Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #151
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А если еще вспомнить старые компиляторы MACRO-11 в которых символы R0-R5, SP, PC не были определены... Вроде в моей любимой книге Сингера советуют явно определять регистры
    Угу. Например ПЛОСовский асм (не макро, макрокоманд он не понимает). Все мои программы тех вреиен начинались: R0=%0 <CR><LF> ... R5=%5<CR><LF> R6=%6 <CR><LF> R7=%7
    С переходом на RT-11 этот список сократился до двух последних строчек - про R6 и R7. Поскольку при вызове подпрограммы я на автопилоте писал JSR R7,SUB, при выходе из П/П - RTS R7 и MOV Rn,-(R6) при сохранении регистра. А SP, PC, команды CALL и RETURN я так и не выучил.
  2. #151
  3. #152
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    команды CALL
    DEC с этой командой вытворяет черт-те что в своих системах...
    Например если заглянуть в системные программы RSX можно увидеть (справа написано что получится в результате):
    	CALL	$INTSV,PR5	;	JSR	R5,$INTSV
    				;	.WORD	PR5
    	CALL	$SAVNR		;	JSR	R5,$SAVNR
    	CALL	$SWSTK,EXIT	;	EMT	376
    				;	.WORD	EXIT
    И только во всех остальных случаях будет обычный JSR PC
            .BYTE   NOP/IOT+SWAB,EMT/BR     ;АНАЛОГ МАКРОКОМАНДЫ .EXIT В RT-11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #153
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, я поправлю и на свежую голову (в моём понимании) вечером отпишусь.
    Глобальной я называю метки с двойным двоеточием естественно.
    Я помню, что все исходники "взрослых программистов" на МАКРО-11 которые
    я в детстве разбирал, в шапке всегда содержали .ENABL LC, MCL и .DSABL GBL )
    В общем обсуждение интересное получается, по исходнику текущему продолжим позже.
    Лады? )
    Насчёт 2-ух буквенности в имени драйвера я конечно знал, но видимо основательно забыл ))) Или увлёкся просто )))
  5. #154
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Держи на закуску слегка дополненный драйвер (там же). Добавлен грязный хак, запрещающий обрыв по CTRL/C (и вообще клавиатуру). При этом в стартовом файле обязательно должна быть загрузка драйвера - иначе клавиатура просто будет эффективно отключена
    Не будет работать в многотерминальном RT-11.
    VT220, CM7209
  6. #155
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Драйвер реагирует только на .PRINT который печатает подсказку KMON.
    Вообще-то в KMON два .PRINT-а после которых стоит команда MOV R5,R5. Второй .PRINT обслуживает подсказки дополнительных вопросов, когда вводится команда без параметров, например ввели COPY и задаётся сначала вопрос "From?". Получается, что драйвер и на этот .PRINT будет реагировать.
    В своём драйвере AC я ограничивал диапазон, чтобы реагировало только на запрос командной строки.
  7. #156
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, но в силу специфики задачи, до другого дело никогда не дойдет
    Да, если бы удалось заставить KMON спросить скажем "Device?" была бы точно такая же реакция. Но в сущности именно это и требовалось - всегда попадать в определенную программу.
    Там специфика другая - нужно было насколько я помню менять именно подсказку команды
    VT220, CM7209
  8. #157
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно, а почему hobot-а не удовлетворил JS.SYS? Так же мой AC.SYS мог запускать SY:ACM.SAV вместо вывода приглашения.
  9. #158
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть и еще один нюанс который в другом драйвере мог бы резать глаза - это работа с адресами программы. Драйвер проверяет при сборке MMG$T (от этого зависит смещение до сохраненного PC перед EMT), но дальше никаких усилий по преобразованию адреса не выполняет ибо в данном конкретном случае мы имеем дело с KMON который всегда в нижней памяти
    Наверное когда есть исходники - всегда интересно. Опять же, я вон предложил простой способ заблокировать CTRL/C в момент загрузки
    VT220, CM7209
  10. #159
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Исходники AC.SYS тоже есть в образе sysimage.dsk. Там тоже можно в инсталляционную процедуру вставить блокировку клавиатуры, а по SET AC ON восстанавливать разрешение прерываний. Мой во всяком случае работает и в версии 5.00.
    А по поводу исходников JS.SYS - его размер всего 2 блока, вручную дизассемблировать особого труда нет, если уж очень хочется.
  11. #160
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А смысл? Я показал направления куда можно копать. Это все совместимо и с 5.0 (при желании можно и для 4.0 сделать, но там придется методику менять - там нет SL magic), только вместо точки входа LOAD нужно сделать подключение вручную через запуск из SET - это несложно. Пусть развлекается
    Последний раз редактировалось form; 13.12.2016 в 23:20.
    VT220, CM7209
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
