Страница 324 из 458 ПерваяПервая ... 320321322323324325326327328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4576
  1. #3231
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mixa64 Посмотреть сообщение
    Разглядываю схему 1201.01. Вижу, что при помощи LOCK от ВП1-030 на пультовую ПЗУ проходит DIN, ПЗУшка в адресном пространстве открывается. Но не могу найти, чтоб при открытии ПЗУшки закрывались для обращения регистры ВВ по этим же адресам. Это так? То есть, несмотря на то, что ПЗУшка появляется не во всех режимах, ее адреса уже нельзя под свой ВВ использовать?
    По схеме по линии 19 идет DIN с процессора, а по линии 20 - LOCK с ВП1-030. Далее через два инвертора и два 2И-НЕ делаются сигналы DIN для ПЗУ (линия 15) и для остальных устройств (линия 46). Так что при активной ПЗУ страница ввода-вывода для чтения закрыта. Однако по схеме это не распространяется на сигнал DOUT, так что на запись страница ввода-вывода открыта, но ПЗУ на запись не реагирует.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 09.02.2017 в 23:53.
  2. #3232
    Спасибо, действительно . Увлекшись линией 41 для D25, которая его разрешает, как-то упустил, что линия 46 это демультиплексированный DIN. Ну да, тогда так. Единственное отличие получается, что регистр видит СИА при своем адресе, но не получает ВВОД.
  3. #3233
    А вот есть такой фрагмент кода, в ДВК-шной пультовой ПЗУшке он встречается дважды, по вызовам 173000G и D0. И он чудесным образом, бит в бит можно сказать, совпадает с кодом, который я когда-то в середине 80-х срисовал с двух 155РЕ3-х, то ли на плате самого процессора Электроники-60, то ли на какой-то плате из состава ВУМСа. Полагаю, что такие совпадения не случайны. Это что, какой-то канонический-канонический дековский код? (Загрузчик это, но, наверное, очень ценный и почетный, коли без изменения повсюду кочует). И что за ход там такой, в хорошем стиле старых железных машин, в одном случае слово это операнд, в другом - сама команда? Ради шика, иди по-другому не влезло?
  4. #3234
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это загрузчик с DX. 8-дюймовые дискеты, у нас - это ГМД-70, ГМД-7012. Естественно, его не стали сочинять заново, а начисто содрали с того самого ВУМСа, который, в свою очередь, цельнотянут с DEC'овского DX, не помню как его зовут в оригинале, сейчас form подскажет
    Естественно, из экономии. Ну и, конечно, как без выпендрежа?..
  5. #3235
    У процессора на 1801ВМ1 и ВП1-030 есть две непользовательские конфигурации памяти, в включенным ПЗУ полным (SEL1 бит 3 = 1, 160000 - 173777), и включенным частично (SEL1 биты 3 2 = 0 1), с окошком нормальной памяти 164000 - 172777 и кодом ODT 160000 - 163777. Пультовая ПЗУшка манипулирует обоими битами. Но не пойму, зачем. ODT никогда не обращается к пользовательской конфигурации памяти кодом из своего ПЗУ, только из своего служебного ОЗУ, включая пользовательскую конфигурацию памяти, проводя операция доступа к интересующей ячейке и возвращаясь к своей конфигурации. Для этого достаточно только SEL1 бит 3, и всё.
    P.S. В оправдание существования SEL1 бит 2 на ум приходить только ситуация, когда физически ПЗУ представлено только своими двумя необходимыми частями, ODT и загрузчик. Кусок 164000 - 172777 (типа ПЗУ программ с тестами) необязателен, и поэтому отсутствует на шине.
    Последний раз редактировалось Mixa64; 05.04.2017 в 12:20.
  6. #3236
    SPb
    293
    211 сообщений
    Простите за возможный оффтоп, но не мог удержаться. Уж очень меня интересует история появления у нас аналогов DEC'овской техники.
    Вот страничка из забавного документа, прямо с фамилиями основных "разработчиков" (из отчета науч-тех разведки ГБ НРБ за 1979 год).
    Там же в документе о выполнении плана на 1979 год есть забавная фраза (перевод мой): "получена... документация на миникомпьютеры семейства PDP11 (оценена очень хорошо и советскими товарищами)"
    Последний раз редактировалось dk_spb; 20.04.2017 в 11:43.
  7. #3237
    81
    65 сообщений
    Может кому пригодится.
    Блок сопряжения
    Паспорт
  8. #3238
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вопрос знатокам: есть винт СМ5508 на салазках типа ДВК/Э-85 (они же типа Изот). С заводским паркингом головок.
    Были в заводских поставках ДВК или Э85 винты с заводским паркингом головок и софтом на них?
    Имеет смысл "засовывать" винт в читалку? Или раз с паркингом - значит он чистый и софт на нём искать смысла нет?
    И еще вопрос: кто-нибудь составлял хотя бы приблизительную хронологию выпуска разных моделей ДВК?
    Можно ли верить хронологии из энциклопедии Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/article/%D0%94%D0%92%D0%9A)?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.05.2017 в 21:35.
  9. #3239
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно ли верить хронологии из энциклопедии...
    Там частично верные данные.
    По моим данным ( подслушено и подсмотрено в НЦ ):
    ДВК-1 ( "беременный дисплей") - серия с 1982 , до ~1992 г. ( Модели дисплеев менялись. Могли комплектоваться КГД с полуплатой сепаратора КИ/СИ )
    ДВК-2М ( 2 блока ) - 1983...1993 г., МС502 и аналогичные. В принципе, Э-60 в натуре, только набор плат другой. Изначально комплектовались НМС1100/МС1200.00
    ДВК-3 ( 1 огромный блок с моником ) - 1984 ( КСМ/КСД + КГД и даже КЦГД без разъема мыши ), до 1993 г. Изначально комплектовались МС1201.02.
    ДВК-4 ( см. ДВК-3 ) - по сути, отличались только БП - В ДВК-3 стоял кастрированный БПС6-1, в ДВК-4 - МС9002 (и др.) и цветной моник МС6006 ( ***** редкосное, раздешение по "Х"- 560 точек !!! ). Серия - с 1987 г.
    ДВК-4 Квант-4 - плоский корпус без моника, БП - либо кастрированный МС9002, либо МС9028. Изначально комплектовались МС1201.03/МС1201.04.
    Проектировались и ДВК-5 с БП МС9028, ЦП М11, IDE и "КЦГД-2" ( на 1839 ЦП ) . Расчетная дата выхода - 1994/1995. Завод Квант растараканили весной 1993 г.
    Если кто фанат ДВК - есть возможность продолжить линейку ДВК - потребуется только трекинг МПП и оплата опытных срочных в Резоните. ЭБ - на момент 1993 г., можно в планарном виде.
  10. #3240
    SPb
    293
    211 сообщений
    MM, Спасибо большое!
    А с какого года стали выпускать ДВК с HDD ? И правильно ли я понимаю что сначала ставились только СМ5508 и ЕС5300 (одно и то же, но 10 и 5 Mb)? Были ли потом другие варианты HDD?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
