Страница 17 из 44 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #161
    HardWareMan
    Я проводил ЛУТом 2 дороги между пинами 2,5/2,54 и еще оставалось место под пятачки.
  2. #162
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну профи.Вот как это сделать если тех не налажена. И принтеры последние лоу кост можно уже в мусору выбрасывать
    НР P1102. Снова. Мя понесло. Ну, почти в тему.
    Наболело. Это чудо даже поджаривает криво
    Отсюда вывод китайцы нам помогут, с двумя дорогами между ногами. НР, ху.. , зажразились
    Точно. Набираю нр украина. Захожу на сайт. Жму поддержка. И я в послан в лес). Вот такая сказка большие детки.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.10.2016 в 21:36.
  3. #163
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Z80(КР1858ВМ3) заработал ,пока 2Мгц чистая картинка ,4Мгц с мусором .
    К выходным надеюсь доделаю . Ждите отчёт.
  4. #164
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Вот обещанная схема CPU Z80 https://yadi.sk/i/yY08Bszoxqpcg в схеме оснвной платы небольшие изменения для быстрого перехода с i8085 на Z80 и обратно.
    Видео (не сжато и не обработано . Как есть) работы на Z80 2/4/8 Мгц с прошивкой на 16Мгц https://yadi.sk/i/OtaWKlYlxqpgk
    Отключаю Z80 подключаю i8085 https://yadi.sk/i/KZqCIa3Gxqpjy
    На 8Мгц ВВ55 уже не работают .Так-же бейсики на Z80 не пашут . Нужно вводить порт для управления этим богатством (TURBO , BTURBO , 384/512) и порт для чтения конфигурации чтоб софт новый если будет мог понимать с чем имеет дело (TURBO , BTURBO ,384/512 , Z80 ,i8085 ,ВМ80). Я считаю лучше вынести новые порты лучше на IN/OUT так конфликта не будет со старым ПО и доступ к портам будет из любой конфигурации STD или MX/MX2.
    И ещё думаю не лишнее будет добавить переключалку экранных областей .
    Я уже указал ссылку на первоисточник, там расписаны все функции BIOS. При желании можно разобраться и написать свои процедуры сохранения или чего там хотите.
    Есть такой компьютер Ленинград 2012. Там смогли при такой плотности, как на монтажке Сябра, развести плату, проводка по две дорожке между ножками микросхемы (обвёл красным кругом). SYR-ALEX, я тут прикинул твою печатку в размерах 133Х126. Наверное и Сябр можно так развести. 3D модель платы прикладываю (XP5 - не нашёл нормальную 3D модель разъёма).
    Смотрица красиво . Сигнальные дорожки согласен можно и по две протянуть , а питание надо как можно толще . Чтоб не ловить глюки по питанию как на плате MX2.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 30.10.2016 в 21:29.
  5. #165
    190
    121 сообщений
    Посмотрел схему CPU Z80. Неиспользуемые входы /NMI, /INT, /WAIT и /BUSRQ может подтянуть к питанию?
  6. #166
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Да конечно резисторы дорисую . На макетке они стоят . Так что всё таки на счёт портов ?
  7. #166
  8. #167
    190
    121 сообщений
    И ещё думаю не лишнее будет добавить переключалку экранных областей.
    Зачем вводить порты? Я не думаю, что в линейке времени так уж необходимо меня скорость или размер экрана. Поставить жёсткие переключатели. В Специалисте МХ2 переключатель STD/МX сделан программно, правда толку от него? При включении перейти из STD в МХ и всё. Для чего? Чтобы было? Я старонник жёстких режимов. А вот определение типа микропроцессора есть программная, где-то у меня коды завалялись.
  9. #168
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    На дворе уже 1/5 21-го века ,а Вам всё тумблеры-джамперы .
    Конечно существующий софт понятия не имеет о TURBO и 512 , и работает из расчёта 2Мгц . Ему по барабану на чём его запустили (8080 или 8085) . Если поиграться в старые игрушки то можно и джамперами TURBO щёлкать , типа заставки быстрей прогонять . Я же хочу дать максимум возможностей и комфорта программистам . Иначе зачем тогда все эти потуги ?
  10. #169
    190
    121 сообщений
    Я тебя огорчу, под Специалист уже почти никто не пишет.
  11. #170
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    FIFAN , я ужеписал http://zx-pk.ru/threads/25424-spetsi...l=1#post881336.
    А под Специалист уже почти никто не пишет , только потому , что ни кто нового не изобретает за последнее десятилетие (кроме Vinxru и HardWareMan ). Будет новое/современное/интересное - несколько красивых демок с демонстрацией возможностей (расчитываю на Вас) и народ подтянется и софт появится или ремейки с других компиков.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
