Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не запускается Агат-9
    По умолчанию не запускается Агат-9
    достался Агат-9 гаражного хранения.
    при первом включении без дисплея, раздался характерный однократный писк динамика, как и положено. вероятно машинка была исправной.
    при втором и последующих включениях писка уже не было. при подключении тв-тюнера появилось такое вот безобразие:
    видео:
    (смена изображения при каждом сбросе)
    на сброс с клавиатуры реагирует изменением вида кракозябров на дисплее, либо еще и сбоем синхронизации в добавок.
    в динамике при старте постоянно тишина. все дальнейшие запуски проводились только на одной материнской плате, без дисковода и контроллеров.
    на плате обнаружился отвалившийся блокировочный кондер у буфера шины с обратной стороны платы. припайка на место ничего не дала.
    в БП заменил оба армянских электролита (сразу рассыпались при демонтаже). фильтрующие по питанию вполне живые еще, от Frolyt, не трогал.
    на холстом ходу и под легкой нагрузкой напряжения +5.2в / +11.6в / -10в
    при подключении одной только материнской платы +5.08в / +13в / -12в (напряжение на шине 12в явно завышено, однако от него питается только операционник выхода магнитофона и не влияет на работу всей платы).
    кстати с завода отсутствовал резистор 47Ом на Ч/Б видеовыход. из-за чего изначально и картинки не было никакой вовсе.
    подскажите с чего начать эпопею ремонта. логического анализатора под рукой нету, осциллографом на шинах процессора заметна некая активность.
    Последний раз редактировалось snowy_shadow; 26.12.2016 в 02:18.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вы, мой друг, находитесь в самом начале интересного приключения под названием "ремонт платы Агата". Я этот путь уже почти прошёл с помощью Владимира и нескольких знатоков на этом форуме. Осталось поправить глюки в режиме Эппла. Оригинальная плата у меня была покойница и, похоже, утопленница. У вас же хотя бы иногда запускается в текстовый режим дисплейный контроллер. Сейчас попробую набросать версий, надеюсь меня знатоки поправят если я чего не так скажу.
    Для начала с сильной лупой очень внимательно изучите всю плату с обоих сторон на предмет замыканий и оторванных проводочков. Посмотрите хорошо ли держатся разъёмы. Плата запустится только при подключенной и правильно работающей клавиатуре, так что проверьте клавиатуру внутри если есть сомнения в её работоспособности. То, что плата перестала пищать при старте - это нехорошо. Проверьте подключение клавы. Горит ли светодиод на клаве? Переключается ли светодиод регистра на клаве при подаче питания на плату?
    Генератор у вас на плате похоже работает нормально, но всё же проверьте на слоте правильно ли генерятся 2, 7 и 14 МГц. Также на 37 ноге проца 6502 должно быть 1.02Мгц, как и на 39й ноге.
    Дисплейный контроллер у вас похоже скорее жив, чем мёртв - символы в текстовом режиме по крайней мере не калеченные. У меня были убиты все ПЗУ в дисплейном контроллере кроме D63.
    Отсутствие запуска Монитора может быть из-за убитой D6 (у меня так было и пришлось менять ПЗУ). Также наверняка на плате несколько убитых ОЗУшек. У меня были дохлые D38 и D46 и при запуске на экран выводилась такая же хрень как у вас. Были и ещё "сюрпризы", но до них сначала надо дойти.
    Для начала очень желательно выпаять D6 и поставить панельку. В панельку нужно поставить ПЗУ (2716 или 2732) с тестовой прошивкой от Владимира. Начинать копать плату с неё намного проще. Как только поставите - запостите что вылезло на экран - возможно будет понятно с чего надо начинать ремонт. Вот описание прошивки: http://agatcomp.ru/Hard/debug_repair.shtml
    Если удастся запустить Монитор, тогда копать будет веселее. Там ещё возможно много "интересного" будет на плате. Также почитайте тему "Ремонт платы Агата" - это увлекательно и полезно - там много советов по диагностике и ремонту.
    как раз читал Вашу тему и уже заранее приготовился к длительной и увлекательной эпопее) надеюсь удастся избежать такого же количества замен микросхем)
    ощущение, что дисплейный контроллер работает сам по себе, независимо от процессора. судя по отсутствию писка при включении, видимо монитор не выполняется даже.
