Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Размышления на тему новых БК ДВК итд
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Что-то я как-то не натыкался на реализацию Java на наших машинках.
    Java-машина вещь реализуемая, неясно только, как всё это будет работать с мегабайтами её библиотек. Можно пойти по пути Андроида, т.е. фактически кросс-компиляция плюс связывание классов после компиляции на компе разработчика, на выходе некий один файл для виртуальной машины (aka Dalvik executable). Но и он может оказаться не меньше сотни килобайт.
    Вот была тема: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17788
    Но автор потёр первое сообщение, где были хоть какие-то результаты. Хотя на GitHub-е оставил: https://github.com/raydac/j2z80
    Я потом по аналогии делал для 8080, но на сборщике мусора энтузиазм кончился...
    Последний раз редактировалось b2m; 30.12.2015 в 18:35. Причина: добавил ссылку на GitHub
  2. #22
    251
    219 сообщений
    Соответственно вырисовываются следующие большие узлы на ПЛИС [первая прикидка]
    1. CPU и сопутствующие узлы (таймеры, диспетчера памяти, сама память)
    2. Переферийный процессор - в режиме УКНЦ эмулирует ПП, в режиме ДВК - КСМ, КГД, КЦГД , в режиме БК - обработка клавиатуры и видео
    Т.е. для эмуляции БК или УКНЦ понадобится две платы наподобие DE1, кому оно надо? Даже если это будет БК11М с VGA, SMK и прочими прибамбасами.
    Писать будут только под массовое решение - те как минимум 100 машин.
    Но, допустим, это будет одна плата с 3-мя Циклопами (не знаю будет ли их достаточно для эмуляции DEC Pro 350/380), какова будет её себестоимость, что бы продать 100 штук? А если делать модульный вариант: одна плата типа DE1 (материнская) и две периферийные (возможно универсальные для снижения себестоимости), опять получится зоопарк и на написание софта это никак не повлияет.
    Вообще, причём тут софт? Ты думаешь если появится 100 рабочих машин все кинутся писать софт? Рабочих Спектрумов в разы больше, сколько софта выходит в год (не считая дем ААА) - 1, 3, 5?
    Люди получают железку, которая втыкается в слот и содержит в себе и проц и память и диск на флешке
    но при этом работает с переферией как родная машина. Все довольны.
    Это несколько другое направления (хотя возможно оно единственное жизнеспособное), но весь PDPшный зоопарк только на одной Q-Bus не собрать.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть возможность сделать блок БК, обеспечивающий работу с PS/2 клавой вместо штатной, даже без модификации БК0010/11/М, в виде проходного блока, в который можно подключить КНГМД, МСТД и т.п. Кнопка "Стоп" на PS/2 клаве без доработки БК 2 шт. резисторами и 5-ю проводками будет иметь ограниченный функционал. Блок подойдет так же для эмуляции PS/2 мыши на порте 177714 ( или клава, или мышь, или 2 шт.блока одновременно - PS/2 клава + PS/2 мышь ).
    ЭБ блока - Н1806ВМ2, 62256, 530АП2 ( прямая аппаратная совместимость с МПИ ДВК ), мелкота 74ххх, 6СПП.
    Софт закачивается 1 раз с главной ЭВМ ( БК ), далее хранится в батарейном СОЗУ блока. ПЗУ вообще не содержит ( базовый вариант, но можно и подключить 556РТ7 ). Тактовая частота Н1806ВМ2 - 5.5 мгц, объем СОЗУ - 48+ кбайт, возможного ПЗУ - 4 кбайт ( программируется пользователем своими силами )
    Примерная цена голой 6-ти слойки - 2000 руб, собранного и рабочего блока с дискетой к БК ( подходят все модели ) - 4500 руб.
    Можно оставить заявку, без предоплаты. Срок поставки - первое полугодие 2017 г, если наберется хотя бы 10 заявок.
    Обсуждаем.
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще, кто что желает видеть в виде новых разработок для БК ?
