Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
    Нашел первую недоделку. Как оказалось, нерабочую половину D43 ГГ1 все равно нужно подключать к земле и питанию. Надо соединить выводы 8 с 9, 15 с 16. Если это не сделано, тактовый сигнал на ВП1-65 получается размахом 2 вольта.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://radio-hobby.org/uploads/datas...4/sn54s124.pdf
    ( Переводчик в помощь. )
    В ГГ1 номинально необходимо подключать как логическую часть ( выв. 09 и 16 ) к общему/питанию соотвественно, так и аналоговую ( выв. 08 и 15 ).
    ИМХО - самая гадкая ИС в серии, миниатюрный ПВГ, практически все ИС, что продаются - цеховой отброс по параметрам ( "входной контроль" ) .
    И, несмотря на заверения производителя - строго нельзя ставить 2 шт. кварца на 1 корпус ИС. И вообще допускать смежные частоты типа 4608 и 5 мгц - одна непременно переползет в другую...
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А надо ли ее ставить? Почему бы не сделать тактовый генератор на банальной 74F04 ? Вон, в КЦГД на ней (вернее, на 531ЛН1) аж 30 МГц генерят...
    56
    45 сообщений
    Это реплика. КОПИЯ
    Не прошло и года (ха-ха, еще 45 минут )).
    Сегодня, наконец, удалось запустить плату в пультовом режиме. Никаких дополнительных исправлений не понадобилось, просто, наконец, собрал правильный переходник ДВК-COM-USB.
    Пока на плате отсутствует основное ОЗУ, потом еще будем делать тесты в стандартной конфигурации с корзиной.
    Господа, помогите начинающему ДВК-нику с отладкой. Поставил ОЗУ (ВЖ-ки нет, контроль отключил). Руками в ячейку 0 пишу, читаю - все ок. Значит, в целом работает. Но тест памяти не проходит, выдает следующее:
    Расшифруйте, пожалуйста, сии коды, чтобы понимать, куда копать.
    Да и в целом тесты как-то не идут:
    Последний раз редактировалось Panther; 13.01.2018 в 17:33.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какая то из микросхем (та, которая за 13 разряд отвечает) не успевает выставить свой разряд?
    Странно то, что если писать ячейу руками, то все ок:
    Вот память после теста:
    Если те же ячейки записывать руками, то все пишется:
    Последний раз редактировалось Panther; 13.01.2018 в 19:09.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну это да. Я уже не скажу (не помню по схеме), но есть ли какая то возможность в схеме изменить задержку на работу с памятью? Если да - можно попробовать увеличить и посмотреть на эффект.
    Там есть RC-цепочки на задержку RAS и CAS. CAS не установлена в моем варианте.
    Попробовал поменять местами микросхемы ОЗУ - ошибка сохраняется в том же разряде. Дело не в конкретной МС ОЗУ.
    Попробовал поменять местами защелки данных ИР22 - ошибка сохраняется в том же разряде. Дело не в конкретном регистре.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