    озадачило то, что после приобретения, первое включение без дисплея сопровождалось стартовым писком. ожидал что и дисководом будет тоже двигать при старте (ранее не работал с Агатом), однако не увидев этого, выключил и включил еще раз через 5 минут. с этого второго включения больше нет ни писка, ни как оказалось, картинки адекватной. то есть получается неисправность закралась при первом пуске. между пусками ничего не шевелилось и не ковырялось. внутренности перед включением осматривал, ничего криминального, кроме толстого плотного слоя пыли. была одна окисленная зеленая дорожка +5в к питанию дешифратора. ее целостность не нарушена. прозванивается полностью.
    клавиатура работает, регистры рус-лат переключает. сигнал сброса на плату посылает, смотрел осциллографом.
    а с дохлыми ОЗУ наверно все же некое подобие старта монитора будет? одна из РУ5 судя по следам уже менялась.
    спасибо за советы. с тестовым ПЗУ пока не скоро удастся, за неимением под рукой программатора. а не уж то возможно мгновенное подыхание РФ2 после первого старта?
    кстати что-то не нашел там отладочной прошивки. упоминание есть, а прошивки нету) или убрали уже, или невнимателен и спать пора))
    Последний раз редактировалось snowy_shadow; 26.12.2016 в 04:24.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Отладочкая прошивка с именем "D1 -рф2 - Debug-SysMon7.bin" находится здесь: http://agatcomp.ru/Hard/roms/sys7.zip
    Честно говоря не понимаю почему её не вынесли отдельным файлом. Игорь, может отдельно её выложишь на страничку с её описанием? Я тоже её долго искал в своё время.
    Первое включение могло стать последним сразу для нескольких микросхем. Особенно если БП чудил. У меня в процессе ремонта просто так умерла D81, причём я её точно не трогал. Отчего умерли ПЗУ, причём так, что вообще ни одна нога не звонилась, я без понятия. Но плату до меня судя по всему ушатали - как минимум 2 микросхемы были заменены и всё равно их пришлось менять заново.
    Если будете ставить тестовую прошивку, берите 27С32, которая прошивается с 21в. Более ранние микросхемы, в том числе 2716 и РФки требовали 25в для прошивки и далеко не все современные программаторы поддерживают этот режим. Я прошивал китайским MiniPro. Не забудьте, что для 27С32 образ прошивки нужно продублировать дважды (copy with append), чтобы заполнить всю микросхему.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.12.2016 в 13:49.
    спасибо. я и не подозревал даже искать в семерке) а с 9-м отличий нету?
    по +5в ни разу не чудил, вот по +12 завышено почему то. но 12 только дисководу и операционнику требуется.
    пока попробую поразглядывать под лупой всё, заодно почище протереть плату от пыли. может в пыли какие частички металлические были, или отвалившиеся шарики припоя (такое приходилось встречать в Корвете).
    подергаю проводки на предмет отрыва. с обратной стороны проводов-перемычек куча напаяна и 3 конденсатора висят.
    46
    34 сообщений
    Значит, процессор работоспособен, но скорее всего выполняет мусор вместо Монитора. Надо как минимум прозвонить шину данных и шину адреса на предмет замыканий.
    Очищайте и залуживайте такие места, чтобы дальше не ползло.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я её использовал, вроде проблем не было. Вот видео её работы:
    http://podrezov.com/agat/debugrom.mp4
    Файл 70мб, показывает что должно быть при выполнении тестовой прошивки и при нажатии или удержании УПР+СБР. Как только тестовая прошивка заработает нормально, можно ставить ПЗУ с Монитором. Прошивка Монитора скачивается отсюда:
    Выберите нужную прошивку для вашей девятки (Московская или Волжская). Файл внутри архива называется "D06-рф2 - SysMon9.bin".
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.12.2016 в 03:21.
    34
    22 сообщений
    Поделитесь актуальной ссылкой, на agatcomp ссылки неактуальны(((
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вроде сюда перенесли: http://agatcomp.ru/agat/Hardware/useful/roms.shtml
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    surinm(01.05.2021)
  1. Rana Rama не запускается.
    от Oreanor в разделе Игры
    Последнее: 01.10.2013, 23:04
  2. Не запускается ZXFont на семёрке...
    от kas29 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.09.2013, 07:11
  3. Не запускается Брюс Ли для ГС.
    от John North в разделе Игры
    Последнее: 17.04.2013, 00:01
  4. Не запускается ленинград 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 08.10.2011, 23:01
  5. Пентагон 128 не запускается
    от artem_zp в разделе Pentagon
    Последнее: 11.01.2011, 16:18
