Страница 118 из 185 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1171
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тут конечно (если я обсуждения по DW хозяйству правильно оценил) проблемы не заканчиваются,
    разновидность контроллеров(или прошивок???) (в железе) и физических разметок у самих дисков могут сильно различаться. надо какой-то KZ-like драйвер, что бы работало plug&play )))
    В стандартной ВМ3 конфигурации эмулятора ты запускаешь?
  2. #1171
  3. #1172
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Стандартная для M+ слабовата - 256Kb только-только хватает на 22-битный режим, запустить в нем M+ можно, но муторно. Я 512 сделал - в нем памяти дофигищща
    Но это уже несколько за рамками темы все...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1173
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    полистал оглавление книги Егорова по ОС РВ для СМ ЭВМ - ужас! страшно сложно для меня.
    А такого понятия как драйвера внешних устройств там просто нет ??? form dk:/noq )))
    ну ты же в эмуляторе конкретном экспериментируешь, где же ещё это обсуждать?
  5. #1174
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Запуск RSX-11M-PLUS V4.6
    Выложил образ HD с дистрибутивом RSX-11M-PLUS V4.6. Драйвер HD присутствует, BOO/SAV поправлены. И еще кое-какие правки были (подробности ниже).
    Образ я запускал из под RT-11 командой BOO/FO. Опять я забыл как отключить в эмуляторе загрузчик, примеряющийся к RT-11 (вернее что-то там нашел на эту тему, но это не помогло - позже поковыряю детальнее).
    Здесь можно посмотреть раскрашенный лог генерации системы. На большую часть вопросов можно ответить умолчаниями. То, что вводилось руками подкрашено.
    Остановлюсь на некоторых моментах генерации...
    >* SU100   Do you want to run Autoconfigure on the host system
    >*         hardware? [Y/N D:N]: Y
    Автоконфигурацию можно (и нужно для простоты) выполнить, но...
    >ACO SHOW
    Processor Type:  LSI-11/73          Memory Size:  124. Kw
    Options:
            Extended Instruction Set (EIS)
            Parity Memory
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    DKA      220      177404
                                 0      RK05
    DXA      264      177170
    LPA      200      177514
    MTA      224      172522
    PPA      074      177554
    PRA      070      177550
    YLA      060      177560
    >ACO SYSGEN
    >* SU110   Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]: Y
    ...результаты нужно будет подправить...
    >* CE010   What is your target processor type? [S R:3.-12. D:"LSI-11/73"]: 11/23-PLUS
    Прежде всего тип процессора. 11/23-PLUS будет вполне уместным, иначе .IFы в исходниках зашизеют и будет пара неопределенных символов. Также DECnet при генерации берет тип процессора из параметров системы, и уж тут держись - начнет генерить программы режима супервизора, с разделением данных, да мало ли чего...
    >* CE270   Do you want to include XDT? [Y/N D:N]: Y
    Люблю включать отладчик в систему. В принципе в M+ можно в любое время подгрузить отладчик в живую систему, но мне как-то привычнее так...
    >* CE290   On what device and unit do you want crash dumps
    >*         to be written? [S R:2-6]: XX:
    Увы, пока нет подходящего устройства для сброса аварийного дампа. Ставим XX: (загружаемый драйвер).
    >* CE310   Enter memory size (in K words) [D R:256.-2044. D:256.]:
    Это не размер памяти который будет использовать система. Эта циферка определяет размер сохраненного образа на диске (в блоках будет nK * 4 + 2). Обычно минимального хватает для сохранения системы.
    >* CP2204  How many RK11 cartridge disk controllers do you have? [O D:1]: 0
    С RK05, разумеется, все плохо. Q-Bus вариант контроллера поддерживает только 16 бит. RSX в такие подробности не вдается скорее всего, но в любом случае без UNIBUS mapping контроллер максимум адресует 18 бит, и обращение к нему вызовет падение системы.
