Страница 136 из 139 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1351
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Кто есть DD29 и если это именно то, что нарисовано, не проще ли туда какую-нибудь 74245 воткнуть?
    ИР33, там без разницы - оно буфер. Но теперь не буду трогать.
    Вот еще подумал. Убрать нафиг джампер SD enable, а сигнал IORQGE завести на альтеру. Типа чтобы SD контроллер не был привилегированным, тобишь если он на борту, то это часть компа. Да и по логике IORQGE должен и на дешифротор системный идти один, а не в месте с IORQ/.
    Кто как мыслит.
    А в идеале, вообще завести сигнал выборки SD интерфейса с дешифратора ИД7 (там есть свободный ног). И тогда было бы вообще все логично.
    Правда придется изменить прошивку Альтеры и ПЗУ дешифратора DD22
    И еще немного творчества.
    Изменил прохождение сигнала IORQ/ и IORQG/
    Теперь все оборудование считается набортным, а не предатком - а значит приоритет самый низкий.
    Управление альтерой SD интерфейса идет теперь с дешифратора, выборка CSX7/ - ненужные сигналы были изъяты.
    И с ПЗУ дешифратора тоже убрал сигнал IORQ/.
    Картинка
    P.S. Я еще думаю в альтеру запихать порт страниц ПЗУ 37h и поставить толстую 512кб ПЗУ, но это уже в понедельник.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.02.2017 в 16:14.
  2. #1351
  3. #1352
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну и завершающая стадия то чего я хотел.
    Поменял мелкую ПЗУ 27С512 на более емкую 29C040
    Добавлены джамперы, когда типа нет альтеры ими утанавливают неиспользуемые страницы ПЗУ в 0.
    Кроме того с ПЗУ дешифратора убраны сигналы M1/ и IORQG/ - они теперь идут на дешифратор ИД7
    Последний раз редактировалось Mick; 09.03.2018 в 09:23.
  4. #1353
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Mick, от себя хочу попросить продублировать на плате разъем Х1 (видео). Подключал ПАЛ-кодер от NedoPC, и пришлось МГТФ впаивать в плату, благо резисторы у меня SMD и проводки удачно в отверстия впаялись, а так моно просто на разъем посадить и все. Конечно не критично, но все-же.
    Встроенный динамик тоже не уверен что нужен, а следовательно и усилитель для него. Ценители на колонках слушают, и громкость там можно уменьшить, а то этот хрипун пищит как ошалелый, ночью не есть хорошо
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #1354
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Увы, уже не влезет.
    Он собсвенно сильно не мешает, пусть остается. Кому не нужен, то просто либо не запаивает, либо динамик не цепляет.
  6. #1355
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Можно на новую платку начинать деньги откладывать?
    Karabas-Go
  7. #1356
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А он еще кому то нужен?
    А так конечно откладывать начинать можно. Но когда выйдет, фиг знает. У меня сейчас такой период, что свободных финансов нет (наложилось сразу несколько факторов). Тут если либо кто то выпустит сам (и подарит одну печатку мне), либо придется ждать когда немного выплыву на чистую воду (или продам часть коллекции компьютеров).
    Я даже Алесту сейчас паяю урывками в следствии того, что детали сразу не могу все купить.
  8. #1357
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так я почему и спрашиваю, сам так-же сижу, по детальке покупаю. (((((
    Karabas-Go
  9. #1358
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Прошу помочь подключить Феню к цветному телевизору "Электроника Ц431"(1УПЦТ-25). какие дополнительные схемы нужно?
    Вроде перечитал много чего, но конкретно что-то найти не могу (((( Вроде раньше много статей было, а теперь только подключение к скарту везде.
    Karabas-Go
  10. #1359
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Mick, а может стоит поменять разводку ПЗУ на PLCC32 вместо DIP-32 или сделать универсальную? Просто двух/четырех/восьми-мегабиток в PLCC32 на разных материтках и др. платах сейчас полно, значительно больше чем в DIP корпусах.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В будущем возможно, а сейчас и в первом Фениксе не стоит заморачиваться. Да и в DIP-32 тоже полно, взять например можно с игровых автоматов Игрософт (их там полно).
    Я уж точно тебе не помощник. Это тебе надо литературу соответствующую искать теперь.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
