Блок сопряжения пульта БПС6-1 с БП ИБМ ЭВМ и корзинкой ДВК. Схема ориентировочная, надо уточнить нумерацию выв. разъема Р6-16 панели управления БПС6-1 :
Если нет 1564ТЛ2 ( аналог 74HC14 ) , можно применить 555ТЛ2 ( 74LS14 ), но тогда R2 и R3 установить как 2 ком и конденсаторы С1 и С2 100 мк, можно китайские электролиты. Аналог ИС 7407 - 155ЛП9. При применении 555ТЛ2 последовательно с диодом Д2 включить резистор 100 ом.
На плате с ИС установить по питанию ( ножки 07 и 14 ИС - общий и питание соответственно ) конденсатор 100...470 мк на напряжение не менее 6.3 вольт.
Если совсем по-простому запускать МС1201.02 - можно на сигналы ACLO и DCLO М-ЭВМ установить кнопки, которые работают на замыкание контактов.
При нажатии на кнопку DCLO будет происходить сброс по питанию, а при нажатии на ACLO - пуск М-ЭВМ.
