Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 141
Тема: FM sound Yamaha SFG-05
  1. #71
    Wierzbowsky, Мне нужен весь комплект
    С уважением, Дмитрий.
  2. #72
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Все 3 платы? Могу также предложить разъёмы к ним. Напишите мне в личку.
  3. #73
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тема софта тут не раскрыта. Софт (копипаст с форума MSX) поддерживающий Yamaha SFG-05.
    А то я запарился с этими музыкантами от Ямаха. Они эти чипы штамповали с инкрементом.
    Лучше бы видео-контролер не просрал… для MSX( и ямахи тоже)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 27.03.2017 в 22:37.
  4. #74
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Пожалуй встану в очередь на картридж (можно и без переходника, ибо ничего мидевого нема).
    С крышкой бокового слота или даже корпусом целиком, из железия, стоит заморочиться?
    А то есть возможность нарезать, согнуть и порошком пульнуть пяток-десяток-другой.
  5. #75
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С крышкой-торцевой точно заморачиваться. Судя по нижней стороне платы, только дин-разъемы попадают в конструктив нет-модуля (предположу на основе опубликованного).
    FM-Pас (это не SFG-05) – тру. Тут добавить не чего.
    Мне вообще странно столько сил потрачено разработчиками клона, а зачем он был создан в тех далеких годах не слова.
    Это модуль сугубо для музыкантов (любителей миди от 8-бит платформ). В играх и повседневном софте он(модуль) будет молчать.
    А еще создаваться проблемы с подключенным модулями. Бо инета тогда не было. Хотя я вряд ли поверю что ямаха не получала доки от аски-мсх. В общем фиг их разберешь, история-загадка, без документов
    Кстати у ямахи одна из лучших реализаций клона, мсх-платформы.
    Поэтому разработчики чего ни будь (софта) считали ямаху стандартом(. А стандарт – мсх был на заборе (разработчиков клонов написан) только видимо они его ныкали. Бо немогу объяснить тупых загрузчиков игр в то время. Там даже не было проверка доступной памяти. Тупа грузили в …. Никуда.
    Да и чипов наделали. Пример део. Део сделало по стандарту. Да кого это уже интересовало.
    Вот такая грустная история на перетягивания одеяла. А хули. Командор шагал тогда семи мильными шагами, всем хотелось такого(
    Убрал лишнее "добавить"
    Добавлю по делу.
    Есть такая книга на японском MSX-Datapack. Есть перевод основных глав на английском в вики-мсх.
    Wierzbowsky, по стебаюсь. Прогресс есть)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 27.03.2017 в 23:50.
  6. #76
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    И что не так? Это же пины экрана DIN-5, на другой стороне они со 2-ой ногой соединены.
    Другой вопрос, что стоило ли это вообще делать, и делать именно так. Присоединение экранов это то еще чорное колдунство.
  7. #76
  8. #77
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Поясните пож. что вы имеете в виду? Изготовление цельнопластиковых или цельнометаллических корпусов для нового модуля? Большая плата задумывалась как замена бесполезной ныне сетевой плате. Так что готовый корпус уже есть. Можно не ставить разъёмы RCA, тогда звук будет идти через Ямаху. И корпус модуля не придётся корёжить.
    Это он о том, что в плате видеомодуля эти пины не сидели на земле, а были сами по себе. Здесь соединение DIN5 c землёй - особый случай. Как мне объяснил специалист, земля хитро подключена к MIDI-IN через гальваническую развязку. И железка от разъёма миди должна обязательно сидеть на земле. Что и было сделано. Там ещё были на схеме ферритовые фильтры, но я их не предусмотрел на цифровые разъёмы. А вот на аналоговые (звук) будет возможность запаять эти ферриты при надобности. Я специально расчистил для этого площадки рядышком.
    А по поводу "потратили столько сил напрасно" сразу скажу, что силы были потрачены именно на картридж, за которым уже выстроилась нехилая очередь. А эта большая плата - просто субпродукт для обладателей КУВТ. На буржуйских форумах уже обсуждают патчение известных игр для поддержки SFG. Так что модуль при лёгкой доступности даст толчок модифицированию игр и написанию новых с поддержкой этой звуковухи. Ну а сейчас уже есть аудиопроигрыватели, которые поддерживают этот модуль и есть отличные музыкальные композиции.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.03.2017 в 11:37.
  9. #78
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Нет тут ни какого колдунства. Как я понимаю все это сделано для выравнивания потенциалов по земле, если вдруг кто-то захочет на ходу воткнуть разъем. Сначала выравниваем потенциал, потом подключаем сигнальные цепи. Кстати Ямаха искрит (импульсный источник питания) так что делать это на ходу я бы не рекомендовал.
    На заводском видео модуле как раз эти пины были соединены с землей. В новодельном нет.
    А то, что у миди интерфейса есть гальваническая развязка - это прекрасно. Если бы она была везде, а нет.
    Если эта звуковая карта не получила широкого распространение раньше, то в настоящее время ничего не измениться. Хотя я не исключаю появление от узкого круга энтузиастов хоть какой то поддержки.
    Как пример более продвинутая видео карта на V9990 так и осталась занимать узкую нишу единиц.
    Все хорошо в свое время
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.03.2017 в 17:00.
  10. #79
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цельнометаллический Или просто гнутая уголком пластина, закрывающая низ и боковину. Есть у меня подозрение, что не всем достались ямашки комплектные. Кто-то возможно захочет оставить сетевик оригинальный "как память".
    Но это если у меня руки дойдут. Если не дойдут - то уж не обессудьте
    ...Как мне объяснил специалист, земля хитро подключена к MIDI-IN через гальваническую развязку. И железка от разъёма миди должна обязательно сидеть на земле...
    Я же говорю колдунство
  11. #80
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Посмотрим. Вообще, SFG модуль отдельно не продавался и шёл в комплекте только с очень дорогими музыкальными компами CX5M и CX5MII, к которым шла ещё и нехилая по размеру клава. Другие тоже пытались делать подобные модули, но успехи были ещё более скромными, чем у Ямахи. К тому же имейте в виду, что в виде обычного картриджа для 50-пинового слота модуля SFG никогда не было, и это очевидно очень сказалось на его распространённости и на поддержке его софтом. Наш же модуль как раз для 50 пинового слота и по цене изготовления будет сопоставим с обычным игровым кариком для мелких игр (например "Goonies") - то есть 25-30 евро. Сборка тоже будет несложной - это не Альтеру Циклон или Флекс паять. Так что надежда есть и уже проклюнулись энтузиасты.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 29.03.2017 в 00:03.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  2. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
