Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #261
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Теперь интересно сколько памяти показывает команда SH CON.
    И прогоните ещё программку MEMMAP*.
    *- Программа не все устройства знает.
    MEMMAP выводит тот же самый список, что и IOSCAN.
    Должны быть какие-то различия?
    Судя по исходному коду программы, она не может знать никаких устройств -- там нет списков известных регистров или чего-то подобного, т.е. это простой сканер, такой же как IOSCAN.
    http://www.classiccmp.org/PDP-11/RT-...or1/memmap.mac
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.01.2017 в 12:10.
  2. #262
    81
    65 сообщений
    Это другой какой-то MEMMAP. В эм. Патрона вывод такой:
    .MEMMAP
    MEMMAP 32 KW Memory Mapper
    Andromeda Systems Incorporated
        From       To    Words    Vectors   Description
            0 .. 157776    28K              MEM11/MSV11 memory
       172140 .. 172142     2.
       172300 .. 172316     8.              KT11 memory management
       172340 .. 172356     8.              KT11 memory management
       172512               1.
       172516 .. 172532     7.              KT11 memory management
                                 224        TM11 magnetic tape
       174002               1.
       174020               1.
       176560 .. 176566     4.    ?    ?    MSI11/DLV11 serial interface
       177130 .. 177132     2.
       177170 .. 177172     2.   264        FDC11/RX01/RX02 floppy disk
       177514 .. 177516     2.   200        MSI11P/LPI11/LPV11 line printer
       177550 .. 177566     8.
       177572 .. 177616    11.   250        KT11 memory management
       177640 .. 177656     8.              KT11 memory management
       177720 .. 177724     3.
       177776               1.              KDF11 processor status register
    MEMMAP.PAS - здесь.
    MEMMAP.SAV - здесь.
  3. #263
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    MEMMAP.PAS - здесь.
    MEMMAP.SAV - здесь.
  4. #264
    81
    65 сообщений
    Непонятно, почему память на IOSCAN от 160000- 170014, а здесь от 0. Наверно правильней должно быть 0 - 157776 и далее 160000- 170014.
    Так что показывает SH CON?
  5. #265
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Это потому что IOSCAN сканирует только начиная с адреса 160000.
    Кстати, после того как я реализовал "дырки" в области портов, из SH CON исчезло упоминание двух устройств.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.01.2017 в 14:12.
  6. #266
    81
    65 сообщений
    Какие?
    С памятью вроде всё понятно.
    Пишет (прошивка 3.03)
    Пульт>200000/
    000000:000000
    Пишет (прошивка 4.06)
    Пульт>200000/?
    Проверил на реальной Немиге (прошивка 4.06)
    Получилось так:
    Пульт>200000/
    000000:000000
    Последний раз редактировалось MiX; 29.01.2017 в 15:49.
  7. #267
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    С памятью вроде всё понятно. В эмуляторе нет ограничения в диапазоне 0-177776.
    Тут не понял что имеется в виду.
    И в описании неправильно обозначен диапазон как 0-200000 . Должно быть 0-177776.
    Каком именно описании?
    Disclaimer: Не придираюсь, я видимо просто потерял нить обсуждения.
    А вообще, спасибо вам за ваши усилия, мы сильно продвинулись за последнее время.
  8. #268
    81
    65 сообщений
    Имелось в виду что RT11 по прежнему определяет 2777кб. Где-то идет отклик по памяти.
    Думал что после 177776 не будет отклика.
    Тут может я не правильно понимаю описание т.к. по ячейки 200000 отклик по 000000. Или по 200010 отклик 000010.
    Описание - http://www.emuverse.ru/wiki/Немига
    По образам.
    В образах есть защита от копирования, в частности в файлах RT11SJ и MD.SYS. Кто-то из них кого-то портит. Попробуйте обычный RT11SJ версии 5.02. В образе 02В, в файле NC.HLP в самом конце есть упоминание о защите.
    Версия защищена от несанкционированной перезаписи
    Copyright (C) НПЛ "МикроЦОС"   23/04/93  14:30:00
    Но сначала, я думаю приоритетней отладить эмулятор с пр. 4.06 т.к. на реале.
  9. #269
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Мне вот это не понятно, совсем. На шине невозможно выставить адрес 200000, там 16 разрядов.
    То что на карте памяти нарисовано выше 177776 -- это условность, верхняя память доступна только через косвенную адресацию, через порты.
    То что RT-11 пишет про 2777 КБ -- вероятно, она знает какое-то устройство маппинга памяти (вот этот "KT11 Memory Management Unit" видимо), адреса регистров которого совпали с какими-то из открытых у нас регистров, и возможно отвечают похожим образом.
    - - - Updated - - -
    Ну вот кстати почитал я описание этого устройства: http://bitsavers.trailing-edge.com/p...C_MaintMan.pdf
    Походу, оно отвечает по адресам 177572 (SR0), 177574 (SR1) и 177576 (SR2) -- два из трёх как раз у нас открыты.
    Возможно, поведение этих регистров должно быть немного другим, чтобы система не показывала такие объёмы памяти.
    Я попробую потрассировать обращение SH CON к этим регистрам чтобы понять что происходит.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.01.2017 в 17:11.
  10. #270
    81
    65 сообщений
    Делалось совместимой по устройствам, чтоб монитор понимал. Впрочем напишите Петровскому, заодно и спросите про фотографию на мониторе. Думаю что эта фотография (приклеенная с монитору) программа анализатора спектра которую изначально разрабатывали.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1842
    Последнее: 23.12.2025, 07:10
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
