Страница 66 из 82 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #651
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    Дискеты с самыми интересными надписями на наклейках уже считаны
    да это же абстракция ) Дискеты перезаписываемый ресурс - конечно, если не знать содержимое заранее на 100%
    Каждая УК-НЦ\ДВКашная дискета увеличивает(или уменьшает) шанс обнаружения некоторых вещей (а учитывая
    происхождение вашей коллекции - там по прежнему может быть обнаружено потерянное ПО Зеленоградское).
    Получается, что в этом случае -- мотивы
    Ну вот, а вы говорите ФОНТАНИ́РОВАТЬ )
    Зато процент считанных дискет без ошибок горазде выше, чем на РС -- что-то около 99,5%.
    если дорожка убитая - она убитая везде - так что чепуха это всё ) Все диски которые я считывал - все считывались сразу на ПЦ - но позже уже на реале - на тех же блоках те же ошибки выдавали - так что как то так.
    Формат MZ-80 и MY-80 действительно самый простой (наверное) и удобный для считывания.
    Мне, например, вообще не удалось считать ни одной 5.25" на РС
    просто вам для этого надо 1 раз поднять под это дело окошки хэпэшные и запустить UKDSKP в консоле и подключить к ПЦ 5", гонять через БК - метод конечно то же )
    так что, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет )))
    Да кто же стреляет ) Я фантанирую )
    Оставшиеся это стандартные по составу софта дискеты (по несколько экземпляров)
    уя уя уя
    Я без претензий, если вы потеряли интерес по непонятным причинам.
  2. #652
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я фантанирую )
    фАнтой?!?!?! 8-(
  3. #653
    SPb
    293
    211 сообщений
    А кто-нибудь пробовал с эмуляторе запускать CIRPK.SAV (редактор схем)? У меня в трап4 вываливается при запуске....
  4. #654
    SPb
    293
    211 сообщений
    Просто без слов:
    http://oldpc.su/5/5.mov
    Отдельное большое спасибо Titus'у и немецким друзьям за помощь в восстановлении машинки.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 25.07.2017 в 22:52.
  5. #655
    2,223
    875 сообщений
    Просто без слов:
    Ура) Первое в мире видео живой машинки)
    А где же демо??? Мы ждем и жаждем)
  6. #656
    SPb
    293
    211 сообщений
    >А где же демо???
    Позже. Пока клава не подключена, TV в ч/б, звук не подключен.
    Зато теперь я почти уверен что реплики Союз-Неона я сделаю ;-)
  7. #657
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:59. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  8. #658
    SPb
    293
    211 сообщений
    То есть имеется заведомо исправный комплект ХЛ.
    И частично считанный, так как из двух комплектов пришлось собирать один.
  9. #659
    Немного пооффтоплю
    мне не совсем понятно для чего реплика? С точки зрения коллекционирования не катит. Для практического использования, с учетом явной не надежности ХЛ и корявости разъемов для планок ОЗУ - тоже вызывает вопрос. Может лучше для практического применения запихать все (кроме процессора, ОЗУ и может какой периферии) в ПЛИС?
    С точки зрения практического использования, у меня например в КНГМД УКНЦ припаян провод с +5 в на не используемые контакты шлейфа к дисководу и таким образом эстетично получается питание для 3,5 флопа без лишних проводов. Почему не сделали так на реплике? чтоб проводков не надо было распаивать, сразу развести на плате.
    Сейчас такое же удивление вызывает реплика самой платы УКНЦ, повторяющая ошибки разводки завода изготовителя, т.е. чтобы получить рабочую УКНЦ нужно будет опять откусывать ноги у микросхемы и тянуть витой провод через всю плату. Для чего такая реплика?
    Т.е. в моем понимании реплика это новодел, как ни крути, знчит можно и нужно исправлять и добавлять для удобства практического использования.
  10. #660
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну, Вы, блин, даёте (c) генерал как там его...
    Потому что не понятна возможность БП, а будут желающие и два дисковода подцепить.
    Потому что будут желающие воткнуть обычный шлейф и удивлятся что "не работает даже сама УКНЦ"
    А в общем и целом я вообще не понял Ваши рассуждения. Во-первых, чтобы запихнуть что-то в ПЛИС нужно иметь схему того что есть. А как её получить без реверс-инжиниринга платы? А как схему проверить не собрав реплику? Да, потомб имея проверенную репликой плату можно что-то добавлять, или всё вместе в ПЛИС засовывать. Но это _следующий_ этап, необходимость которого очень неочевидна. Потому что даже потребности в реплике (количество желающих её приобрести) вызывает некоторые сомнения. А уж вкладывать кучу труда и ресурсов в засовывание потом в ПЛИС, если это нужно только одному человеку....
    Это планируется пофиксить в первой версии реплики. Разъемы для ОЗУ будут заменены на IDC, потому как других _разумных_ вариантов нет.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