    >* CP5604  How many TM/TMA/TMB11 magtape controllers do you have? [O D:1]: 0
    Аналогичная ситуация с MT: - на Q-Bus его скорее всего в оригинале не было, а на UNIBUS вопрос 22 бит отпадает сам собой...
    >* CP4804  How many RX11 disk controllers do you have? [O D:1]:
    >* CP4868  Enter vector address of the next RX11 [O R:60-774 D:264]:
    >* CP4872  What is its CSR address? [O R:160000-177700 D:177170]:
    >* CP4876  How many drives does DXA have? [D R:1.-2. D:2.]:
    А вот RX01 работает отлично. Я не силен в нем и не знаю поддерживает ли он 22 бит или драйвер использует буфера в нижней памяти (драйвер DY: вроде так делает [ну или зачем-то ему отдельный раздел нужен]), или просто методика работы такая, что пофигу, но факт остается фактом - все пашет:
    >MOU DX:/FO/NOSH
    >INI DX:KAKA/SDI
    Searching for bad block descriptor file
    INI -- Failed to read bad block file
    >DMO DX:
    23:23:43  *** DX0:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from DX0:    *** Final dismount initiated ***
    >MOU DX:/OVR/VI
    Volume Information
    Class:       Files-11
    Device:      DX00
    Volume label:KAKA
    Owner:       [1,1]
    Protection:  [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
    Default:     [RWED,RWED,RWED,R]
    Processor:   F11ACP
    >PIP DX:=[3,54]HDDRV.TSK,.STB
    >DIR DX:
    Directory DX0:
    27-NOV-16 23:24
    INDEXF.SYS;1        24.        27-NOV-16 23:23
    BITMAP.SYS;1        2.         27-NOV-16 23:23
    BADBLK.SYS;1        0.         27-NOV-16 23:23
    000000.DIR;1        1.      C  27-NOV-16 23:23
    CORIMG.SYS;1        0.         27-NOV-16 23:23
    HDDRV.TSK;13        4.      C  27-NOV-16 23:24
    HDDRV.STB;13        1.         27-NOV-16 23:24
    Total of 32./32. blocks in 7. files
    Тут кое-что интересное:
    >* CP5804  How many PC11 paper tape reader/punches do you have? [O D:1]:
    >* CP5868  Enter vector address of the next PC11 [O R:60-774 D:74]: 70
    >* CP5872  What is its CSR address? [O R:160000-177700 D:177554]: 177550
    Что-то напутали где-то и автоконфиг слегка криво раздает правильно определенные на этапе конфигурации параметры перфолентера.
    >* CP6004  How many PR11 paper tape readers do you have? [O D:1]: 0
    А тут еще интереснее. Первый вопрос был про читалку-писалку, и она действительно генерит два устройства. Второй вопрос про отдельную читалку. Автоконфиг ее подсвечивает по умолчанию, но получается бардак. Если согласиться, что есть еще один контроллер, то независимо от того, что будет введено, сгенерится читалка с адресом-вектором консольного терминала
    >* CP6804  Enter number of additional DL11/DLV11 line interfaces [O D:0]: 1
    >* CP6820  Do any of the DL11/DLV11 lines require modem support? [Y/N D:N]:
    >* CP6832  Enter terminal type for YLA [S R:4-6 D:"LA120"]: VT52
    >* CP6868  Enter vector address of YLB [O R:300-770]: 360
    >* CP6872  What is its CSR address? [O R:160000-177700]: 176560
    >* CP6832  Enter terminal type for YLB [S R:4-6 D:"LA120"]: VT52
    Тут все просто. Автоматом второй порт не определился поскольку нарушаются правила раздачи регистров-векторов.
