Страница 79 из 137 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #781
    г. Смоленск
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Хорошо если бы это была версия для Орион-ПРО.
    Да писалось сразу для 128 и ПРО (при сборке указываешь что собирать) но 128 для Z80
    А есть ли возможность взгянуть на ORDOS7 или почитать о ее возможностях?
    Хорошо по мере наличия времени постараюсь подготовить материал и выложить
  2. #781
  3. #782
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А есть ли возможность взглянуть на ORDOS7 или почитать о ее возможностях? никогда о ней не слышал
    Думаю, что о ней вообще никто не слышал.
    Что касается ORDOS-6. Я так и думал, что там ограничение в объеме винчестера. У меня из восьми имеющихся винчестеров определился только один, на 7 Гбайт. Буквально на днях попробовал повозиться с ним. Fdisk (ORDOS-6) его увидел. Разметил винчестер на три логических. Форматирование прошло прекрасно.
    Программой sg610.com разместил на винчестере систему. С винчестера грузится. Файлы на него пишутся, читаются, переносятся на другие диски. Создаются каталоги. Вот только созданный каталог удалить не получается.
    Причем запись-чтение идет с ошеломительной скоростью. Сначала я даже подумал, что ничего не пишется, так быстро прошла операция.
    Вот только скопированные на винчестер программы с него не запускаются. Даже если скопировать файлы ORDOS-6 fdisk.com и format.com, то не запускаются и они.
    Программы с РОМ-диска (диск А) почти все в ОРДОС-6 идут.
    Получил переходник с CF-картой, сегодня попробую повозиться с нею. Но она на 16 Гб.
    А ORDOS-7 хочется увидеть.
    Даже если все это в бумажном виде.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 13.01.2017 в 12:54.
  4. #783
    г. Омск
    Похоже на работу fatall у меня на zxm-phoenix. Может так же реализовано? Типа запуск только из рамдиска...
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  5. #784
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Точно! Очень похоже.
    Есть надежда, что mifvi что-то прояснит, конечно, если помнит.
  6. #785
    г. Смоленск
    Должно запускаться. Хотя надо смотреть и анализировать в чем дело.
    Про удаление конечно не помню, может не удаляется если не пуст, кажется было так.
    ORDOS7 есть и в исходнике. Дискета оказалась читаема. Перенес на флэшку.
    Цель была обеспечить максимальную (полную) совместимость с предыдущими версиями.
  7. #786
    Владимир
    112
    97 сообщений
    FAT12/16 Ориону думаю вполне достаточно
    Тогда понятно со скоростью, раз там FAT16. Но надо допилить до FAT32. Т.к. Ориону может и достаточно 8Гб (если не считать оцифровки звука и видео, то всего Орионовсково софта вместе с текстами наберется едва ли на сотню Мб), а носители что - все переформатировать? Флешки более 2Г идут с завода в FAT32 ЕМНИП, жесткие тоже у всех на FAT32, причем если они форматированы под VISTA и старше, то еще и c extended разделом. Впрочем, extended раздел это не проблема, это по сути один раз оффсет вычислить (в два шага вместо одного). А вот FAT32 - это совместимость на уровне "отформатировал и накопировал тудысь на PC - вставил этот же диск в Орион, что-то дописал - переставил снова в РС, и всё работает", это стоит труда, особенно для CF, которые по сути "дискетка совместимая с РС". А иначе оно вообще зачем - каталоги сами по себе на Орионе не нужны, они еще на CP/M были в 94 году (в Альтаир-ДОС 1.x А.Балдина, здесь выкладывалось камрадом Adept) и никому не пригодились.
    Вот это здорово, не теряйте такие вещи, в наше время делать заново уже некому.
    Последний раз редактировалось Error404; 13.01.2017 в 14:50.
  8. #787
    г. Смоленск
    Немного погорячился дискета не самая последняя версия это часть 6.10
    Нашел сейчас дома последние дискеты с надписью проект 7.00 , но почитать пока нечем в домашнем компе нет даже интерфейса FDD.
    А старичок Орион не запускается. Может когда доберусь поковыряться.
    Попробовал винчестер аж на 80 Мбайт подключить через usb переходник. Но видимо он не знает что такое CHS, а древний винчестер что такое LBA.
    И определился он аж как 2.2 ТБ. Придется собирать что-то древнее на MSDOS.
    Так что пока фальстарт.
    P. S. И наверное под это надо будет создавать отдельную тему если есть интерес у народа.
  9. #788
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, интерес есть, и тему лучше отдельную, верно.
  10. #789
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Кто откроет и как ее назвать?
  11. #790
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Автор наверное?
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
