Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 328
Тема: Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте.
  1. #121
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    Так это у меня есть, но это не SAV2BIN
    на выходе .BIN файл для картриджа получается
    при соблюдении всех необходимых условий
  2. #121
  3. #122
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:23. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  4. #123
  5. #124
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    (с шагом 2,54мм). Контакты немного «разъезжаются» к краями, но терпимо - можно паять.
    Я же уже писал, что СА надежно втыкается в широкую половинку ISA-шного разъема. Да, контакты разъезжаются, крайние отъезжают на 0.04 * 15 = 0.6, но это меньше половины ширины контакта. И, если воткнуть правильно, то все контакты соединяются вполне надежно. То есть для экспериментов вполне пойдет, а вот для изделия на продажу - нет, поскольку вместо простого "напялил и забыл" требует внимательного разглядывания и точного втыкания - сдвинешь в сторону на 0.2 мм, и какой-то контакт может потеряться.
    А дохлые мамани от простого 8088 до П-3 еще кое-где валяются, выдрал ISA-шный разъем, и экспериментируй...
    Еще у меня сохранился кусок корзинки от СМ-4. Там стоят разъемы ОНп-1-108/157.5х10.6-Р21, так в этот разъем СА втыкается идеально.
    Так что можно спокойно паять и делать кабель с парой FDC на концах.
    А оно влезет? УКНЦ у меня нет, но зрительно помнится, что там довольно тесно. Оптимальным было бы напялить на УКНЦ какой-то краевой разъем под пайку, припаять к нему отрезок шлейфа, а на второй конец прорезать IDC-60, они есть в продаже.
  6. #125
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:24. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  7. #126
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Я перевел прошивку Jarik65535'a в "человеческий" вид, прошивка компилируется Macro-11 без ошибок.
    Сегодня протестировал "человеческую" прошивку на железе - все отлично работает.
    Ассемблерный файл прилагаю:
    firmware.zip
    С уважением,
    Александр.
  8. #127
    г. Ульяновск
    А компилировать ее чем? Есть ли какие отличия, кроме человеческого вида? Я не заметил, когда пробежался по тексту.
  9. #128
  10. #129
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Все верно, отличий нет при компиляции macro11.exe или rt11.exe до байтика совпадает с оригиналом.
    В ближайшее время наведу красоту и выложу утилиту для преобразования .OBJ в .h для дальнейшего использования в проекте.
    С уважением,
    Александр.
  11. #130
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Jarik65535, а нет ли в наличии собранного контроллера на продажу? Сначала думал подождать более отлаженной версии, а сейчас решил - пусть будет.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. [Украина]Продам контроллер дисковода УКНЦ,аукцион.
    Последнее: 25.12.2011, 00:09
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
