Показано с 1 по 10 из 66
Тема: DataGear: с чем и как его едят?
    310
    115 сообщений
    По умолчанию DataGear: с чем и как его едят?
    Приветствую, народ!
    Интересует такое интересное устройство как DMA-контроллер DataGear:
    http://speccy.info/DataGear
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    На форуме здесь в разных ветках обсуждения упоминание о нем то тут, то там проскакивало, но какой-то "генеральной" темы по его обсуждению я не нашел. Что на мой взгляд, несправедливо. Ведь, по крайней мере, на первый взгляд, это устройство обладает неоспоримыми преимуществами:
    1. Компактно. Очень компактно и предельно просто - две "большие микросхемы-сороконожки" - сам проц и DMA-контроллер, а также 1-2 микросхемы мелкой логики. Т.е. можно спаять буквально "на коленке проводками".
    2. Подключается практически к каждому спектруму - по крайней мере к тем, где проц в виде форм-фактора "сороконожка по 20 ног в два ряда" и не намертво припаян к плате (тут увы - пользователям Пентевы, где проц - маленький квадратик, припаянный к материнке, но других исключений пока не знаю) - ибо плата просто вставляется в панельку из-под Z80.
    3. При такой простоте и малых размерах позволяет кидать массивы данных в/из порта или перекидывать по памяти со скорость 4 (максимум 8) тактов на байт. А это открывает широчайшие возможности по оперированию графикой, резко убыстряет скорость обмена с винтом и т.д.
    Возникает вопрос: почему этот давно уже созданный девайс не нашел у нас (на буржуинские страны говорить не буду - не знаю) до сих пор широкого применения? Ведь был же прецедент с Turbo Sound (FM), который точно также вставляется в панельку из-под AY - девайс быстро приобрел известность - начали под него писать софт, музыку. Пошли с ним конкурсы на демопати и т.д. Что мешает пойти устройству "в народ"? Может быть есть какие-то неучтенные мной подводные камни?
    И еще вопрос с точки зрения программиста: может быть тут есть те, кто изучая схему разобрался, а может кто-то и "пощупал" сей девайс собственноручно:
    Что делает карточка (перекидывает быстро-быстро массивы данных по памяти и в порты) - понятно. Изучая схему, я понял, что управляется она через порт #0B (а где-то тут на форуме были упоминания и про порт #6B, но на схеме я его не углядел, ну да ладно). Я просто не понял, как именно, используя DataGear, запустить его работу. Например, я хочу перекинуть 6912 байт из верхов памяти в экран аналогично тому, как я это ранее делал через LDIR.
    Если раньше это все выглядело как:
    LD HL,откуда
    LD DE,#4000
    LD BC,6912
    LDIR
    То кто мне подскажет, как будет выглядеть аналогичная по результату процедура при использовании DMA DataGear?
    Аналогично с портами. Например, я хочу считать сектор с IDE-винта. Сейчас это так (утрированно):
    LD BC, #00nn (конкретный порт IDE, предположим, что все IDE-регистры уже установлены и команда на чтение также послана)
    INIR
    INIR
    И теперь кто мне подскажет, как по аналогии это будет выглядеть при чтении посредством DataGear?
    Ну и последний вопрос к железячникам: есть желающие сие устройство производить, учитывая, что по ссылкам есть все нужные PCB-файлы для запуска в серию?
    Последний раз редактировалось Максагор; 01.12.2016 в 02:10.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    250
    218 сообщений
    ИМХО, MV1971 произведёт всё что угодно в "промышленных" масштабах, лишь бы был спрос.
    310
    115 сообщений
    Вот предлагаю всем сюда заглядывающим юзерам реального железа обсудить вопрос: а оно нам надо?
    P.S. отдельно повторяю вопрос о том, как это все работает с точки зрения программиста? - тут у меня неясности.
    http://moskprf.ru
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как бы это устройство не на каждый комп налезет, вернее если использовать мультиколор, так как в основоном имеющиеся демо расчитаны на трансфер
    в 4 такта (2 такта на чтение и 2 такта на запись) и не все компы смогут это осилисть из за несовпадения фаз записи в память без артифактов
    Напомню что минимально коректное число тактов для клоков совпадающих с RAS/ - это 3 такта. Тоесть при любой ситуации в память запишутся данные.
    Я на Фениксе пробовал, вот мультиколор там и не пошел.
    А больше 4 тактов мультиколор развалится.
