Страница 59 из 112 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #581
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Добавлен функционал выбора файлов (CTRL/T)
    Есть небольшой глючёк с прорисовкой при выборе самого последнего файла. Смотрел в эмуляторе УКНЦ, соответственно режим VT-52.
    Сделал в эмуляторе УКНЦ пустой диск VM:, назначил его DK:. При переходе по <Tab> на пустую панель высвечивается какое-то левое имя файла.
  2. #582
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А диск инициализирован? Прога пока не проверяет что на диске и может в принципе и рухнуть если там мусор
    Обновил.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #583
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно инициализирован, т.к. объём маленький, то всего один сегмент каталога.
  4. #584
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда нужен пример образа с этим драйвером - для скорости.
    VT220, CM7209
  5. #585
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тогда надо пример образа с этим драйвером - для скорости.
    Да примера образа не надо. Сделайте диск без файлов, назначьте его DK:, запустите FC и перейдите <Tab>-ом на него.
    Можно в эмуляторе УКНЦ загрузиться с диска sysimage.dsk, включить виртуальный диск командой SET VM ON.
  6. #586
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Уже не нужно - вижу и на обычном VM проблему. Ковыряю.
    Обновил. Поправил отображение мусора в пустой панеле.
    Последний раз редактировалось form; 02.01.2017 в 00:21.
    VT220, CM7209
  7. #586
  8. #587
    81
    65 сообщений
    form, А при запуске FC, точку приглашения монитора должен давать? У меня на эмуляторе только мигающий курсор.
  9. #588
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потом и до точки доберемся - ввода команды пока все-равно нету
    VT220, CM7209
  10. #589
    2,258
    888 сообщений
    В новом выпуске журнала есть статьи про эмуляторы УКНЦ)
    Downgrade 19
  11. #590
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нельзя с этим ничего сделать? Тормозит программа рисования из ПЗУ 181/182-* или своя самописанная и исполняемая из РЕмулятора установленного на плате КЦГД? Программа рисования оптимизирована дальше некуда, или есть заделы для оптимизации прошивок ПЗУ КЦГД?
    Подозреваю, что никто в эти прошивки детально не вникал. Опять же, подозреваю, что грубых ляпов там нет, то есть никакая оптимизация не даст существенного ускорения. (Ускорение даже в два раза существенным считать нельзя - надо хотя бы в 10 раз).
    Существенная разница - на нортон исходников нет, а на командира есть в свободном доступе.
    И толку с них? Там же ничего особо военного нет, все действия прозрачны. Это с одной стороны. С другой - нельзя забывать, что Полуночный командир сделан для существенно более мощных процессоров, ресурсы которых превосходят наши не на один порядок, так, что его творцам не нужно было задумываться о какой-либо оптимизации там, где нам придется экономить весьма жестко. То же самое адресное пространство - у них 4Г, у нас - 64К...
    Перерисовывать не весь экран, а лишь обновляемую часть. Перерисовывать на основе "буфера" хранящегося в текстовом виде, а не в графическом.
    Где взять этот буфер? RT-11 его не имеет. Вести самому? А как и где? Памяти-то у нас нет совсем - она вся занята системой и исполняемой программой. Включать это дело в состав системы (например, в виде загруженного драйвера) нельзя, у нас и так памяти мало. В некоторых "больших" системах что-то подобное есть (в той же TSX), но что делать с простой однозадачной RT-11 на процессоре без ДП? И еще встанет вопрос адекватности этого буфера. Если просто сохранить последние 2Кбайт, переданных на терминал, то это годится только в случае простой текстовой выдачи. Как только программа попытается порулить отображением средствами VT52/VT100, этот буфер полностью теряет актуальность. Отслеживать это дело самому? Ой!..
    Вопрос: никто не пробовал подключать в схему КЦГД вместо кучи, уже дефицитных, РУ5 какой либо китайский легкодоступный чип DRAM-памяти с минимальными изменениями в схеме КЦГД ?
    Тут вся беда в том, что 5-в микросхемы обычной DRAM - тоже глубокое ретро. Тогда уж статику туда забабахать...
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
