Результаты опроса: Есть ли потребность русскоязычного сообщества в новых колллекциях старых дискет?
Голосовавшие
35. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Очень нужное и важное дело
    26 74.29%
  • Можно посмотреть
    7 20.00%
  • Твоя проблема - хочешь выкладывай, не хочешь - да и не надо
    2 5.71%
  • Никому это уже не нужно. Все, что дельного было давно оцифровали
    0 0%
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Нужны ли новые колекции Спекрумистам?
  1. #51
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    Простой вопрос: для какой длины брать MD5 в случае бейсик-программ для TR-Dos?
    для полной, учитывая и код стартовой строки
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Бердск, НСО
    1,183
    920 сообщений
    Хотя смысла в md5 не так и много, ибо большая часть релизов юзают упаковку, а те, что не юзают, юзают моноблоки с мусором в конце секторов.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Курган
    17 сообщений
    смысл огромен. Юзает упаковку или не юзают - это вообще не важно. Мусор в SCL файл не попадает, а МД5 даст "отпечаток", который тут же можно сравнить с базой. Да. Если у нас 2 варианта игры, но второй получен упаковкой блоков из 1-го, для базы это будет 2 разных релиза. Но это не страшно. Такая ситуация хоть и бывает, но не в 100% случаев. МД5 нужен для детекта релизов.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    83 сообщений
    Ну spectrum4ever.org собственно так и работает.
    При заливке tap разбивается на блоки, они сравниваются с базой, если 100% совпадение то релиз отметается. Если не 100% то можно добавить в ручном режиме и совпавшие блоки подсвечиваются.
  5. #55
    Бердск, НСО
    1,183
    920 сообщений
    Ну примерно так, имеется файл длиной (изначально) 6913 (#1B01) байта, в секторах он соответственно займет #1C секторов = #1C00 байт, если он лежит в scl с собственным заголовком, проблем нет (имеется длина в байтах), а если внутри моноблока, то в этот моноблок вместе с ним попадает еще 255 байт хвоста неизвестного содержания. Я вот об этом. Или, может я че-то путаю.
    А так, да. Я как созрею до этого процесса буду писать себе энструмэнт.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Курган
    17 сообщений
    Понятно. Я забыл, что в trdos так вот всё печально, в +3dos я склеиваю блоки побайтно и там хвостов нет. Тут пока решения нет, только надеяться, что "хвосты" с нулями.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    .SCL хватит и нулей в том самом секторе, где разместился 1 байт из 6913. Главное контрольную сумму посчитать.
  8. #58
    г. Красноярск
    Сообщение от Goodboy.
    главное чтобы читалка понимала/распознавала ошибки/сбойные сектора.
    а то популярная когда-то ESN? как оказалось читала всё подряд и сама вставляла нули в сомнительных случаях.
    пользователь об этом даже и не подозревал,позже битый софт начинал всплывать.
    О как! Да, всё не проверишь. Для такого случая сохраняю все скачанные коллекции дискет. Кстати, никто не спрашивал коллекцию, которую скопировал мне CHRV. Она еще актуальна? 13 dvd. Цветное видео, которое CHRV мне показывал, я там так и не нашел.
    Последний раз редактировалось vBv; 16.02.2017 в 20:22. Причина: цитирование пропустил
  9. #59
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от vBv Посмотреть сообщение
    13 dvd.
    Там вроде WOS большей частью. Мне ее на одном из ЦЦ дарил Рома. Но все равно выложи куда-нибудь.
    Посмотрим. Ну или хотя бы каталог.
  10. #60
    г. Курган
    17 сообщений
    не та ли коллекция, что я тебя брал? (по почте), ещё ЦПМ туда попросил добавить. WOS там только на 1м диске, vtrdos zxaaa и прочее там есть, это превые 2 диска, потом сканы журналов и последний диск с фотками и видео.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Нужны скриншоты
    от F0lken в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 03.08.2009, 08:13
  2. Нужны процедуры.
    от transman в разделе Программирование
    Последнее: 23.11.2008, 23:05
  3. Нужны ВГ93!
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 18:59
  4. Нужны исходники
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 08.02.2006, 15:51
  5. Нужны микрухи...
    от BotzMan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.12.2005, 15:10
