Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Разработка для i8080 на языке PL/M
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Просьба ко всем выложить ссылки на учебники по PL/1 или PL/M
    http://lmgtfy.com/?q=pl%2Fm80+manual
    http://www.autometer.de/unix4fun/z80...c_cpm_plm.html
    http://www.computer-museum.ru/histsoft/plm.htm
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Я не соглашусь с этими тезисами barsik'а. Но по порядку.
    Ядро Forth-программы на 10 кб - это особенности конкретной реализации Форта. Мне попадались реализации, которые включали в целевой код только используемые слова (по-моему, Черезов писал специальный оптимизатор для Форта), и код был сотни байт. Разумеется, для 8-биток имеют смысл только реализации, основанные не на прямом или косвенном шитом коде, а на подпрограммном. Была такая одна реализация, с которой я работал на своём первом компе - HL ZX Forth. Так что всё дело в том, что нужно делать свою новую реализацию, благо, это сравнительно несложно. Но меня Форт-языки не очень интересуют. Там огромная разнопёстрость, а низкий уровень всё равно прёт из всех щелей, думать при написании кода приходится о вещах, не относящихся к предметной области и т.д.
    О том, что PL/1 даёт более компактный и быстрый код, чем Паскаль или Си - это смешное утверждение. Опять же, говорим о конкретных реализациях. Ведь: чем принципиально PL/1'ное "a+b" отличается от такого же "a+b" на Си?
    PL/M - да. Хотя написанная на нём программа лучше подлежит ручной оптимизации, чем на PL/1. Всё-таки PL/M более низкоуровнев. И более подходящ для 8-биток.
    Я успешно использую Оберон для разработки под Z80, хорошо получается. Си тоже весьма хорош, хотя конечно он - не асм. PL/M видится где-то между. Т.е. было бы интересно покодить на PL/M для Z80, но только для чего-то небольшого. Для проектов побольше я всё равно взял бы Оберон + асм.
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Подсветку синтаксиса (если есть вся исчерпывающая по нему инфа не размазанная по сотням страниц) прикрутить к любому редактору (коих тма) несложно, заставить этот редактор вызывать по горячей клавише компилер (если он есть) тоже не проблема.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    173
    133 сообщений
    Язык ПЛ/М – это семейство машинно-ориентированных языков (ПЛ/М-80, ПЛ/М-86, ПЛ/М-286, ПЛ/М-386, ПЛ/М-51 и ПЛ/М-96) высокого уровня для программирования однокристальных ЭВМ, микропроцессорных контроллеров и систем. Цифры в названиях языков указывают на базовый тип поддерживаемого микропроцессора. Как правило, существует несколько реализаций каждого из перечисленных языков, включая кроссовый вариант. Языки семейства ПЛ/М имеют блочную структуру, строго типизированные данные и внешний набор библиотек ввода-вывода. При всеобщем увлечении языком Си следует отметить, что ПЛ/М проще, надежней, читабельней, лучше учитывает специфику программирования перечисленных выше систем и архитектурные особенности микропроцессоров, для которых он реализован.
    • Про компилятор PLMX, где его можно и скачать. Я скачал. Кто-нить ковырялся с с этим чудом?
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 05.02.2017 в 02:31.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    сайтик таки рухнул похоже
    файлы тут:
    https://yadi.sk/d/mvUlKsHt3CupYG
    docs.zip - описание использования Intel'овского компилятора.
    простая программа:
    MY:
    DO;
    DECLARE
        ENDFILE LITERALLY '1AH',    /* END OF FILE MARK */
        JMP   LITERALLY '0C3H',     /* 8080 JUMP INSTRUCTION */
        RET   LITERALLY '0C9H';     /* 8080 RETURN */
    MON1: PROCEDURE(F,A) EXTERNAL;
        DECLARE F BYTE,
        A ADDRESS;
        END MON1;
    PRINTCHAR: PROCEDURE(CHAR);
        DECLARE CHAR BYTE;
        CALL MON1(2,CHAR AND 7FH);
        END PRINTCHAR;
    CRLF: PROCEDURE;
        CALL PRINTCHAR(13);
        CALL PRINTCHAR(10);
        END CRLF;
    PRINT: PROCEDURE(A);
        DECLARE A ADDRESS;
        /* PRINT THE STRING STARTING AT ADDRESS A UNTIL THE
        NEXT DOLLAR SIGN IS ENCOUNTERED */
        CALL CRLF;
        CALL MON1(9,A);
        END PRINT;
         CALL PRINT(.('HUllo$'));
    END MY;
    далее - runcpm plmx hullo.plm
    173
    133 сообщений
    А что за эмулятор runcpm? Тот, что использую я, называется cpm.exe (для Win32), есть ещё 22nice (для DOS).
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 05.02.2017 в 17:17.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    да, программа cpm.exe, проект тут:
    https://sourceforge.net/projects/runcpm/
    22nice не использовал, мне больше понравился z80emu. С дисками придется повозиться, но для экспериментов годно.
    173
    133 сообщений
    Посмотрел исходники компилятора PL/M на FORTRAN'е. Мда. Легче застрелиться, чем разобраться в них. Всё-таки Фортран смотрится очень архаично, даже компилятор на самом PL/M был бы намного понятнее. В PL/M есть архаичные моменты, но они не столь существенны. Оберон, тоже старый язык, вообще выглядит на их фоне свежо и бодро.
    Шынни, у Вас есть мысль написать что-то определённое на PL/M или так просто ковыряете? На правах интереса к раритету.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    может быть. Сейчас есть другие задачи и проекты. Найдется время и появится желание - можно будет заняться.
    Эти ?
    173
    133 сообщений
    Угу.
  1. Пакет для i8080: WinAsm Studio + fasm g
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 21.04.2018, 19:39
  2. Разработка для Z80 на языке Jovial
    Ответов: 40
    Последнее: 29.09.2017, 10:44
  3. Ответов: 11
    Последнее: 24.05.2016, 02:33
  4. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2012, 23:18
