Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Проблемы с загрузкой Atari 65XE c кассеты
    г. Пермь
    Так с какого же канала сигнал брать? Вы меня запутали
    Вот ещё хороший документ по ремонту http://www.atarimania.com/documents/...puterFacts.pdf
    Minsk
    А вам-то какая разница? Сделайте переключатель и берите с любого. Если нужна совместимость, то с правого. Вот здесь тоже пишут:
    SAVING DIGITAL PROGRAMS WITH AUDIO AS BACKGROUND
    Concept
    This recording technique does not allow any program control over the audio. The audio plays purely as background to help time pass during the monotonous loading process.
    Step 1:
    Follow the digital writing instructions indicated in 2.2 for BASIC and assembly programs; except, this time ATARI standard cassette tape (1 7/8 inches per second) is not used. Because it is hard later for an individual to record audio onto the program recorder, we have to use the ATARI recording lab machine, which uses 7 1/2 inches per second master tape. The lab machine is a much more sophisticated recording machine able to record data onto a specified track.
    On the lab machine, the recording mode is switched to ON for the right track, so digital is saved onto the right track of the 7 1/2 inch tape.
    Step 2:
    Use Step 1 for audio recording, but first rewind the tape to the beginning of the program then switch the recording mode to ON for left track. This way the audio is recorded onto the left track of the 7 1/2 inch tape.
    По большому счёту, если хорошо разбираешься в электронике и в этой платформе, никакие руководства по обслуживанию и ремонту в большинстве случаев не нужны. А в том руководстве написано, какого размера пассик в магнитофоне нужно? Я вот давно хочу спросить, но стесняюсь
    Посмотрел я это руководство... Или я что-то не понимаю, или там написана глупость. Сначала рекомендуют проверить импульсы на выводе 24 POKEY, а потом, если они присутствуют, проверить соединение с разъёмом SIO . Наверно они имели ввиду все соединения от контакта 3 разъёма SIO до микросхемы. Хотя если импульсы правильные, зачем проверять?
    г. Пермь
    Как какая. Хотелось бы что бы загрузка шла
    Думаю, что нужно читать "If the pulses are NOT present..." - так логично будет. Ошибки везде бывают.
    Это же руководство не по ремонту XC12 - здесь http://www.atarimania.com/documents-...ments_3_8.html посмотрите
    Попробуйте проверить работу порта на ввод с помощью простенькой программки на Бейсике (быстренько накрапал):
    Программа опрашивает порт #D20F (53775) SKSTAT микросхемы POKEY
    B4 - состояние входа последовательного порта (вход SID, вывод 24)
    Если при подаче сигнала этот бит меняется, то это показывает, что входные цепи микросхемы исправны. Но (!) это еще не означает, что будет работать загрузка с магнитофона. Программа проверяет только одну часть микросхемы, которая отвечает за опрос входа. За загрузку вроде как отвечает другая часть - дешифратор последовательного кода.
    Докладываю - бит 4 меняется.
    В программу пришлось добавить 1 строчку POKE 54018,52 что бы подать питание на линию MOTOR, иначе схема сопряжения оказывалась не запитанной.
    Последний раз редактировалось kotyamba; 07.03.2017 в 17:22.
    Minsk
    Ага, я так на эмуляторе проверял. Вручную виртуальная лента отказывалась воспроизводить Но, подумал что и так на осциллограме сигнал есть, значит мотор включать будет лишним.
    Предполагаю, что загрузка с ленты всё равно не работает? Если да, то это хуже...
    А бит меняется только при подаче сигнала? Если на входе микросхемы стабильный уровень может на экране бит тоже меняется? Проверяли?
    Ну если все плохо, будем искать... Сейчас гляну что там с дешифратором данных.
    На 26 выводе POKEY логическая единица?
    Ну самая невероятная неисправность может быть ещё и в ROM Хорошо бы перед заменой микросхемы проверить ROM сначала Self Test, а потом посчитать контрольную сумму.
    г. Пермь
    На выходе 26 POKEY лог. "1" присутствует
    Minsk
    Это уже не важно, почитайте предыдущее моё сообщение.
    Если что-то не понятно, могу подробнее объяснить.
    Вопрос на засыпку. А для чего Вам загрузка именно с магнитофона? Может стоит цель просто загружать программы на Атари любым способом? Если есть адаптер USB->UART какой нибудь, то можно быстренько слепить адаптер к современному компьютеру. RespeQt умеет эмулировать много перефирийных устройств с SIO интерфейсом.
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Схема Atari 65XE
    от AlexBel в разделе Atari
    Последнее: 19.08.2010, 23:54
  3. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  4. Работоспособность ATARI 65XE
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 26.02.2010, 01:59
  5. 65xe проблемы с памятью ???
    от goodboy в разделе Atari
    Последнее: 28.02.2009, 23:01
