Страница 20 из 73 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #191
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от AmoNik
    Откуда такая цифра? Почему именно 99880?
    На той же вкладке ULA, если выставить Load Preset "ATM1_2_7.0Mhz", то t-states per int как раз и окажется 99880. Вот я просто и подставил это число для конфигурации Скорпиона. В действительности число тактов между прерываниями для turbo-режима реального Скорпиона будет очевидно немного другим.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #192
    Да, у меня 125100.
    Но это конечно же зависит от схемы турбирования
    Последний раз редактировалось AmoNik; 07.02.2017 в 17:27.
  3. #193
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    У меня тест в электронном журнале "Оберон 3" показывает всего 95490.
    Я же не запускал, а загрузил только лишь
    Ну, если отключить автостарт, тогда конечно...
  4. #194
    310
    115 сообщений
    С замеров на реальном АТМ. Лично делал в приснопамятные "нулевые" в турбе и в нетурбе. Даже утилитка специальная где-то на АТМовком винте валяется от TiM0N/AREAsoft...
    Соответственно выходило 69888 в нетурбе и 99880 в турбе.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #195
    У меня этот тест показал 133260 тактов (коэффициент турбирования 190,37%). Самый оптимистичный тест
  6. #196
    310
    115 сообщений
    Там ведь в чем суть тормозов на АТМ - в основном от вэйтов ОЗУ. Т.е. если команда не обращается дополнительно к ОЗУ, например всякие LD A,B и подобные, то итоговая скорость в тактах за инт будет больше. А самое проседание получится на командах наподобие LDIR. В среднем же при работе в ОЗУ (ПЗУ, кстати, не вэйтится, и там скорость действительно по тактам почти в два раза увеличивается) имеем 99880 тактов. И таки да, указанное выше приводит к разным показателям тестов, в зависимости от способа этих тестов проведения.
    http://moskprf.ru
  7. #196
  8. #197
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Это мы про реальные Скорпионы писали.
    Чтобы протестировать TR-DOS Navigator на эмуляторе UnrealSpectrum на ibm pc и хоть как-то сэмулировать turbo-режим для Скорпиона я просто взял значение 99880 тактов за прерывание из конфигурации для ATM и подставил в конфигурацию Scorpion.
    Сам же TR-DOS Navigator, будучи запущеным хоть на какой машине, никак turbo-режим не определяет и не переключает, предоставляя пользователю самому это делать.
  9. #198
    На диске с "коррумпированным" каталогом (файлы нулевой длины) нажатие BREAK во время копирования файлов с этого диска на другой и последующим Abort приводит к зависанию коммандера или к его сбросу при перечитывании каталога диска.
  10. #199
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    AmoNik, а каким образом создаются файлы 0-й длины? Утилита для этого есть специальная?
  11. #200
    Ой, это так давно было, не помню как делал.
    Навскидку могу предложить диск-доктор из Real Commander. Если нажать EXT-C, то можно создать файл на диске.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