    >@ <EOF>
    Закончилась сборка, создан образ новой системы, но там нет главного - драйвера диска с которым мы намерены работать. Это нужно будет сделать вручную. Для простоты цитирования делаю в EDT в строчном режиме. В реале, конечно, проще в экранном
    INS $EDT
    >CHD 1 54
    >EDT SYSVMR.CMD
        1       RSX11M.SYS
    *F "LOA DX:"
    *I
                LOA HD:/VEC
                ^Z
       84       LOA DX:/VEC
    *EX
    HD7:[1,54]SYSVMR.CMD;2 239 lines
    Собственно и все. Остается только заново создать образ системы, загрузить-установить в него все, заботить и сохранить с записью аппаратного загрузчика:
    >PIP RSX11M.SYS/NV/BL:1026.=RSX11M.TSK
    >INS $VMR
    >VMR @SYSVMR
    VMR -- *DIAG*-Installed tasks or commons may no longer fit in partition
    SET /TOP=SYSPAR:-*
    VMR -- *DIAG*-Loadable driver larger than 4K
    LOA TT:/SIZE=16300
    SET /TOP=DRVPAR:-*
    SECPOL 117734 00120000 00100000  SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00166100  MAIN
           117624 00220000 00112100  RO COM !DIR11M!
           117440 00332100 00004400  TASK   [...LDR]
           117240 00336500 00033500  TASK   [MCR...]
           117040 00372200 00010500  TASK   [TKTN  ]
           116640 00402700 00003200  TASK   [SHF...]
    DRVPAR 116560 00406100 00076400  MAIN
           116514 00406100 00006700  RO COM !TTEXT !
           116430 00415000 00036000  DRIVER (TT:)
           116060 00453000 00001700  DRIVER (DX:)
           115210 00454700 00000500  DRIVER (HD:)
           114770 00455400 00001300  DRIVER (LP:)
           114530 00456700 00000500  DRIVER (PP:)
           114270 00457400 00000400  DRIVER (PR:)
           114060 00460000 00000100  DRIVER (NL:)
           114014 00460100 00017700  DRIVER (VF:)
           113750 00500000 00000300  DRIVER (CO:)
           113704 00500300 00002500  DRIVER (VT:)
           113640 00503000 00001500  DRIVER (RD:)
    GEN    113574 00504500 01273300  MAIN
    ...LDR 12.01  117504  SYSPAR 248. 00004400 LB0:-00166112 FIXED
    TKTN   07.01  117104  SYSPAR 248. 00010500 LB0:-00065277 FIXED
    F11MSG 15.00  111564  GEN    200. 00006300 LB0:-00053566
    MTAACP 17.00  111204  GEN    200. 00016200 LB0:-00060246
    SHE... 06.01  110744  GEN    200. 00014500 LB0:-00063715
    MCR... 07.00  117304  SYSPAR 160. 00033500 LB0:-00057225 FIXED
    F11ACP 07.00  113364  GEN    149. 00011100 LB0:-00052236
    ERRLOG 05.03  113034  GEN    148. 00056200 LB0:-00052154
    PMT... 02.02  112404  GEN    148. 00007500 LB0:-00061156
    COT... 02.04  111704  GEN    145. 00014300 LB0:-00046412
    HRC... 05.00  111324  GEN    140. 00042500 LB0:-00054352
    PMD... 07.05  111064  GEN    140. 00017600 LB0:-00061126
    SYSLOG 04.03  112144  GEN    130. 00024500 LB0:-00064155
    SHF... 07.01  116704  SYSPAR 105. 00003200 LB0:-00063734 FIXED
    FXR... 03.02  111444  GEN    100. 00003300 LB0:-00053560
    BAP0   04.11  113154  GEN     80. 00050300 LB0:-00044071
    QMG... 06.04  112264  GEN     75. 00037300 LB0:-00061560
    LP0    07.04  112620  GEN     70. 00020300 LB0:-00056543
    ACNT   06.04  112024  GEN     50. 00057600 LB0:-00043534
    SHUTUP 04.04  110624  GEN     50. 00016500 LB0:-00063741
    ...RMD 05.00  001236+ GEN    225. 00042000 LB0:-00061643
    ...DCL 06.01  001212+ GEN    160. 00062500 LB0:-00046716
