Страница 123 из 185 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1221
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Для простоты еще раз кратко распишу порядок:
    • происходит сбой питания
    • процесор вызывает прерывание по 24 (обычное, с использованием стека, при любом приоритете CPU)
    • система выполняет свои действия (сохраняет регистры и прочие нужные вещи, меняет ISR вектора 24 или выставляет флаг сбоя питания, итд), затем останавливает процессор
    • процессор и все устройства выключаются полностью (иначе собственно и не будет условия восстановления питания)
    • все запускается с нуля, содержимое памяти сохранено, PC берется из 24, PS из 26, процессор стартует в таких условиях (ну или можно остановить его в ожидании команды P) - стек здесь никак не используется и потому R6 пофигу
    Именно так всё сейчас и происходит. Можно включить дизассемблер и убедиться.
  2. #1222
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Если бы так происходило - при сбое питания RT-11 выполнял бы fatal останов из которого потом выйти нельзя.
    С RSX же номер не прошел. Попробую детально покопаться... Вот только вопрос - про booter.ini - его настройки имеют значение всегда или только для запуска? Я запускал систему с автозагрузкой с HD, в после "сбоя питания" убирал автозагрузку.
    Последний раз редактировалось form; 25.01.2017 в 22:00.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1223
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    вопрос про booter.ini - его настройки имеют значение всегда или только для запуска?
    Booter влияет на процессор и память только при его активизации.
    Я запускал систему с автозагрузкой с HD, а после "сбоя питания" убирал автозагрузку.
    Я тоже ( но потом для чистоты эксперимента ещё и с MY из пульта загрузился ).
    Зависит от генерации. Комплектная RT-11 при сбое питания просто переходит по вектору 24 на адрес 26.
  4. #1224
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Дизассемблер навскидку не помог: в момент отжатия кнопки power он остановился где угодно, только не там где отработал ISR вектора 24. Ни одной команды HALT в логе не зафиксировано, а между тем система после сбоя питания именно командой HALT останавливается.
    Не зависит. От генерации зависит только будет ли система печатать сообщение о том, что это сбой питания (причем напечатается оно после восстановления питания) или нет. Дальше же независимо от генерации действие будет одно и то же.
    Последний раз редактировалось form; 25.01.2017 в 22:13.
    VT220, CM7209
  5. #1225
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А нет, посмотрел - вроде что-то пытается восстановиться в RT-11 при наличии сообщения (и кстати там же видно, что SP ему пофигу - он его первым делом восстанавливает). Ладно, позже покопаем. Но вопрос остался открытым: я включаю disasm, наждимаю кнопку power и до HALT дело не доходит.
    А не рассматривает ли эмулятор команду WAIT в качестве условия останова? В логе дважды останавливается (power off) именно на этой команде (источник ее скорее всего нормальный system idle).
    Не, не пытается - это он печатает сообщение. После - HALT и BR на него...
    Провел совсем простой тест: программа переходит на системный уровень, выставляет приоритет 7 процессору и делает "BR .".
    В этот момент отжимаю кнопку Power и вижу в дизассемблере, что именно в этом месте активность и прекратилась. То есть никакого сбоя питания при отжатии кнопки power не было.
    VT220, CM7209
  6. #1226
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Не зависит. От генерации зависит только будет ли система печатать сообщение о том, что это сбой питания или нет. Дальше же независимо от генерации действие будет одно и то же.
    Тем хуже всем нам, потому что в комплекте поставки это выглядит так:
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET SL ON
    @152040
    @24/000026
    00000026/000000
    Возможно, надо добавить времени в промежуток ACLO-DCLO при помощи настройки nACLO_to_DCLO_Delay_MS:
    [bus.ini]
    nACLO_to_DCLO_Delay_MS = 2
    За те 2 мс, которые эмулятор держит питание по умолчанию - WAIT может и не дождаться своего прерывания. Промежуток между ACLO и DCLO можно настроить при помощи nACLO_to_DCLO_Delay_MS.
    Последний раз редактировалось Patron; 25.01.2017 в 22:31.
  7. #1227
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Уже разобрался выше. Выполнения действия по сбою питания эмулятором не обнаружено в принципе. При отжатии кнопки power эмулятор просто выключается вместо выполнения трапа по 24.
    Собственно в логе же вроде явно пишется trap to?.. а "trap to 24" или как там его не обнаружен в логе также.
    VT220, CM7209
  8. #1228
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    При сбое питания пишется так:
    ACLO - ON
                                                          ; 000026:000000 ->   PSW
                                                          ;   PSW :000011 -> 125402:125424
                                                          ;   PC  :150124 -> 125400:150112
                                                          ; 000024:000026 ->   PC
  9. #1229
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да, последний interrupt был по вектору 100. А при потере питания должен быть interrupt по 24. Именно при отключении питания, а не после того как оно появится.
    И такого в логе нету.
    Эмулятор точно выполняет прерывание при отключении питания? А не после того как он потом включится (это - неправильно).
    На всякий случай, у меня вот этот эмулятор: DVK_Emulator_17.01.17_21-08.rar - это последний?
    Взял из него только pdp11.exe - этого хватит?
    Собственно ему не нужно ждать ничего: при потере питания уже произошло (по крайней мере должно безусловно произойти) прерывание, а в ISR вектора 24 никаких WAIT нету
    VT220, CM7209
  10. #1230
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Собрал такой же вариант, загрузил комплектный VM3.cfg, нажал последовательно <Log> <DisAsm> <Power> и ( после поиска в листинге размером 9 Мб ) получил:
    143622 [000011]        ADD   #16., R1                 ; 143624:000020 ->   R1  :121642
    143626 [000010]        MOV   R4, R5                   ;   R4  :104340 ->   R5
    143630 [000010]        BIC   #-16., R4                ; 143632:177760 ->   R4  :104340
    143634 [000004]        BIC   #-241., R5               ; 143636:177417 ->   R5  :104340
    143640 [000000]        ASR   R5                       ;   R5  :000340
    143642 [000000]        ASR   R5                       ;   R5  :000160
    143644 [000000]        ASR   R5                       ;   R5  :000070
    143646 [000000]        ADD   PC, R5                   ;   R7  :143650 ->   R5  :000034
    ACLO - ON
                                                          ;   PSW :000010 -> 121640:152442
                                                          ;   PC  :143650 -> 121636:144230
    000026 [000000]        HALT
    Сбой питания на команде WAIT надо будет отдельно протестировать.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
