Страница 166 из 202 ПерваяПервая ... 162163164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1651
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Mick, у меня плата 100% от Zorel, лично у него брал
    вот фотки правда еще до запайки альтер
    https://yadi.sk/i/zmnYI22LsPazQ
    https://yadi.sk/i/eqAIhNL-sPb23
    и видео запуска
    https://yadi.sk/i/l9JhFZdKteqb9
    Последний раз редактировалось tank-uk; 13.11.2016 в 12:37.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #1652
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Все теперь убедился. Спасибо.
    А ссылка видео битая, идентична верхней.
    Лихо ты память распял или она шире оказалась контактных площадок?
  4. #1653
    416
    198 сообщений
    Mick, ссыль на видео поправил
    а микрухи вот из-за чего так запаяны https://yadi.sk/i/KZ4ahoLOsAmb6
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Микрухи шире оказались. Кстати, а 35нс микрухи нормально шли?
    По видео, одним словом круто. Еще чуть чуть и хотеть собрать
  6. #1655
    416
    198 сообщений
    по началу были сомнения, но оказалось что лучше чем оригинальные
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А сравнение не делал с 15нс. Может, если ты говоришь лучше чем оригинальные, то возможно глюкодром был из-за слишком высокой скорости (скажем ОЗУ успевало делать то, что ей как бы было противопоказано).
  8. #1657
    Тверская обл.
    Mick, а микрухи вот из-за чего так запаяны https://yadi.sk/i/KZ4ahoLOsAmb6
    W24010AJ-35 в SOJ-корпусе и стоят дешевле SSOP-ных.
  9. #1658
    416
    198 сообщений
    вот только я их не покупал , я сдул с магистрального модема, процик от туда же
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот гляжу я на полученный файл печатки и удивляюсь. Где Иван Мак изначально заказывал печатные платы, там ведь между дорожками расстояние бывает менее 0,2мм. Ведь, если не ошибаюсь наш Резонит освоил зазоры 0,125мм вроде как совсем недавно. А платы ведь рисовались в начале 2000-х
  11. #1660
    91
    54 сообщений
    почитал ваши посты на "тамошнем" форуме. про плисины - 1К30 легко заменяется на 1К50, как у zxevo. только смысла не вижу, доставаемость обеих одинаковая. опыт по установке на спринтера именно 1к50, как у эвы уже есть у одного из "мимо проходящих, но собравших". Где то на 90х страницах темы...
    только я-таки не понял, что ты хочешь сделать? просто собрать себе экземплярчик или сделать рестайлинг машинки?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
