Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 244
Тема: Картридж для ZX Spectrum
  1. #91
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    Всё верно. ПЗУ будет, в нем собственно игра и сидит.
    Это феноменально!
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Если можно поставить сколько хочешь ПЗУ в картридж, зачем что-то распаковывать в ОЗУ?
    Если сколько хочешь можно устанавливать SD карточек с играми, зачем мне картридж с ПЗУ?
    Парни, вы бы отдохнули немного, а то сколько нереализованных проектов накопилось А впрочем мечтать не вредно...
  2. #91
  3. #92
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Если есть divIDE, то картридж ненужен - т.е. либо играем в одно, либо в другое...
    То есть, если на плате расширения добавить картридж, то дополнительный разъем для подключения паровозиком не нужен ? Хорошо, меньше работы.
    Скорость разная. Мгновенная загрузка как в Денди.
    Уже и пофантазировать нельзя ? Может я к Метеору-2020 картридж подключу ?
    "L-256"
  4. #93
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Но платы с позолоченными контактами дороже обычных.
    Посмотрел схему IF2. Какой-то интерфейс неправильный они сделали. Сейчас, по прошествии многих лет, видно, что надо было вывести на картридж еще RD, WR, IORQ и RESET.
    Видно подумали, что 16К хватит всем.
    Где нибудь описаны размеры ключей и вырезов в платах картриджей ?
    Да мне IF2 картриджи тоже не особо по душе - уж лучше делать втыкаемым в стандартный разъём и моя 32К платка в Eagle v5 бублик домайн - бери переделывай как хочешь
    Таймексовский картридж (там всё наоборот - на картридже краевой разъём, а на матери - слот) люди тоже сделали уже опенсорц, правда в кикаде - я по своему переделаю потом...
  5. #94
    67
    52 сообщений
    Спасибо. А в Sprint-Layout никто не делал краевые разъемы для Спектрума и IF2 ? И откуда люди взяли эти размеры ? Просто измерили свою плату или где-то описано, как делать правильно ? И как сделать ключ на слоте, чтобы ничего случайно не замкнуло.
    "L-256"
  6. #95
    Анапа
    Все контакты ZXBUS и IFII полностью совместимы до версии компов Amstrad +3 +2B.
    Все описано в мануалах 80х...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  7. #96
    67
    52 сообщений
    Спасибо. А нет ли конкректной ссылки на тот документ, где описаны размеры контактов, вырезов в платах и ключей ?
    Я подумал, может подключить Метеор к ZX-SPECTRUM через шлейф и установить в него слот, совметимый с IF2, но с дополнительными контактами в количестве 4 или более штук. Тогда можно будет напрямую выбирать страницы ОЗУ и ПЗУ.
    Можно конечно весь слот ZX-BUS припаять, но это будет громоздко и платы картриджей будут дорогие.
    Кстати, на принтерном разъеме IF2 есть сигналы RD, WR, IORQ. Можно было припаять к нему трехконтактный разъем и подавить на картридж. Или внутри припаяли бы три провода и вывели наружу разъем.
    "L-256"
  8. #97
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Люди просто меряли и повторяли - там всё просто ибо шаг контактов 0.1 дюйма
    По поводу слотового разъёма - у меня он порядка 28 центов добавляет в себестоимость платы
    т.к. я в своё время по смешным ценам купил себе пару сотен 100-ногих разъёмчиков...
    Но краевой разъём как часть платы по любому дешевле (если конечно золотое покрытие контактов не брать в расчёт)
    Последний раз редактировалось Shaos; 08.01.2017 в 00:30.
  9. #98
    67
    52 сообщений
    Ну я примерял на своем ZX Spectrum Plus - получается вырез такой, что влезает с небольшим зазором плата 1.5 мм. Тогда получается на плате надо вырез делать 1.6 мм, а в качестве ключей в слоты вклеивать кусочки стеклотекстолита без фольги. Вы чем их клеите ?
    Можно SL-62 распилить пополам - получится два слота для IF2. Дополнительные контакты можно подать через шлейф IDC-10. Тогда и совместимость со старыми картриджами останется и появится возможность пользоваться новыми.
    "L-256"
  10. #99
    California, USA
    114
    73 сообщений
    .. а в качестве ключей в слоты вклеивать кусочки стеклотекстолита без фольги. Вы чем их клеите ?
    Я шайбы стал вставлять в качестве ключа последние года три:
    Нагреваю паяльником и втыкаю держа плоскогубцами в разъём завёрнутый в тиски (чтобы не распёрло):
    Крепче держится, чем куски текстолита, ибо впекается в пластмассу...
    Ну не совсем так - есть отличия у ZX-BUS от компа к компу:
    Source: http://velesoft.speccy.cz
    Ну в картридже может не просто тупо ПЗУ сидеть, а что-то чуть большее
    И это можеть быть далеко не софт, который можно скопировать
ID:	59338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 08.01.2017 в 04:24. Причина: картинки
  11. #100
    Днепропетровск
    Господа, а почему бы не обратить внимание на гипер универсальный картридж под названием DIVGMX? Может все. После появления этой железки, я из своей орельки выбросил все что наваял за пару лет, т.к. это все плавно переместилось туда. Единственное чего не хватает (пока) это эмуляции NEMOHDD на SD карте(чтобы ISDOSы всякие запускать и тому подобное). Но это дело времени...
    Последний раз редактировалось kasper; 08.01.2017 в 10:14.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Нужен картридж для sm6337re
    от Asd1995sse в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2011, 14:31
  4. Картридж с программами для Spectrum
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 20.07.2011, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
