRAM.
    Хотя наврал: у большой (4Мбит, организованной как 256Кбит Х 16) есть механизм защиты от случайной порчи сектора (всего 8 секторов):
    The write-protect address sequence follows:
    1. Read address 24555h
    2. Read address 3AAAAh
    3. Read address 02333h
    4. Read address 1CCCCh
    5. Read address 000FFh
    6. Read address 3EF00h
    7. Write address 3AAAAh
    8. Write address 1CCCCh
    9. Write address 0FF00h
    10.Read address 00000h
    Так что, если бы не дороговизна, то это самое то для наших поделок. Я лично использовал 32КБайт варианты вроде FM1608.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.10.2016 в 17:59.
  10. #679
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, кто о чем, а я о своем
    Вот тут на FPGA CP/M – машине 20МГц потестил терминал VT100 (последовательный интерфейс, FPGA). Скорость терминала просто порадовала. Можно и не заморачиваться с всякими текстовыми видео-картами. А главное прикрутить такой терминал по софту проще простого.
    И питание 3.3 вольта меня радует. Стабильней работает на частотах выше 10МГц и не только
    Хотя наврал: ...
    Память дело такое. Ежели чего-то освоил – это на всю жизнь. А в подробностях можно путаться
  11. #680
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Накидал платку под RAM-диск. Типа "ретро", под ЛУТ, сразу на Х1 и Х3. ROM-диск устанавливается вторым этажом в разъем Х3.
    Когда-то у меня так и был собран, только плата была от чего-то с ПЗУ-хами, и я только разъемы подпаивал и выборки проводами кидал, остальное было уже разведено.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 19.10.2016 в 07:58.
    Karabas-Go
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
