Страница 165 из 202 ПерваяПервая ... 161162163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1641
    Тверская обл.
    to: Sayman
    Не забывай новые файлики выкладывать на первой странице этой темы с указанием даты. Очень хорошая практика.
  2. #1642
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, глупый вопрос. А печатка только в OrCADe и больше не в чем?
  3. #1643
    Тверская обл.
    Только Иван Мак разводил п-плату (ессно как автор), а он работал в Оркаде (сейчас уже устаревшей версии). В 16-й и 17-й версии Оркада max-проект платы загружается только через импорт, а не напрямую, как во времена Ивана.
    Последний раз редактировалось Vasil; 07.11.2016 в 19:01.
  4. #1644
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хотел поглядеть, а импорта во что нибудь интересного нет?
    Гербер не предлагать.
  5. #1645
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Mick, спроси у Zorel. он заказывал платы у китаек
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Короче не ищем мы легких путей.
    Для интереса взял файл OrCAD SPRINT_3М.max загрузил в Альтиум дизайн. О ужас а не программа, еле ползает. Короче пол дня рендерила для того чтобы перевести в P-CAD 2002.
    Потом один фиг ручонками пришлось убирать лишнее.
    Так что печатку для P-CAD получить можно, но для последующих модернизаций ее надо переделывать и заодно схему заводить.
    И попутно вопрос по архиву
    Там три вида печаток:
    SPRINT_3.MAX
    SPRINT_3M.MAX
    SPRINT_5.MAX
    Чем они отличаются кто нибудь смотрел.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.11.2016 в 18:33.
  7. #1647
    91
    54 сообщений
    ну. если посмотреть на атрибут времени, то последним является sprint_3m.max. Так же в архиве с файлами оркада есть файлики bmp (Sp_3m_d11.bmpб Sp_3m_d12.bmp), которые показывают расположение элементов на плате с обеих сторон. есть подозрение, что таки именно sprint_3m.max и есть живой файлик для производства.
    И да, давно хотелось уже в формате каком нить miniATX заполучить платку, с нормальными разъёмами под пс2 клаву и мышу и разъём для питания нормальный, а не древний АТ. Мышу было бы неплхо сразу аля кемпстон развести. В плисине якобы есть её эмуляция. но как она включается и работает никто не знает. при включении режима трдоса кэмпстон мышь так и не работает. Т.е. скорей всего её не допилили. Было бы хорошо. чтобы это в альтерине тоже было бы пофиксено. Но как я помню, ты Микк, не рулишь альтерами?!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1648
    г. Красногорск
    Mick, живая чистая платка от zorel есть? Если нет - одну пришлю. Остальное все в Китае.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Альтерами смотря как рулить. Я смотрел его исходники. Они написаны на AHDL, но там уровень гораздо выше нежели на каком я пишу. Для развития Спринтера как класса, нужно AHDL переписывать на VHDL или Verilog.
    Кстати, говоря, я насколько понял тут собирали платы от Ивана Мака, а те что делал zorel кто нибудь собирал?
    У них вроде как различается расположение микросхем ОЗУ.
    У меня нет, я как то только со стороны на тему глядел.
    И в смысле в Китае, их что никто не собирал?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.11.2016 в 06:44.
  10. #1650
    91
    54 сообщений
    Mick, как минимум у меня точно рабочая плата. но она не от zorel`а, а от loxic`а, первая партия (хотя возможно он её через zorel`а делал). vram как раз шахматкой стоит.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