    Кроме того у чипа нет ввода RESET. Иными словами, если трансфер не завершен, то шина не освободится никогда и даже если нажать на кнопку сброс компьютера. Поможет только выключение питания. Тоесть эту схему надо дорабатывать на предмет отсоединения сисналов захвата шины при сбросе, чтобы процессор смог проинициализировать систему.
    Если работать с портами, то вполне модет сгодится и вроде на сайте Велесофта есть Easy HDD.
    Кроме того там же есть примеры вывода мультиколора (Multitech) c сырцами.
    Вот к примеру один из них:
        org   0CB20h
    MLT_Viewer_Init:
        di
        ld  hl,0FE00h
        ld  de,0FE01h
        ld  bc,100h
        ld  (hl),0CBh ; '╦'
        ldir
        ld  a,0FEh  ; '■'
        ld  i,a
        im  2
        ld  de,4000h
        ld  hl,0CE00h
        ld  bc,1800h
        ldir
        ei
    MLT_Viewer_Loop:
        halt
        xor a
        in  a,(0FEh)
        cpl
        and 1Fh
        jr  z,MLT_Viewer_Loop
        ld  a,3Fh
        ld  i,a
        im  1
        ret
        org 0CBCBh
    MLT_Viewer_Interrupt:
        push  af
        push  bc
        push  de
        push  hl
        push  ix
        ld  d,1Dh
        ld  e,0E6h
        push  de
        ld  hl,5800h
        push  hl
        ld  hl,MLT_Viewer_Data_0
        ld  b,14h
        ld  c,6Bh
        otir
        ld  hl,5820h
        ld  de,0E700h
        ld  b,17h
    loc_0_CBEB:
        push  bc
        ld  (MLT_Viewer_Addr_Src),de
        ld  (MLT_Viewer_Addr_Dest),hl
        push  hl
        ld  hl,MLT_Viewer_Data_1
        ld  b,9
        otir
        pop hl
        inc d
        push  de
        ld  de,20h  ; ' '
        add hl,de
        pop de
        pop bc
        djnz  loc_0_CBEB
        ld  hl,MLT_Viewer_Data_2
        ld  b,6
        otir
        ld  b,0C6h  ; '╞'
    MLT_Viewer_Delay:
        djnz  MLT_Viewer_Delay
        ld  bc,206Bh
        ld  hl,87B3h      ;команды Enable DMA + Force Ready
        ld  de,0CF0Dh                       ;команда Load
        ld  a,b
        ld  xl,18h
        out (c),e
        out (6Bh),a
    MLT_Viewer_Loop_Line:
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        add a,b
        out (c),e
        out (6Bh),a
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        add a,b
        out (c),e
        out (6Bh),a
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        add a,b
        out (c),e
        out (6Bh),a
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        add a,b
        out (c),e
        out (6Bh),a
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        add a,b
        out (c),e
        out (6Bh),a
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        add a,b
        out (c),e
        out (6Bh),a
        out (c),d
        out (c),l
        out (c),h
        xor a
        ld  e,b
        ld  d,a
        pop hl
        add hl,de
        pop de
        inc e
        push  de
        push  hl
        ld  a,0ADh  ; 'н'
        out (6Bh),a
        out (c),l
        out (c),h
        ld  a,20h ; ' '
        out (c),d
        out (6Bh),a
        out (c),e
        dec xl
        jr  nz,MLT_Viewer_Loop_Line
        pop hl
        pop de
        pop ix
        pop hl
        pop de
        pop bc
        pop af
        ei
        ret
    MLT_Viewer_Data_0:
        db  0C3h        ;команда RESET DMA
        db  0C7h        ;команда Reset Port A Timing
        db  0CBh                            ;команда Reset Port B Timing
                          ;--- WR0 Control Bytes -----
        db    7Dh                             ;настраиваем командный регистр (трансфер A->B)
        db      0       ;адрес памяти младший байт
        db  0E6h                            ;адрес памяти старший байт
        db    1Fh                             ;число байт для пересылки младший байт
        db      0                               ;число байт для пересылки старший байт
                          ;--- WR1 Control Bytes -----
        db    54h                             ;настраиваем командный регистр (трансфер A <- память)
        db      2                               ;количество циклов на передачу
                                                            ;--- WR2 Control Bytes -----
        db    50h                             ;настраиваем командный регистр (трансфер B -> память)
                                                            ;--- WR3 Control Bytes -----
        db  0C0h                            ;настраиваем командный регистр (Enable DMA)
                                                            ;--- WR4 Control Bytes -----
        db  0ADh                            ;настраиваем командный регистр (адрес куда будет трансфер)
        db    58h                             ;адрес памяти старший байт
                                                            ;--- WR5 Control Bytes -----
        db    82h       ;настраиваем командный регистр (без WAIT)
        db  0CFh        ;команда Load
        db  0B3h                            ;команда Force Ready
        db    87h                             ;команда Enable DMA
    MLT_Viewer_Data_1:
        db    1Dh                             ;настраиваем командный регистр (трансфер A->B)
    MLT_Viewer_Addr_Src:
        dw      0
    MLT_Viewer_Addr_Dest:
        dw      0                               ;адрес памяти
    MLT_Viewer_Data_2:
        dw      0E600h                          ;адрес памяти
        dw      5800h
        .end
    55 сообщений
    Необходимости вроде как не видно в этой железяке.
