Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Адаптер клавиатуры с интерфейсом PS/2
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Адаптер клавиатуры с интерфейсом PS/2
    Адаптер предназначен для подключения клавиатуры с интерфейсом PS/2 к ПЭВМ «Агат». На настоящий момент функционал адаптера ограничивается базовой эмуляцией клавиатуры "Агата". В будущих планах (после нового года) планирую расширить функционал - добавить оперативно переключаемые альтернативные раскладки, настраиваемую скорость повтора, индикацию режимов светодиодами клавиатуры, запоминание режимов в EEPROM. На данный момент индикация РУС-ЛАТ индицируется характером свечения светодиода адаптера.
    РЕГ - Shift
    УПР - Ctrl
    ПВТ - Alt
    Сброс - Ctrl + Shift + ScrollLock
    РУС-ЛАТ - NumLock
    Полный список соответствия кнопок клавиатуры PS/2 клавиатуре "Агата" будет позже.
    К сообщению прикреплены файл со схемой, чертёж платы в графическом файле и в формате Altium Designer 16, файл с прошивкой контроллера ATmega8 и фотографии собранного устройства. Фьюзы для контроллера:
    Low: 0xE4
    High: 0xD9
    Контроллер проверен совместно с системной платой "Агат-7". С "девяткой" не проверял за неимением таковой, но, предположительно, должен работать. В прошивке нет проверки на ошибки в передаче данных от клавиатуры PS/2, поэтому не подключайте её "на горячую", тем более, что она для этого не предназначена.
    Основная тема по адаптеру находится по адресу: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=168#p168
    По этому же адресу буду в дальнейшем размещать информацию по адаптеру - думаю, нет смысла вести две одинаковые тему на двух форумах.
    ps2agat_pcb2.rar
    agat_ps2_rev2.rar
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Отлично! Надо сделать партию фабричных платок. Думаю, что будет много желающих.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В фабричном изготовлении нет необходимости, плата очень проста и не содержит тонких дорожек (самая тонкая - 0,4мм, без проблем делается методом ЛУТ). Я закажу ещё с десяток - думаю, этого пока что хватит. "На поток", думаю, ставить смысла нет - не думаю, что действительно будет много желающих. Но некоторое количество можно будет изготовить.
    В общем, после нового года решим
    AlexBel, а готовый вариант сможете для меня сделать? И сколько примерно это будет стоить?
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, изготовление планируется. Насчёт цены - пока что ещё ничего не подсчитывалось. Но так как адаптер разрабатывался не с целью наживы и его схема не содержит дефицитных и дорогостоящих элементов, думаю, цена будет доступной всем
    Как только будет новости по готовым адаптерам и платам - сразу сообщу (скорее всего, на следующей неделе). В первом посте есть ссылка на основную тему - лучше смотреть там. Особо важные сообщения буду дублировать и сюда.
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
