Страница 319 из 458 ПерваяПервая ... 315316317318319320321322323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 4576
  1. #3181
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Я имел ввиду следующее. ММ напомнил мне, что у ДВК-1 блок вычислителя не имел собственного БП и питался от БП терминала 15ИЭ, который даже в стандартном конфиге с единственной платой МС1201.01 в корзине находился в предельном режиме по току. Вот и возник риторический вопрос, определивший, что ДВК модификации 1 система нерасширяемая из-за ограничений по питанию и нередко устанавливаемый в те годы на ДВК-1 пзушный Бейсик с перфолентой работать не может.
  2. #3181
  3. #3182
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У более распространенного варианта ДВК-1 вычислитель был в отдельном кузове и с собственным, опять же, линейным, источником питания, тем самым, с пятью кнопками, который получен путем незначительной переделки БП от 15ИЭ - выкинули источник +35В, добавили пультик с кнопками и схемой выработки сигналов К ПИТН В, К ПОСТН В, еще что-то по мелочи. Такое же барахло, и точно так же перегревался и начинал гнать, или сниматься по защите при попытке воткнуть какую-либо плату расширения. Не зря для ДВК-2 его заменили на БПС 6-1.
  4. #3183
    То есть ДВК-2, в котором также был МС1201.01, был уже с БПС 6-1? Было бы до крайности интересно посмотреть на фото внутренностей блока вычислителя ДВК-1, принадлежащего Сергею Фролову.
  5. #3184
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. Кузов покороче, чем у 15ИЭ, зато пошире и такой же суровый, из 4-мм дюраля, разъемный, не жестяной "пенал" Э-60. Внутри БПС 6-1 и обычная корзинка от Э-60. На задней стенке - разъем РП15-23, мама, на него выведены питания, в каком-то из вариантов, оттуда, вроде-бы, кормили НГМД. ДВК-2 и ДВК-3М2 поставлялись, в основном, в таких кузовах. Видел и с ВМ1, и с ВМ2, и с 60-контактным разъемом, и с 40-контактным. Видел даже ДВК-2, укомплектованные накопителями ГМД-7012
  6. #3185
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ни разу не видел 3М2 в "4-мм дюраля".
    bk0010.spb.ru
  7. #3186
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А это неоднозначность обозначений ДВК. Одни источники (на мой взгляд более правильные) машинку в вышеописанном кузове (БПС 6-1, ВМ2 с 40-контактным разъемом, КСМ, КГД и КНГМД (MX), в комплекте какой-то НГМД, "колокольчик" и клава 7004) называют ДВК-3М2, а машинку в моноблоке от ДВК-3 с ВМ3, КЦГД, КЖД и MX/MY - ДВК-3.2.
    Другие источники называют ДВК-3М2 именно последнюю машинку, а первую не называют никак - просто не вспоминают (не знают?) о ее существовании. И, учитывая, что название ДВК-3М2 я встречал еще во второй половине 80-х, когда и ВМ3, и КЦГД, и КЖД только проектировались, эти источники ошибаются.
    Мне попадался один ДВК-3М2 (в правильном понимании, т.е. в кузове с БПС 6-1 и КСМ-КГД), в котором вместо MX стоял MY. Году, так, в 87-88, похоже, один из первых выпусков MY. Я еще выкинул из НГМД 6022 один из "толстых" 40-дорожечных накопителей и затолкал туда вместо него парочку "тонких" болгарских, 80-дорожечных, это было реально круто!
    Последний раз редактировалось AFZ; 08.12.2016 в 03:38.
  8. #3187
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я про толщину дюраля, а не про моноблок-не моноблок.
    bk0010.spb.ru
  9. #3188
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Увы, склероз меня подвел. Я был убежден, что у 15ИЭ (и ДВК-1) и у ДВК-2 кузова сделаны из одного и того же дюраля. Оказалась изба фигвам. У 15ИЭ дюраль действительно 4 мм, а вот у ДВК-2 - 3.2 мм. Штангенциркуль у меня старый, советский, в хорошем состоянии, ему верить можно.
  10. #3189
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Никто не знает, как называется микропереключатель, который стоит в блоке сопряжения ДВК-1? Там пять кнопочек. Что-то вроде МПТШ.
    Скорее всего, МП7Ш. Нашел этот пультик, открутил блок кнопок и так и не сообразил, как его вскрыть недеструктивно. Но кнопики сзади (со стороны подпаянных к ним проводов) выглядят в точности так, как выглядит МП7Ш из моей тумбочки.
  11. #3190
    Питер
    63
    44 сообщений
    Спасибо!
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
