Страница 117 из 185 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1161
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Свободного места вагон
    Увы, количество свободного места ни о чем не говорит само по себе, и я не случайно сформулировал множество вопросов и предложений
    Вот типичный пример:
     1189 Files, 54384 Blocks
     11083 Free blocks
    Это диск с кучей файлов. Если мы попытаемся скопировать их командой COPY на пустой диск с достаточным количеством свободных блоков (например 65467 - стандартный максимум разметки по умолчанию макисмально возможного размера), то... Правильно - получим ошибку Device full (и кучу незанятого места)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1162
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ся\ноя ))) (разговорная форма ся на я)
    В целом самая правильная ситуация когда транслятор, линковщик и системные библиотеки на СИСТЕМЕ!!! с которой вы загрузились.
    Вызывать транслятор командой R - нет необходимости, есть команды mac и lin
    Последний раз редактировалось hobot; 18.11.2016 в 22:43.
  3. #1163
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну иногда есть смысл - если надо много файлов скомпилить к примеру, то запуск и передача множества файлов будет быстрее. Пары файлов смысла нет.
    VT220, CM7209
  4. #1164
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    И объектный файл, и исполняемый ассемблер и линковщик создают, только после повторного набора строки параметров, во в чем загвоздка то.
    Если речь о папке Windows, то дело в том, что файловая система RT-11 создаётся не в папке Windows, а на теневом виртуальном диске. Содержимое виртуального диска синхронизируется с содержимым папки Windows при каждом чтении каталога RT-11 и при завершении эмулятора. Проще говоря, чтобы увидеть в папке созданные в каталоге файлы - надо закрыть эмулятор или дать команду DIR.
    В такой ситуации проще всего использовать для компиляции эмулятор RT-11 с передачей команды в строке вызова. Тогда после исполнения команды эмулятор тут же закроется и содержимое папки Windows обновится.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.11.2016 в 12:09.
  5. #1165
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSX-11M-PLUS
    Пока только драйвер I/O, а загрузка несохраненной системы выполняется из под RT-11
    Но далее в рамках уже имеющегося можно довести...
    HD V2.0 CSR=177720, 22-bit controller
    RT-11SB (S) V05.07
    .SET TT QUIET
    .RSXLD
    00173600
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
    >ATL
    ...LDR 117504  SYSPAR 117440 00270700-00275200  Pri - 248.  Dpri - 248.
       Status:  -CHK STP -PMD PRV NSD DFB XHR  FXD
       TI - CO0:  IOC - 0.  BIO - 0.  Eflg - 000001 000000  PS - 170000
       PC - 120474  Regs 0-6  000222 007746 177777 061414 061364 061244 120166
    MCR... 117304  SYSPAR 117240 00275200-00330700  Pri - 160.  Dpri - 160.
       Status:  -CHK STP -PMD PRV CLI NSD DFB XHR  FXD
       TI - TT0:  IOC - 0.  BIO - 0.  Eflg - 000001 000000  PS - 170000
       PC - 122744  Regs 0-6  160021 050712 122022 120772 053320 053772 120402
    ATLT0  061244  GEN    061364 00575300-00635600  Pri - 160.  Dpri - 160.
       Status:  -CHK -PMD REM PRV MCR CMD DFB XHR
       TI - TT0:  IOC - 0.  BIO - 0.  Eflg - 000001 040000  PS - 170017
       PC - 122330  Regs 0-6  000000 131574 050712 140544 140060 000000 001274
    PMT... 103730  GEN    061044 00565600-00575300  Pri - 148.  Dpri - 148.
       Status:  STP -PMD PRV DFB XHR
       TI - CO0:  IOC - 0.  BIO - 0.  Eflg - 000100 000000  PS - 170000
       PC - 122064  Regs 0-6  000074 000100 000000 140234 140200 000000 120212
    >PAR
    SECPOL 117734 00120000 00100000 SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00342100 MAIN
           117624 00220000 00050700 RO COM !DIR11M!
           117440 00270700 00004300 TASK   <...LDR>
           117240 00275200 00033500 TASK   <MCR...>
           117040 00330700 00010500 TASK   [TKTN  ]
           116640 00341400 00003200 TASK   [SHF...]
           116440 00344600 00013500 TASK   [RCT...]
           116360 00360300 00006000 RO COM !TTEXT !
