Страница 18 из 48 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #171
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    fxriga, раскрутил, следов плавления пластмассы внутри не обнаружил.
  2. #172
    г. Рига, Латвия
    8 сообщений
    Хотел заказать аналогичный бокс из алюминия с целью отвода тепла.
    Если с температурой все ок, то заказываю себе аналогичный.
  3. #173
    г. Казань
    А радиатор кто то менял на по больше?
  4. #174
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А зачем? Радиатор я отклеивал (фоткал м/с), но смысла в его замене не вижу. Тот что есть - держится сам, поставишь бОльший - придется думать над его креплением. Смысл?
  5. #175
    г. Казань
    По больше я думаю от чипсета матплаты, так же можно приклеить.
  6. #176
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Подскажите как подключить к оригинальному ZX Spectrum 48k?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    NiKa, да вроде никак, нет в оригинальном ZX Spectrum 48K RGB. Но, судя по схеме, там вроде как есть YUV и я бы попытался подключить по компонентному входу.
  8. #178
    г. Казань
    у меня 8200, подключен к фениксу. Имеются помехи - снег. Кто то дорабатывал как тут:
    http://zxbyte.ru/byte_connection_to_svga_monitors.htm
    http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=122
    http://www.microbeetechnology.com.au...200Mod-pt3.JPG
    Откуда стащить эти SMD деталюшки?
    Сделал. Снег пропал.
ID:	60150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60151   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #179
    г. Тюмень
    ZX-Spectrum +2 серый.
    Подскажите куда какой вывод подключать, с RGB понятно, а остальные?
    Спасибо! )
    ZX:
    1 - composite PAL
    2 - 0 volts
    3 - bright
    4 - composite sync
    5 - vertical sync
    6 - green
    7 - red
    8 - blue
    HD9800:
    GND
    GND
    VS
    HS
    S
    B
    G
    R
    И еще, можно ли подключить ZX к разъему, указанному стрелкой?
    ZX Spectrum +2 (Serial No. U-093169) + Divide2k14
  10. #180
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Без постановки задачи, сложно понять что же ты на самом деле хочешь.
    Можно.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