    ( Для ДВК пока не готов разрабатывать )
  5. #25
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Как готовые изделия хотелось бы:
    1. BK sound card by Kisser или аналог позволяющий без ручного переключения использовать COVOX и AY.
    2. Sound Drive, а еще лучше Sound Drive + AY.
    3. Расширитель цветности на ВП1-037.
    bk0010.spb.ru
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    при сохранении прежней "культуры производства" (читай "кишки наружу") ничего не хотел бы )
    А в целом, наверное просто абсолютно надёжную (современную) БКашку с нормальной клавой и интерфейсами + 100%совместимость библиотеки софта, но тут вы лучше меня уже сказали где то раньше - НЕ РЕНТАБЕЛЬНО.
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Например, МПП БКшки на М1801ВМ3А-6 с 2 млн рег-рег, ПЗУ 324+325, 2 метра батарейной СОЗУ 0 тактов, видео до 1024х256 совместимое с базовым заводским БК0011М ( и драйвером под RT-11 с нормальным шрифтом ), аппаратным PS/2 вместо ВП1-014 ( т.е. будет отдельныя М-ЭВМ только для клавы ), встроенный КНГМД и IDE ( Самара+100 ), эмулятор всех ПЗУ, в т.ч. Бейсика ( аппаратный ).
    За 10 т.р. кто-нибуть купил бы ?
    ( В основном ЭБ - 74Fхх, немного ж. совка, никаких таких ПЛИС-ПЛМ ).
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Например,
    внешний вид то какой? Начинка фигня - домохозяйку заинтересуйте )))
    Кому интересны подробности железяк сам весь в канифолях ))) А вот как товар на выходе выглядеть будет ???
    Старый (аут!) корпус и снова куча макарон и платок на столе или как МКС = старый корпус и куча макарон между корпусами по меньше
    на столе ??? Нужно же красиво и что бы блестело! ))) Но тут придёт какой-нибудь "аутентичности фанат" и скажет - это не БК!!! Верните
    старый корпус и кучу макарон - зато как когда-то !!! ))) Вот почему нет единого спроса - и соответственно единого предложения.
    Каждый себе сам что то там покупает, приделывает на проводках и радуется )))
    http://www.vintageisthenewold.com/tag/fpga/
    MM, но в целом - это просто подарок судьбы иметь возможность общаться со специалистом вашего уровня, да ещё
    и участника событий реальных БКашек ДВКашек в 80-90 гг.
    MM, я бы вот просто в своей БКашке клаву на УК-НЦ подобную сменил и счастлив был бы, но как вы написали мне - шансов 0, всё пропало ШЕФ))) Усё пропало ! )))
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Одноплатка, возможно с блоком настройка тактовой частоты ( т.к. всем будет хотется поразгонять и вообще для совместимости с заводской БК по быстродействию ( т.е. около 1.5 мгц понадобится частота М1801ВМ3А для 500 т. рег-рег).
    Да, постараюсь без макарон - т.к. будет несколько пред. экз. для экспериментов.
    И спиртиком помою - где-то 2 литрика на МПП размером с БК.
    Порядка десяточка ж. ИС будет. ( 530АП2 )
    Если совсем кратко - речь идет только о материнской плате, т.к. новичок не врубится в различие классической ДПП БК0011М за ~4 т.р. и наиболее развестой за 10 т.р.
    Насчет клавы - Евгений из московсковского клуба ЭВМ предлагал такую за 2200 руб:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=23330
    Возможно, понадобится переходник на ДПП УП7.102.131 ( нет в продаже, все продал ).
  10. #30
    zx_
    возьму , несомненно заинтересовался
    как по мне - наиболее логичное эволюционное движение БК
  1. Размышления о будущем
    от Airgfx в разделе PC Remakes
    Ответов: 19
    Последнее: 09.09.2017, 16:37
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
  3. Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
    от Mick в разделе ZX Концепции
    Ответов: 161
    Последнее: 14.11.2015, 18:50