    Прилепить, "чтоб було"?
    310
    115 сообщений
    Вот на одном клоне идет, на другом нет. Чем один клон должен отличаться от другого для получения таких разных результатов?
    Как в Фениксе устроена работа с ОЗУ, что получилось именно так? Есть информация по другим отечественным "теплоламповым" клонам - ATM1,2,2+, Профи, KAY, Scorp, Пентагон? С каким из этих клонов может возникнуть проблема и почему? Кто может прокомментировать?
    Хммм. Да, это важно.
    Я так понимаю, это как раз доработанная схема, где можно блокировать поступление питания через закорачивание штырьков (повесить из на кнопку ресета)?
    http://moskprf.ru
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Джампер там нужен для выбора порта 0Bh или 6Bh. Там даже написано об этом -> If JP1 is connect, then port 107(#6B) is used.
    Так что это не поможет. Нужно ставить что то мультиплексора.
    Собственно сорцы галки же есть
    DATAGEAR
    CHIP datagear gal16v8
    A5=1 NC1=2 A4=3 A3=4 A2=5 A1=6 A0=7 M1=8 IORQ=9 GND=10
    WAIT=11 BUSRQ=12 DMACS=13 BUSAK=14 NC2=15 LED=16 JP1=17 A7=18 A6=19 VCC=20
    EQUATIONS
    /DMACS = A0*A1*/A2*A3*/A4*A5*A6*/A7*M1*/IORQ*BUSRQ*/JP1
           + A0*A1*/A2*A3*/A4*/A5*/A6*/A7*M1*/IORQ*BUSRQ*JP1
           + /BUSRQ*/WAIT
    /LED   = /BUSAK
           + A0*A1*/A2*A3*/A4*A5*A6*/A7*M1*/IORQ*BUSRQ*/JP1
    В Фениксе клоки процессора идут в фазе с сигналом RAS/, а значит для стабильной работы нужно 3 такта для обращения к памяти. В этом случае память гарантированно запишется или считается.
    Тоесть по логике такое не пройдет во всех компах с таким построением. В Пентагоне насколько я помню клоки процессора находятся в той же фазе что и CAS/, то по идее ему 2 тактов должно хватить.
    Если судить по сайту велесофта и там упоминается Пентагон, то вроде как работает. Я лично не проверял. Нет Пятногона.
    Для работы с портами в принципе хватит любого клона, так как допустим 3 такта на чтение из памяти и 2 такта запись в порт в итоге 5 тактов. Это по любому быстрее чем команда OUT
    И это говорит хвостатый который собрал 6 миникомпов, необходимость которых тоже крайне сомнительна.
    г. Витебск
    Самый главный вопрос, что с доставаемостью Z80 DMA? Зашел, посмотрел на Ali, вроде как не совсем пусто, но и изобилия нет - несколько предложений. Есть риск, что в ближайшее время совсем исчезнут и перейдут в разряд эксклюзива.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    У меня валялась упаковка.
    На сколько помню 1 Мише отсылал, 1 Евгению, еще несколько штук есть, если очень надо.
    8 Мгц есть тут
    https://ru.utsource.net/search.aspx?...=Z84C10&page=1
    на ибеях надоть искать не 84c10/8410, а z80 DMA, полно.
    Последний раз редактировалось Totem; 02.12.2016 в 09:01.
    г. Рыбинск
    Извините за офф, а где-то можно в одном месте почитать, про растактовки на разных версиях 48/128k, cas и прочие там регенерации? Спасибо.
  1. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  2. Чем нарисовать спрайты и как заставить их двигатся.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.11.2010, 14:59
  3. DRM, DAB и другие, и с чем их "едят"?
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.08.2009, 18:02
  4. Ответов: 10
    Последнее: 25.03.2007, 23:30
  5. TRD>TD0. Как и чем?
    от Vladimir Kladov в разделе Утилиты
    Последнее: 12.03.2007, 10:51
