Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #201
    81
    65 сообщений
    BASIC speed test by Sergey Frolov
    Текст вводил как здесь.
    Выполнено за 8 сек.
  2. #202
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот для сравнения результаты на УК-НЦ тех тестов прогон что ссылку выше я давал
    http://zx-pk.ru/threads/25632-realna...l=1#post833224
    http://zx-pk.ru/threads/25632-realna...l=1#post836415
    http://zx-pk.ru/threads/25632-realna...l=1#post836725
  3. #203
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вильнюс-Бейсик загрузился. Спасибо.
    Пожалуйста, всегда рады помочь.
    А Вильнюс-Бейсик от какой даты?
    Чуть подпоздал с вопросом, уже вижу.
    Выполнено за 8 сек.
    Естественно быстро, т.к. данный Бейсик перед запуском компилирует программу.
  4. #204
    81
    65 сообщений
    Помогите пожалуйста с тестом MUL, где тест показывает флаги.
    hobot, У меня в приоритете ещё тесты-
    "Тест скорости работы УКНЦ от dr.Titus" где надо найти ещё версию без ПП.
    "Тесты 791401, 791402 из FTMON" где надо разобраться как их запустить.
    Так что...
  5. #205
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Прошивка 4.06 мало чем отличается от 4.05:
    * В пульте для команды '/' сделана защита от обращения к портам
    * Константа #3100 вынесена в переменную 177746 -- используется при рисовании курсора
    - - - Updated - - -
    Ну вот у меня в наличии есть немиги обоих ревизий, и на кафедре ещё лежат процессорные платки c модификациями разными...
    Просьба ещё -- посмотри частоты кварцев.
    Сейчас получается что 3.03 имеет кварц 8 МГц, который на плате таймера триггером делится на два.
    А на 4.05 и 4.06 таймер откуда-то получает 6.4 МГц.
  6. #206
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так я же про него отписался уже, там исходник 93 блока - будешь комментить ручками всё что к ПП относится
    я выложу тебе его )))
  7. #207
    81
    65 сообщений
    Процессорная плата Немиги.
    Сетевая плата Немиги
    Как видно никаких кварцев нет. Процессор -асинхронный.
    P.S. Сорри за разные размеры превьюшек, делалось в разное время.
    Единственный кварц 10Мгц на видео плате.
    Правда на платах есть R-C цепочки.
    Все платы (см. выше) относятся к Немиге 4.06
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    nzeemin(21.04.2021)
  8. #208
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Насчет показа вряд ли, вариантов много. Но вот для сбора статистики сделал.
    Вроде я понял, что смогли присоединить HX к Немиге, отлично, понадобится много места.
    Программа MULRR собирает статистику по исполнению команды MUL на основе алгоритма проверки правильности исполнения команд программы TSTVM2 под авторством Titus-а.
    Собственно параметры программы настраиваются в блоке 1 с помощью DESS-а. Смещения относительно начала:
    1000 Код проверяемой команды, это команда MUL, работающая с регистрами R0 и R1, т.е. всего 4 варианта - MUL R0,R0(070000), MUL R0,R1 (070100), MUL R1,R0 (070001), MUL R1,R1 (070101).
    1002 Начальное значение PSW, стоит 0, вообще-то смысла не имеет, но в тесте используется.
    1004-1012 Имя получаемого файла в RADIX-50
    В программе делается 16384 различные итерации с разными аргументами, всё это записывается в файл результата. Длина записи одной итерации составляет 8 слов - первые 4 слова это значения R0, R1, R2 и PSW до операции, следующие 4 слова - значения этих регистров после операции. Соответственно размер записываемого файла составляет 512 блоков. Значения R2 до и после должно быть одинаковым, но мало ли что, потому и пишется.
    В архиве две настроенные программы MUL01 (MUL R0,R1, файл DK:MUL01.DAT) и MUL10 (MUL R1,R0, файл DK:MUL10.DAT). С помощью них можно получить результаты для 1801ВМ2 (например в эмуляторе), потом получить результаты с Немиги, ну а потом сравнить. Для эмуляторописателя эта статистика лучше, чем программа с выводом на экран, есть уже многочисленные результаты, анализируй, сравнивай. При записи каждого блока программа выводит точку на экран, т.е. если всё пройдет без ошибок, то выведется 512 точек.
    • Тип файла: zip MULRR.ZIP (902 байт, Просмотров: 99)
  9. #209
    81
    65 сообщений
    Нет там DATовских файлов. При запуске на эмуляторе пишет- ?MULRR-F-. ENTER error и DATовских файлов не оставляет.
  10. #210
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я же сказал, что понадобится много места. Создается DAT-файл размером 512 блоков. Для этого можно сделать пустой диск необходимого размера и назначить его текущим, т.е. DK:.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