    ...DMO 04.02  001214+ GEN    160. 00017300 LB0:-00047671
    ...MCR 07.00  001230+ GEN    160. 00040300 LB0:-00057263
    ...MOU 26.06  001232+ GEN    160. 00045600 LB0:-00060155
    ...CA. 01.00  001266+ GEN    150. 00026100 LB0:-00064204
    ...INS 16.00  001226+ GEN    100. 00053200 LB0:-00055237
    ...SAV 11.00  001262+ GEN    100. 00071000 LB0:-00171627
    ...UFD 07.02  001270+ GEN    100. 00014500 LB0:-00065312
    ...VCP V04.10 001272+ GEN     90. 00020300 LB0:-00065500
    ...ACS 04.00  001244+ GEN     70. 00006200 LB0:-00043712
    ...ACC 05.00  001204+ GEN     65. 00032100 LB0:-00043220
    ...SHA 06.01  001264+ GEN     65. 00032000 LB0:-00063542
    ...AT. 10.0   001220+ GEN     64. 00056700 LB0:-00054772
    ...INI 24.00  001222+ GEN     60. 00037200 LB0:-00055143
    ...HOM 24.00  001224+ GEN     60. 00037200 LB0:-00055143
    ...BRO 09.10  001206+ GEN     50. 00041500 LB0:-00044217
    ...BYE 05.01  001210+ GEN     50. 00021700 LB0:-00044523
    ...HEL 06.00  001216+ GEN     50. 00031600 LB0:-00053716
    ...PIP 21.00  001234+ GEN     50. 00036400 LB0:-00060746
    ...UNL 05.04  001240+ GEN     50. 00021500 LB0:-00065426
    ...ACD 03.00  001242+ GEN     50. 00042500 LB0:-00043311
    ...BOO 03.10  001246+ GEN     50. 00047400 LB0:-00044017
    ...CON 05.00  001250+ GEN     50. 00135600 LB0:-00046210
    ...ELI 04.03  001252+ GEN     50. 00032600 LB0:-00052117
    ...LOA 05.03  001254+ GEN     50. 00040000 LB0:-00056346
    ...MAG 03.00  001256+ GEN     50. 00037300 LB0:-00057163
    ...PSW 03.02  001260+ GEN     50. 00017500 LB0:-00061243
    YLA     OFL     CPA     CSR=177560      VEC=60  PRI=5
    YLB     OFL     CPA     CSR=176560      VEC=360 PRI=5
    DXA     OFL     CPA     CSR=177170      VEC=264 PRI=5
    HDA     OFL     CPA     CSR=177720      VEC=0   PRI=0
    LPA     OFL     CPA     CSR=177514      VEC=200 PRI=4
    PPA     OFL     CPA     CSR=177554      VEC=74  PRI=4
    PRA     OFL     CPA     CSR=177550      VEC=70  PRI=4
    VF0:                    OFL     DRIVER
    VF1:                    OFL     DRIVER
    CO0:                    OFL     DRIVER
    TT0:    YLA0:           OFL     DRIVER
    TT1:    YLB0:           OFL     DRIVER
    VT0:                    OFL     DRIVER
    RD0:                    ONL     DRIVER
    DX0:    DXA0:           OFL     DRIVER
    DX1:    DXA1:           OFL     DRIVER
    HD0:    HDA0:           OFL     DRIVER
    HD1:    HDA1:           OFL     DRIVER
    HD2:    HDA2:           OFL     DRIVER
    HD3:    HDA3:           OFL     DRIVER
    HD4:    HDA4:           OFL     DRIVER
    HD5:    HDA5:           OFL     DRIVER
    HD6:    HDA6:           OFL     DRIVER
    HD7:    HDA7:           OFL     DRIVER
    LP0:    LPA0:           OFL     DRIVER
    PP0:    PPA0:           OFL     DRIVER
    PR0:    PRA0:           OFL     DRIVER
    NL0:                    OFL     DRIVER
    POOL=1200:3224.:03224.:1200
    >BOO [1,54]
    XDT: 87
    XDT>G
      RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
    >TIM 22:10 27-NOV-2016
    >SAV /WB
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   512.KW  System:"KYPEBO"
    >RED HD7:=SY:
    >RED HD7:=LB:
    >RED HD7:=SP:
    >MOU HD7:"RSX11MPBL87"
    >@HD7:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]:
    Ну и несколько слов о том, что было поправлено и что еще полезно будет сделать.
