Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 5 из 57 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 565
Тема: DivGMX
  1. #41
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от batr Посмотреть сообщение
    А клавиша F5 (Std/ROM), что за ПЗУ переключает?
    F5 отключает ROM компа, подставляя взамен ROM'82 (можно заменить на ROM теста памяти) из DivGMX. Задача была проверить работу U9B, R36 и T2 на плате DivGMX, возможно нужна подборка R36 от 10К до 250R, нужно проверять...
    На плате DivMMC делалась доработка для возможности работы с +2A/+3.
  2. #42
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    О, везет, ты хоты б это видишь, у меня до этого не доходит.
    У меня бейсик конфиг, на резиновом 48K виснет в файлменеджере DivMMC
    Мне не всегда получается попасть в первоначальный экран ESXDOS, а если получается, то комп зависает на надписи "Detecting Devices..."
    У меня на +3 такое безобразие...
    Последний раз редактировалось amilt0n; 01.02.2017 в 19:36.
  3. #43
    Чебоксары
    Попробовал 4 кОм и 900 Ом, увы, ничего не поменялось. Как получиться, замерю задержку распространения сигнала на осциллографе.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  4. #44
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Итак, в моем +2 схема такая: от 41 ноги ULA (ROMSL) через резюк в 680 Ом сигнал приходит на 20 ногу ROM (#CE), который и дублируется на А25 ZXBUS. Я так понимаю, после выбора на DivGMX режима работы DivMMC, там должен быть всегда 1. Без пульсаций. А то мне на осциллографе показалась пульсация.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #45
    8 сообщений
    В конфигурации Basic (build 20170112) нажимая F5, смотрите на форму и уровень сигнала на А25, до резистора должен быть приемлемый сигнал высокого уровня. Также нужно сравнить сигналы от DivGMX и ULA на 20-й ноге ROM (#CE) относительно MREQ#, RD#.
    Для +2А и +3 на плате есть ещё дополнительный сигнал ROM1 OE# (A4).
    Сделали видео работы DivGMX c ZX Spectrum 48K и ZX Spectrum +3.
  6. #46
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Собрал наконец-то платку, бюджетный вариант на EP4CE6. Вопрос такой: как влить прошивку в VNC2? На Reverse-U16 JTAG-разъем был совмещен с разъемом для VNC2debug. Тут, насколько я понимаю, контакты для программирования VNC2 выведены на разъем X6? Переходник городить прийдется? или МГТФ-ом прокинуть нужные сигналы на JTAG-разъем?
  7. #46
  8. #47
    8 сообщений
    Мои поздравления!
    Что заливать собираетесь?
    TS-Conf 10174 LEs
    Speccy 7570 LEs
    NES 9466 LEs
    Basic 6528 LEs
    Radio-86RK 3796 LEs
    MSX2 9998 LEs
    Может для начала допилим тестовую конфигурацию для проверки платы? Корку я уже сделал (текстовый 128х48 16 цветов, разрешение 1024х768@60Hz, NextZ80@42MHz, SDRAM...), осталось малость попрограммировать, на тс-форуме спрашивал, там никто в программировании для Z80 не шарит, иначе помогли бы с такой мелочью как тест памяти хотя-бы , надеюсь что здесь есть толковые программисты?
    Собираете шлейф из NDR-12 (2x6), плоского кабеля и IDC-10 (2x5), подключаете и всё работает без соплей из МГТФ.
    К X6 можно попробовать подключить разного рода периферию - VS1053, ESP8266, графический цветной дисплейчик OLED-1.30-128X64, Touch Graphics Controller FT81x и массу других устройств...
    Планирую ещё себе сделать док станцию - платку с парочкой разъемов ZX-BUS для различной классической периферии (контроллер FDD, HDD, видео и звуковых карт), питания, и стандартным разъемом для подключения Ардуиновских шилдов, на них есть множество интересных поделок. Если удастся раздобыть FT81x и ESP8266, то можно будет сделать их поддержку как в ts-conf.
  9. #48
    706
    187 сообщений
    Thumbs up
    Мои поздравления!
    Благодарю! Сразу хочу сказать - плотность монтажа на данной плате - очень сильная, чуть глаза не сломал, пока все припаял Особенно порадовал один резистор, который пропустил первый раз, который прям на разъем JTAG припаивается
    HDMI Test отработал, залил Basic. Собираю теперь переходник для втыкания в классический ZX Spectrum 48k. А TS-Conf и Speccy не помещаются в EP4CE6
    Спасибо, получилось!
    Это - очень интересно! А как это будет выглядеть? Прототип уже какой-то есть?
  10. #49
    8 сообщений
    Выглядеть будет функционально, пока на Bread board полностью устраивает
    Собрал демо версию теста, работает вывод текста, простенький тест SDRAM пишет Ok
  11. #50
    706
    187 сообщений
    Вчера пол-ночи искал непропаи и прочие артефакты, никак basic конфигурация не хотела работать...
    А сегодня на трезвую голову увидел, что SDRAM запаял ту же, что и в Reverse - 16M16
    Я так понимаю, тут без вариантов? Даже если переписать sdram controller в коде, все равно ничего не получится, ибо часть пинов SDRAM, которые нужны были бы для 16M16 никуда не разведены.
Метки этой темы