           116274 00366300 00035100 DRIVER (TT:)
           114650 00423400 00004700 DRIVER (DB:)
           113424 00430300 00005600 DRIVER (DR:)
           113030 00436100 00005300 DRIVER (MM:)
           112500 00443400 00001300 DRIVER (DK:)
           112100 00444700 00005200 DRIVER (DM:)
           111510 00452100 00003500 DRIVER (DL:)
           111424 00455600 00005100 RO COM !PUCOM !
           110624 00462700 00014000 DRIVER (DU:)
           110250 00476700 00011500 DRIVER (MU:)
           107720 00510400 00005300 DRIVER (MS:)
           107370 00515700 00001700 DRIVER (DX:)
           107024 00517600 00005000 DRIVER (DY:)
           106474 00524600 00004000 DRIVER (DD:)
           106214 00530600 00001300 DRIVER (LP:)
           105634 00532100 00003600 DRIVER (MT:)
           105424 00535700 00000100 DRIVER (NL:)
           105360 00536000 00002500 DRIVER (VT:)
           105314 00540500 00001500 DRIVER (RD:)
           105250 00542200 00017700 DRIVER (VF:)
    GEN    105204 00562100 01215700 MAIN
           105140 00562100 00002000 RO COM !DYCOM !
           101560 00564100 00000400 DRIVER (HD:)
           101130 00564600 00001000 DRIVER (MY:)
           061044 00565600 00007500 TASK   <PMT...>
           061364 00575300 00040300 TASK   <PART0 >
    >RMD
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (BASLIN)  512K   UP 000:00:00 30-MAR-82   00:00:12
    TASK=  MCR...                FREE=   SY0:DMO
        PARS
    POOL=2244.:3966.:3.          SECPOOL=462.:512.:90%
         2244.:3966.:3.                  462.:512.:90%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN:       D M TRT MPMDVVR                                           GEN   :D
    3         I C KCT MUUYTFM
    17K       R R TT: :C::::D
    OUT:      1 . N.   O    T
    0         1 .  .   M    0
    0K        M .  .
    0*******32******64******96******128*****160*****192*****224*****
    E--P-P---D-------------D----------------------------------------
    256*****288*****320*****352*****384*****416*****448*****480*****
        ERRSEQ
        0.
    VT220, CM7209
  6. #1166
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSX-11M-PLUS V4.6
    ПОБЕДА!
    Первый запуск сохраненного M+ с HD. Весьма помог дизассемблер эмулятора.
    Вопрос только (наверное уже задавал, но не помню - пора записки заводить): есть возможность исключить из дизассемблера режим HALT?
    >@NEW
    >PIP RSX11M.SYS/NV/BL:1026.=RSX11M.TSK
    >VMR @SYSVMR
    VMR -- *DIAG*-Installed tasks or commons may no longer fit in partition
    SET /TOP=SYSPAR:-*
    VMR -- *DIAG*-Loadable driver larger than 4K
    LOA TT:/SIZE=16300
    SET /TOP=DRVPAR:-*
    >@ <EOF>
    >BOO [1,54]
    XDT: 87
    XDT>G
    >TIM 18:52 27-NOV-2016
    >SAV /WB
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   512.KW  System:"KYPEBO"
    >RED HD3:=SY:
    >RED HD3:=LB:
    >RED HD3:=SP:
    >MOU HD3:"RSX11MPBL87"
    >@HD3:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: ^Z
    >@ <EOF>
    >CON ONL HD:
    >MOU HD:/FO
    >BOO HD:/HW
    RT-11FB (S) V05.07
    .SET TT QUIET
    Date? 27-NOV-2016
    .BOO HD3:/FO
    >RED HD3:=SY:
    >RED HD3:=LB:
    >RED HD3:=SP:
    >@HD3:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    VT220, CM7209
  7. #1167
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ПОБЕДА!
    А получится сделать загрузочный образ DW ? Ну я с прицелом на будущее,
    просто HD - это абстракция, а DW подразумевает вполне конкретное устройство.
  8. #1168
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это надо драйвер для DW писать.
    VT220, CM7209
  9. #1169
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я постоянно упускаю этот момент.
    А загрузка через FB никак не поможет ?
    Исходников драйвера есть много, особенно есть для Зеленоградцких контроллеров даже )))
    Но все они под RT-11 конечно же )))
    А есть же отеч. аналог этой системы - не с дискет же они запускались? )
    Что с драйвером там?
  10. #1170
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это не отменяет потребности создания драйвера ввода-вывода для системы
    А если написан драйвер I/O, то уж драйвер загрузки/сохранения написать - будет мелочью
    Пока не найдено ни одного примера. Напротив, ходили упорные слухи, что RSX ну никак вообще на ДВК не пойдет без больших переделок
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
