Цитата Сообщение от batr Посмотреть сообщение
Залил в ПЛИС тестовую конфу, результат тот же. Проц, тот что в ПЛИС пишет на экране "PC: FFDC".
Т.е. при включении KAY-1024K на мониторе подключенном к плате DivGMX нечего нет кроме OSD, а на мониторе подключенном к KAY-1024K матрас и больше нечего не происходит? И если включить сам KAY-1024K то все работает нормально?
Просто не могу понять причину подвисания KAY-1024K, если DivGMX только мониторит шину и не управляет ею. И после нажатия на кнопку "Reset" начинает работать? Обычно такое бывает когда недостаточная ёмкость конденсатора в цепи сброса, попробуйте увеличить до 47мкФ, в схеме KAY-1024K указан 10мкФ.
