Я проводил ЛУТом 2 дороги между пинами 2,5/2,54 и еще оставалось место под пятачки.
Ну профи.Вот как это сделать если тех не налажена. И принтеры последние лоу кост можно уже в мусору выбрасывать
НР P1102. Снова. Мя понесло. Ну, почти в тему.
Наболело. Это чудо даже поджаривает криво
Отсюда вывод китайцы нам помогут, с двумя дорогами между ногами. НР, ху.. , зажразились
Точно. Набираю нр украина. Захожу на сайт. Жму поддержка. И я в послан в лес). Вот такая сказка большие детки.
Последний раз редактировалось OrionExt; 26.10.2016 в 21:36.
Z80(КР1858ВМ3) заработал ,пока 2Мгц чистая картинка ,4Мгц с мусором .
К выходным надеюсь доделаю . Ждите отчёт.
Вот обещанная схема CPU Z80 https://yadi.sk/i/yY08Bszoxqpcg в схеме оснвной платы небольшие изменения для быстрого перехода с i8085 на Z80 и обратно.
Видео (не сжато и не обработано . Как есть) работы на Z80 2/4/8 Мгц с прошивкой на 16Мгц https://yadi.sk/i/OtaWKlYlxqpgk
Отключаю Z80 подключаю i8085 https://yadi.sk/i/KZqCIa3Gxqpjy
На 8Мгц ВВ55 уже не работают.Так-же бейсики на Z80 не пашут . Нужно вводить порт для управления этим богатством (TURBO , BTURBO , 384/512) и порт для чтения конфигурации чтоб софт новый если будет мог понимать с чем имеет дело (TURBO , BTURBO ,384/512 , Z80 ,i8085 ,ВМ80). Я считаю лучше вынести новые порты лучше на IN/OUT так конфликта не будет со старым ПО и доступ к портам будет из любой конфигурации STD или MX/MX2.
И ещё думаю не лишнее будет добавить переключалку экранных областей .
Смотрица красиво . Сигнальные дорожки согласен можно и по две протянуть , а питание надо как можно толще . Чтоб не ловить глюки по питанию как на плате MX2.
Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 30.10.2016 в 21:29.
Посмотрел схему CPU Z80. Неиспользуемые входы /NMI, /INT, /WAIT и /BUSRQ может подтянуть к питанию?
Да конечно резисторы дорисую . На макетке они стоят . Так что всё таки на счёт портов ?
Зачем вводить порты? Я не думаю, что в линейке времени так уж необходимо меня скорость или размер экрана. Поставить жёсткие переключатели. В Специалисте МХ2 переключатель STD/МX сделан программно, правда толку от него? При включении перейти из STD в МХ и всё. Для чего? Чтобы было? Я старонник жёстких режимов. А вот определение типа микропроцессора есть программная, где-то у меня коды завалялись.
На дворе уже 1/5 21-го века ,а Вам всё тумблеры-джамперы.
Конечно существующий софт понятия не имеет о TURBO и 512 , и работает из расчёта 2Мгц . Ему по барабану на чём его запустили (8080 или 8085) . Если поиграться в старые игрушки то можно и джамперами TURBO щёлкать , типа заставки быстрей прогонять . Я же хочу дать максимум возможностей и комфорта программистам . Иначе зачем тогда все эти потуги ?
FIFAN , я ужеписал http://zx-pk.ru/threads/25424-spetsi...l=1#post881336.
А под Специалист уже почти никто не пишет , только потому , что ни кто нового не изобретает за последнее десятилетие (кроме Vinxru и HardWareMan ). Будет новое/современное/интересное - несколько красивых демок с демонстрацией возможностей (расчитываю на Вас) и народ подтянется и софт появится или ремейки с других компиков.
