Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Партнер 01.01 контроллер дисковода
  1. #31
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну файлы я теперь легко руками повыдергиваю. Но теперь интересно заставить утилиту с такими образами работать
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сложно угадывать, где у этих СР/М-овских дисков DPB находится. А в данном случае, ещё и односторонний диск с двух сторон снят. Вот и думай - подряд дорожки идут, или через одну
  4. #33
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну с 1-сторонним-то как раз все быстро получилось. Кроме того, что он односторонний, а снят с 2 сторон, у него все вполне предсказуемо.
    В общем вот partnerD2.ZIP обещанный 2 диск пофайлово.
    DISK2: 50 00 05 1F 00 C2 00 7F 00 80 00 10 00 02 00
    Вопчемта, если открыть диск с параметрами:
    28 00 05 1F 03 C2 00 7F 00 80 00 20 00 04 00
    то даже получается похоже на правду. Не везет только большим файлам (из более чем 1 экстента).
    Такой вот хак
    В общем, надо будет переделать мне в утилите пару мест...
    О! Как оказалось переделывать немного:
    1) Переделать вычисление размера системных дорожек через spt (щас через физические дорожки считаю),
    2) Разрешить задание размера экстента (Щас вычисляется из размера блока...).
    А так показывает нормально (если жескто задать exm=0), даже большие файлы теперь нормально отображаются...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это для одностороннего дисковода со 160 дорожками по 5 секторов. В реальности - 2 стороны и 80 дорожек. Но на самом деле - всё равно, как БИОС будет учитывать сторону: либо количество секторов на дорожке удвоено, либо количество дорожек удвоено. Биос Партнёра работает с удвоенным количеством секторов. Таким образом можно работать и с односторонним дисководом (если указать первый байт DPB 28, то номер стороны будет всегда вычислен как ноль), либо с двухсторонним.
  6. #35
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Да понятно. Это просто грязный хак на скорую руку, чтобы попытаться открыть образ в моей же утилите, не забираясь внутрь ее. Это скорее мысли вслух.
    У меня просто сейчас смещение до директории считается так: off*sec*(80<<len)
    А надо считать так: off*spt*80
    Отсюда и необходимость костылей.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени ! А можно герберы платы контроллера ГМД, или лучше проект в P-CAD или Sprint-Layout 6.0 ?
    Нашел проект в P-CAD....
    Подскажите, а многие реализовали?
    Есть фото готового устройства?
    Нашлись ли еще какие нибудь образы?
    Были ли попытки доработать драйвер флоповода в CP/M?
    Если имеются исходники CP/M с Вектора 06С, на сколько сложно их заставить работать на Партнере, ну или на крайний случай, коммандно дизассемблировать код CP/M Партнера и заменить в нем драйфер флоповода на код из Вектора?
    Кому интересно коммандно заняться этим процессом?
    Последний раз редактировалось electroscat; 14.03.2021 в 22:28.
  8. #37
    49
    29 сообщений
    Подумалось, а ведь мой биос https://zx-pk.ru/threads/33053-rk86-...=1#post1108802
    можно легко адаптировать к Партнеру, коль скоро реплика контроллера дисковода для него уже есть. Вряд ли можно найти CP/M биос для Партнера в исходниках! По сути, у меня там вся CP/M генерируется и настраивается на любые адреса. А ДМА там есть и работает, нужно всего лишь поменять базовые адреса контроллеров, инициализацию видеорежима и учесть разный (скорее всего) формат регистра контроллера.
  9. #38
    Возможно кому-то пригодится. Попался мне в руки неисправный Партнер вероятно из учебного класса с кастомной прошивкой. Прочитал обе ПЗУ и сохранил в файлы. В коде виден текст ПАРТНЕР-01.01/ОС 54К и 52K CP/M VERS 2.2.
  10. #39
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Пропустил в свое время это сообщение Файлы ПЗУ сохранились?
  11. #40
    г. Лакинск
    Присоединяюсь!!! Люди, може у кого оно есть???
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
