Страница 44 из 74 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #431
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    с другими УКНЦ на этом же конвертере такого нет
    А в других УКНЦ какой видеоконтроллер?
  2. #432
    Очень нужны номиналы конденсаторов
    Посмотрел сегодня на своей плате (кварцы вместе) там больше 50 конденсаторов, из них подавляющее большинство 68нф, остальные - 82нф и 22нф. Ещё один плоский напаян поверх микросхемы маркировкой вниз - не посмотреть номинал. Круглые электролитические забыл посмотреть.
    Фотография платы
    Все красно-оранжевые - 68нф.
    Бежевые - 82нф и 22нф.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 14.02.2017 в 09:48.
  3. #433
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    подавляющее большинство 68п
    Не 68 пФ, а 68 нФ. Или nF. Нанофарад. То есть 68000 пФ или 0.068 мкФ. Это блокировочные конденсаторы по цифровому питанию.
    остальные - 82пф и 22пф
    А здесь надо разобраться: пикофарады там или нанофарады? И подписать, где 82, а где 22.
    Это тот зелененький квадратик на длинных ногах? Так его безболезненно можно отогнуть. Если он, конечно, не приклеен. Впрочем, подозреваю, это "притормаживание" или попытка справиться со "звоном" сигнала RPLY - 50-100 пикушек со 2-й ноги дальней в этой линейки РЕ2 на землю. Типа цепляешь туда шнурок от осциллоскопа, вроде все красиво и все работает, убираешь его, а оно начинает зависать непонятным образом. Ну, и прилепили эту ёмкость...
  4. #434
    Да, поторопился. Сейчас исправлю.
    Плату вообще кто-то сильно чинил, но до конца не осилил. Это она при включении сообщение "Ошибка ПЗУ 3" выдает.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 14.02.2017 в 09:51.
  5. #435
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    У меня такой же эффект с ТВ-тюнером Beholder.
    Это не эффект, а деФФект!
    Заменил КА1515ХМ1-136, эффект прошел!
    Плата полностью восстановлена, протестирована и проверена!
    - Внутренние тесты - Ок
    - Загрузка RT-11 с дисковода - Ок
    - Загрузка игрушки - Ок
    Сегодня, попозже, выставлю на продажу в барахолке, может кому сгодится.
    С уважением,
    Александр.
    Этот пользователь поблагодарил vwarlock за это полезное сообщение:
    hobot(26.10.2019)
  6. #436
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А на какую заменили?
  7. #436
  8. #437
    2,223
    875 сообщений
    Да, и почему такое отличие? Что за особенности?
  9. #438
    Вот подумалось - уж не потому ли тест расширенной палитры на некоторых УКНЦ полэкрана ч/б показывал?
  10. #439
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Заменил на такую же, только производства не СЭМЗ, а Экситон.
    Я ее выпаял из донорской платы.
    Думаю, это не отличие, а именно дефект, погорело там внутри что-то, а что надо разбираться. Этот чип еще не декапили?
    Последний раз редактировалось vwarlock; 14.02.2017 в 21:46.
    С уважением,
    Александр.
  11. #440
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как курсор на нормальной 1515ХМ1-136? Как обычно закрывает символ или накладывается по ИЛИ?
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
