Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 181
Тема: Модульный РАДИО-86РК
  1. #31
    HardWareMan
    Дизассемблером МИКРОН очень сложно дизассемблировать программу более 2 Кб (например, BDOS CP/M 3.5 Кб, что пришлось делать при адаптации, т.к других инструментов без НГМД просто не было), приходится тратить часы на ручную редакцию. Тогда, как самый примитивный дизассемблер DISASM.COM делает эту работу за 3 секунды и сразу даёт готовый исходник.
    Это потому, что он сначала создает в каждой строке 5 лишних символов (адрес и пробел), которые потом используются в директиве 2 (расстановка меток, иногда кончаются метки - 256 на 1 символ - и приходится запускать по новой), которые можно убрать по директиве 3. Я разбирал и собирал микрон (по отдельности) и ASSM и DISS. И это все можно пофиксить (но не актуально). Компиляция ассемблера идет минут 5 (чай я успевал попить) на Спеце.
  2. #31
  3. #32
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Владимир, это было бы безмерно здОрово!
    Хреново, в Апогее плата так расположена, что расширение на PBS просто не влезет и отверстия под микросхемы очень маленькие. Даже разъем PBS не вставить. И решил я родить комп с двумя конфигурациями РК/Апогей.
    И с выбором процессора ВМ85/Z80. Поставить их так, что бы они перекрывали друг друга, и нельзя было бы воткнуть оба. Нужно ввести порт на ТМ7 для программного переключения конфигурации и тактовой частоты.
    На Z80 подать 1.75 Мгц, турбо 3.5 Мгц. На ВМ85 соответственно 3.5 Мгц и 7 Мгц.
    Справочник подсказал что лучше порт на ТМ8, со сбросом.
  4. #33
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Дизассемблером МИКРОН очень сложно дизассемблировать программу размером более 2 Кб
    Ваша фраза о том, что нужно иметь МИКРОН - совсем непонятна
    А на копейке сложно ехать по раскисшему после дождя чернозему. Я уже написала, что нет универсальных решений, есть контекстные.
    И в чём же? -- В сентиментальной ностальгии?
    Чтобы, глядя на экран, с тоской вспоминать как долгими зимними вечерами в детстве, Вы играли в игры РК и писали свои первые программы на бейсике.
    Ну уж, не из-за любви к старому барахлу, которому место на переработке. А еще, у кого то были мапа и папа, и счастливая семья.
    Вещи, они либо что то значат для тебя, либо просто куча барахла, если ты не коллекционер и не гик.
    Я видела первый вариант "редакции" (что то про водку и магнитные головки). Фантастику люблю, но только без чернухи. Флейм не интересен (особенно на тему "как надо", и "что круче"). Интересны реальные советы по доработке реального железа.
    Например, "как сделать мапинг РУ5" для непоказанных 32К. Интересуют именно РУ5, но пока что очень тихо на эту тему.
    Я тут подумала, а зачем вообще окно 8400-9FFF, ведь резать 8кб на восемь кусков это целый ИД7 нужен.
    А если кто то обращался к порту клавиатуры посредством операторов работы с портом, то восемь бит адреса на шине адреса дублируются. Получаем адреса не 8000-8003, а 8080-8383. Теперь поняла, почему выбрано окно 8000-83FF.
    А если сделать мапинг 8000-8FFF порт, 9000-9FFF ОЗУ. Также, ОЗУ наверное можно сразу показывать в B000-BFFF и D000 - DFFF. Итого, 12кб на постоянной основе, но фрагментированной. Окна A000-AFFF, C000-CFFF надо видимо иметь возможность включать программно. Итого, уже 20к нефрагментированного ОЗУ (где порты отключенные используются редко).
    С окном E000-FFFF все немного сложнее, там по видимому нужен дешифратор на восемь кусков, но также программный. Так как там система запуска, контроллер НГМД и нужна возможность видеть ОЗУ вместо ПЗУ монитора и ДОС.
    Адресацию старших 32к сделать кусками 4кб железячно можно, а дальше думать как сделать программный дешифратор (переключатель окон). На Суре он сделан корпусом ВВ55а. Но не слишком ли избыточно будет такой чип, может быть какой то регистр лучше. И выдержит ли его шина?
    По поводу шины самый интересный вопрос, нигде не видела рекомендаций, сколько еще корпусов выдержит небуферизованная шина РК. Просто делают доработки и все. А у меня, если честно, даже шлейф контроллера НГМД вызвает ужас. В котором половина проводов тянется нужных только ПЗУ. Может это паранойя, конечно.
    Последний раз редактировалось cy6; 02.12.2016 в 01:17.
    wtf
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что так Z80 обидели? Он в разновидностях побыстрее ВМ85 будет, до 20Мгц (Z840020). Логичнее было бы стандарт (1.75 Мгц) и Турбо (по максимуму - у кого какой проц)
    Или TM9, на ней разрядов больше (в запас, мало ли что еще надо конфигурить)
  6. #35
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, Насчет частоты - у ВМ85 на тактовом входе делитель на 2. А насчет ТМ8 - Что бы лишние инверторы не ставить.
    Ну в принципе можно джамперы поставить для Z80. 3.5 или 7.
  7. #36
    Цитата Сообщение от cy6
    интересует схема формирования выборки окна 8400...BFFF
    Привожу три варианта вышеописанных схем дешифратора на окно 8400...BFFF. Установка ЛИ1 для формирования /CAS при обращения в окно 8400...BFFF здесь не приведена - для этого смотри текст.
    PS: Нижняя схема оптимизируется - ЛА3 заменяется на вентиль ЛИ1 с последующим инвертором на ЛН1 и тогда ЛА3 вообще не нужен.
    Последний раз редактировалось barsik; 16.01.2017 в 01:48.
  8. #37
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Кстати вопрос - у меня есть кварцы ровно на 7.0 Мгц, а есть на 7.3728 Мгц. Для маг. входа какой предпочтительней? Один чуть не дотягивает до 1.78, у другого чуть побольше. Или по барабану?
  9. #38
    55 сообщений
    Давай на ширпотреб ориентироваться, 7.0М.
  10. #39
    200
    138 сообщений
    Небуферизированная шина РК выдерживает 1 ТТЛ вход. Ну, может, полтора. По сути это нагрузочная способность ВМ80А кроме случаев ПДП, когда адреса на шину драйвит контроллер ПДП.
    По уму, конечно, желательно поставить буфер хотя бы шины данных на ВА86 или эквиваленте.
  11. #40
    53
    34 сообщений
    Правильнее было бы указать серию ТТЛ микросхем, так как и 155 серия и 555 -- всё ТТЛ, а у 555 серии нагрузка на выход при уровне лог "0" в 4 раза ниже 155 серии (а 1533 серия в 8 раз ниже), а при уровне лог "1" всего в два.
    И, кстати говоря, авторы РК-шки перегрузили линию А15 процессора, повесив на неё 1 вход 155ЛА3 (D10.1) и один вход 555ИД7 (D11) из-за чего у одного персонажа были сбои (журнал "Радиолюбитель" 1994, №2, стр. 13)
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Ассемблер Радио-86РК
    от gdv2002 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 337
    Последнее: 13.02.2024, 07:25
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