    • BOO и SAV (поддержка HD для сохранения и загрузки) - файлы [1,20]BOOBLD.BLD, [1,20]SAVBLD.BLD, [1,24]SAV.OLB, [3,54]BOO.TSK, [2,54]SAV.TSK
    • RMD (размещение индикаторов свободного места пошире как на ANSI терминалах - диски-то стали пообъемнее, а про VT52 забыли) - файлы [1,24]RMD.OLB, [14,10]V52MDM.MAC, [3,54]RMD.TSK (хмм... не помню пересобрал ли его )
    • SYSGEN (не пытаться вести разборки с user data space если нет поддержки kernel data space) - модуль SGNEXC в файле [200,200]SYSGEN.CLB
    • разные мелкие правки в MCR и HELP которые накопились...
    Ну и сделать также нужно многое: FLX научить работать с HD и некоторыми другими дисками в RT-11 формате (ну это не трудно - где-то у меня записано что там править), HRC научить при включении HD распознавать тип (например HD16 и HD32 - в соответствии с размером диска) и вписывать его в структуры (в сущности просто косметика). Написать драйвер HD для RTEM, чтобы грузить в нем физический диск HD (ну это совсем просто). И может еще чего забыл
    Ну и кому интересно попытаться написать драйвер DW, могу рассказать вкратце как делать драйвера
    Самому - лень
    Последний раз редактировалось form; 29.11.2016 в 18:24.
    VT220, CM7209
  6. #1175
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    есть возможность исключить из дизассемблера режим HALT?
    Пока такой возможности нет.
  7. #1176
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшое предложение по доработке booter - хорошо бы он в R1 помещал CSR устройства как это делают стандартные загрузчики, а также не читал "мимо устройства"
    То есть, чтобы если загрузка сделана с HD3 скажем, то и HD помнил этот факт и отображал в регистрах unit 3 как последний с которым работали.
    VT220, CM7209
  8. #1177
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Намек на сохранившуюся с древних времен возможность подключить телетайп в качестве консольного терминала?
  9. #1178
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да нет, это штатный драйвер TT выполняет - просто командами SET выставляется тип терминала.
    Связал два эмулятора в сеть - пашет и очень стабильно (в E11 к примеру терминальными портами связать в DECnet не получится - там телнет бросается огромными пачками данных [хотя в последних версиях вроде отдельно делали сериал адаптеры для сети]). На досуге выставлю в сеть эмулятор ДВК на постоянной основе - пусть крутится-тестится
    Последний раз редактировалось form; 28.11.2016 в 12:40.
    VT220, CM7209
  10. #1179
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Имя ноды KYPEBO забавное)))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #1180
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, только у телетайпа может быть "автоматизация" - перфоленточные дела, копия того, что печатается, может быть отперфорирована на бумажную ленту (вроде бы и без печати можно, но точно не помню), а вместо нажатий клавиш, может быть подключена перфолента. Именно на такой терминал расчитана ПЛОС - то, что у нее заявлено "низкоскоростным" устройством - это, как раз, консольный телетайп, переключенный на работу с перфолентой, а "высокоскоростные" устройства - это обычные считыватель/перфоратор ленты, 177550-177556.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
