Показано с 51 по 60 из 66
Тема: DataGear: с чем и как его едят?
  1. #51
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Избыточное цитирование - вы заставляете нас два раза подряд читать одно и то же! Зачем вы это делаете? Не цените наше время???
    а все ,понял, "эксюми муа" как говорят у нас в деревне.
    в регистре 2С задается, СЕ only, CE/WAIT,
    Последний раз редактировалось Totem; 13.12.2016 в 17:06.
  2. #52
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А если не задать, надо ориентироваться на случай от дурака.
  3. #53
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    pin RESET есть в plcc корпусе
  4. #54
    310
    115 сообщений
    Ну значит при реальном производстве надо будет брать этот чип. Осталось понять, насколько он редкая или распространенная птица...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #55
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Редкая, редкая. 10$ за штуку с доставкой
    собственно мне не понятно, что даст RESET?
    освобождать шину в burst ?
    Последний раз редактировалось Totem; 13.12.2016 в 22:59.
  6. #56
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    DMA должен по ресету освобождать шину, чтобы проц смог стартовать.
  7. #57
    г. Владивосток
    13
    А можно глупый вопрос? А эту DMA никак нельзя подключить к разъему расширения спектрума? Или там каких-то выводов не хватает?
  8. #58
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Можно, у меня в Профкарте так и сделано. На шине Nemo Bus он висит. Единственно что надо учитывать так это чтобы туда выходил сигнал клоков процессора.
  9. #59
    г. Владивосток
    13
    Спасибо за ответ!
    И еще вопрос вдогонку - а для фирменного 48к тоже можно? Там ula притормаживает проц, по схеме не понять что на zx-bus приходит.
  10. #60
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо за ответ!
    Насколько я понял, изначально DMA применили в плате MB02+ а уж потом Велесофт сделал свою версию.
    Так вот MB02+ предназначалась как раз для шины расширения. На 48к вроде все сигналы есть для этого.
  1. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  2. Чем нарисовать спрайты и как заставить их двигатся.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.11.2010, 14:59
  3. DRM, DAB и другие, и с чем их "едят"?
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.08.2009, 18:02
  4. Ответов: 10
    Последнее: 25.03.2007, 23:30
  5. TRD>TD0. Как и чем?
    от Vladimir Kladov в разделе Утилиты
    Последнее: 12.03.2007, 10:51
