Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
    г. Самара
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Это не Астраханский корвет случайно?))
    А как вы догадались? Они только в Астрахани и остались, больше нигде не продают. Вернее уже и там не осталось сейчас..
    Беда. От этого горит в первую очередь 170АП4, возможно из-за того, что был плохой контакт на колодке она и начала плавиться. Я такой корвет спасал - пришлось пару микрух перепаивать, но его до сих пор глючит - видно что-то еще подгорело.
    В первую очередь нужно подключить к ТВ, чтобы понять что работает, что нет. Раз нет звуков, значит не стартует вообще (вентилятор крутится принудительно - он сидит на питании).
    Нужно посмотреть что показывает, ощупать микрухи на нагрев. Если 170АП4 (возле процессора) греется (невозможно долго держать палец) - на замену сразу. К старому БП подключать не рекомендую - у меня такой в руках взорвался))) т.е. они работают, но предсказать в какой момент он начнет тебе вместо 5 вольт 22 херачить, либо когда в нем кондер рванет - невозможно)))
    Да уж блин, как же так в документации написали одно а реально оказалось другое.. 170АП4 проверю, но даже если под замену, её же нигде не найдёшь, да и заменить микруху не так просто..
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
