Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #231
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Как менять адрес устройства если надо поставить какой нибудь другой?
    Ну вы даёте. Изменяемость адреса не обсуждалась, соответственно, адреса вбита гвоздями.
    Не обязательно только для меня, если планируется эмуляция сети, то порт тоже пригодится.
    У сети свои адреса портов, с последовательным портом не надо смешивать.
    Дойдут когда-нибудь руки и до сети.
    nzeemin, А что с пультом то? Никак не ввести адрес, пульт срывается на новою строку.
    С этим ничего не менял -- возможно, последствия изменения времянок исполнения команд.
  2. #232
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Потрассировал, разобрался.
    По обращениям к адресу 177560 из кода ПЗУ я генерировал HALT-прерывание, устанавливая 170006 в 10000.
    Оказалось что это сильно интерферирует с вводом с клавиатуры.
    По документации этот момент был непонятен.
    Убрал генерацию HALT, теперь обращения к 177560 это просто чтение памяти.
    Во вложении версия 45 -- походу, ввод с клавиатуры стал заметно стабильнее.
    - - - Updated - - -
    В прошивке 4.06 команда пульта '/' (работа с памятью) работает как-то странно -- не позволяет работать с адресами выше адреса, лежащего в 177744, а по умолчанию там лежит 0.
  3. #233
    81
    65 сообщений
    nzeemin, Сделал команду SH CON при прошивке 3.03, где объём памяти показало - 2777кб. Это круто конечно, но всё-таки я думаю что где то не стоит ограничение памяти.
  4. #234
    Люди, объясните, плз, как в эмуляторе запускать SAV-файл ? Или как посмотреть содержимое на диске ?
    А то последний раз общался с данным железов в 1992 и все забыл...
    Кстати, и какой DSK-файл лучше использовать ? При подключении одних пишет "BOOT-U-No boot on volume",
    для другого (02A-MD.DSK) доходит до "ДРАЙВЕР MD V02.02 МРТИ 12.03.91" и останавливается (хотя как-то странно: при переключении окон по Alt-Tab или просто при нажатии Tab появляется посимвольно строки:
    "ДРАЙВЕР ПРИНТЕРА В СЕТИ (NET) МИКРОЦОС LTD. V1.2",
    "ДЛЯ СПРАВКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМАНДУ SET LN HELP",
    "ДРАЙВЕР ПРИНТЕРА Д100-М МИКРОЦОС LTD. V3.5",
    "ДЛЯ СПРАВКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМАНДУ SET LB HELP",
    "ДРАЙВЕР ВИРТУАЛЬНОГО ДИСКА МИКРОЦОС LTD. V4.3",
    "ДРАЙВЕР ПЕЧАТИ КОПИИ ЭКРАНА МИКРОЦОС LTD. V3.4",
    "ДЛЯ СПРАВКИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОМАНДОЙ SET SC HELP",
    "ДРАЙВЕР ГМД ФОРМАТА МХ40/80 МИКРОЦОС LTD. V2.2",
    "ДРАЙВЕР УДАЛЕННЫХ V-ДИСКОВ МИКРОЦОС LTD. V5.1",
    "RT-11SJ V05.02(#)").
  5. #235
    81
    65 сообщений
    Командой -DIR
    Набрать имя желаемого файла и нажать "Enter".
    Я использую образ "М5" под прошивкой 3.03 во вложении.
  6. #236
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Хотелось бы видеть что показывает при загрузке такой же системы на реальной машине.
    Ну и пока не знаю даже куда смотреть чтобы исправить.
  7. #237
    81
    65 сообщений
    У меня только с прошивкой 4.06.
    Попробуйте добиться чтоб программа IOSCAN определяла устройства.
  8. #238
    81
    65 сообщений
    При включении на реальной Немиге запись такая:
    R4=170010
    R5=162703
    SP=001000
    PC=000004
    000004: 161546
    000006: 000340
    170004: 047764
    170006: 001412
    170010: 074010
    177744- не открывается.
  9. #239
    Можно еще "чайниковский" вопрос про эмулятор ?
    Как с помощью команды DIR посмотреть содержимое другого диска ?
  10. #240
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    DIR MD1:
    И запустить соответственно
    RU MD1:SMTHNG
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.01.2017 в 18:44.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
