Страница 445 из 695 ПерваяПервая ... 441442443444445446447448449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 6942
  1. #4441
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Bambr, скорее всего не магнитофон, а компухтер дропы сделал и потерял часть сэмплов..
    Лентотяга хочет профилактики, слабая уже. 30 минутная кассета цифруется 32-33 минуты.
    Эти импульсные помехи читалка хорошо берёт, в крайнем случае эти импульсы в аудиоредакторе эффект эквалайзера убирает.
    До использавания эквалайзера.
    После эквалайзера.
  2. #4441
  3. #4442
    2,219
    873 сообщений
    Да, к сожалению в данном случае не это, а именно так и записано.
    Видимо, какие-то были импульсные помехи, либо же лента покоцалась как-то. Хотя, когда лента заминается имеется явный провал амплитудный. А тут именно импульсная помеха краткая.
    С эквалайзером в редакторе надо очень аккуратно обращаться. При сильной фильтрации фазы фронтов поедут, и вообще ничего распознаваться не будет)
    А есть уже готовые тапы от загрузчика этого Hang-On'а?
  4. #4443
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Перецифровал
    Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе.
    у меня длины переоцифровок на пару секунд отличаются.
    Не поспоришь, по этому параметру файлы действительно отличаются.
    Я бы попросил переоцифровать в третий раз.
    Последний раз редактировалось DDp; 15.03.2017 в 19:57.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. #4444
    2,219
    873 сообщений
    Зачем же третий раз, если 2 одинаковых)
  6. #4445
    32
    20 сообщений
    Была и третья оцифровка. Но эффект тот же.
    Ну так я пробую и с эквалайзером и без.
    Ханг Он
    https://yadi.sk/d/iT078x8z3Ftwcc
  7. #4446
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Холодильник при записи включился
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #4447
    2,219
    873 сообщений
    Двадцать раз? )
    Ну так чего там, будут начальные тап-файлы от этой игры HangOn?
  9. #4448
    32
    20 сообщений
    Двадцать раз? )
    http://zx-pk.ru/threads/11422-versii...l=1#post904916
    Да действительно, после эквалайзера сигнал очень сильно так сказать усиливается. Но я в Audacity после этого делаю усиление на -децибел (получается наоборот ослабление), сколько там программа предлагает и ещё добавляю 2-4 децибела от себя (естественно отрицательных). Получается красивый график.
  10. #4449
    2,219
    873 сообщений
    Усиление или ослабление не имеет значение. Плохо, когда в следствии пропускания через агрессивные фильтры, смещаются фазы сигналов. Нулевые фронты смещаются на одно значение, а единичные на другое, что может привести к потери распознаваемости.
  11. #4450
    32
    20 сообщений
    Плохо понимаю, но очень интересно. Если не трудно можно в картинках.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
