Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 190
Тема: ОРИОН - Флейм. "Бойцы вспоминают минувшие дни..."
  1. #161
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Посмотри здесь:
    Посмотреть чем?
    Файл в архиве обозван расширением ODI, только это ни разу не ODI, а некий "EXTENDED CPC DSK File Disk-Info HxCFloppyEmu"
    Еще напомните пожалуйста. Решил подключить к ПРО дисковод, не делал этого 100500 лет и все забыл. Чтобы работал 3,5" взятый с РС (т.е. без джамперов), надо что-то то ли в КНГМД выставить (типа эмуляции его готовности {или старт мотора?} на диодах к дешифратору выбирающему привод - такого штатно на ПРО нет), либо в приводе какую-то перемычку впаять чтобы он нормально готовность выдавал. Пока что ни с прямым кабелем, ни с перевернутым (6 линий селектов перевернуты - кабель с РС) привод не запускает мотор и светодиод выборки.
  2. #162
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Это Амстрадовский DSK значит, судя по сигнатуре: http://www.cpcwiki.eu/index.php/Form...age_definition
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не вижу как мне это поможет. Мне нужен файл для орионовской CP/M (копировщик CP/M-FAT), при чем тут формат, из которого мы CP/M-овские диски не создаем ничем?
  4. #164
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Возможно. У меня все диски в формате hfe. Это я напутал при обратном преобразовании. Попозже исправлю.
    Что касается дисковода в Про. Просто подключается и должен работать. Попробуй поменять перемычку J10.
    Может кто напомнит мне как файл *.hfe преобразовать обратно в *.odi?
  5. #165
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Наверное, только тем, что подтвердит, что формат EXTENDED DSK, не имеет отношения к Ориону. А как он появился на свет, мне неведомо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тут такое. Когда я подключаю свой старый 3,5" EPSON-smd300 (1995 года выпуска) в котором есть перемычки и ими выставлено "работать от кабельселекта и выдавать готовность" - то да, тот работает сразу и прекрасно (с прямым кабелем, с одним из положений J10 который всего лишь инвертирует {либо нет} ready). И пишет и читает и форматирует отлично.
    А когда я ставлю современные 3,5" в которых перемычек нет, то они не работают ни с каким положением J10, ни с прямым кабелем ни с перевернутой "выборкой" - ни мотор не стартует, ни светодиод на приводе не моргает. В каком-то треде я помню лет N-цать назад даже тема была (или что хуже в середине другой темы писали) с картинками что надо закоротить что-то на плате современных дисководов 3.5" (там даже в кожухе привода специально дырка для доступа к этим контактам - чтобы вместо джамперов) чтобы они стали подавать признаки жизни на наших контроллерах, но быстро это не найти. Вот и спрашиваю, может кто помнит.
    Вот на иллюстрации обведен узел, что был на многих контроллерах Ориона-128, но отсутствует в контроллере ПРО - оно решит мой вопрос или нет?
    Хотя я бы предпочел не диодами обманывать ВГ93, а что надо выкоротить в приводе - чтобы он корректно выдавал READY. Вопрос в том - что выкоротить.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.04.2017 в 18:14.
  7. #166
  8. #167
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В современных 3,5"-флоппиках вместо сигнала готовности (ready) формируется совершенно другой сигнал - Disk Change (смена дискеты). Этот сигнал импульсный, с ним КНГМД на ВГ93 работать не будут в принципе. В некоторых (старинных) моделях флоппиков был вариант настройки этого сигнала с помощью джампера: "Ready" или "Disk Change". Если настройки нет, то вариант только "Disk Change". Переделка последних заключается в следующем: контакт 34 отрезается от электроники флопа, и на него кидается вывод от концевика наличия дискеты. Если лень искать вывод микрика, то можно тупо замкнуть на землю - будет вечная готовность, такой вариант чреват тем, что если обратиться флопу без дискеты, то комп придётся перезапускать только аппаратным сбросом. Лучше сделать честную готовность.
    П.С. и на шлейфе должен быть переворот соседних жил вокруг 11-ой. Писишный переворот не катит.
    Последний раз редактировалось Denn; 10.04.2017 в 22:38.
  9. #168
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, так же работает и вариант с диодами - дисковод вечно готовый по обращению, независимо от установленной дискеты.
    SELECT1 (10) и SELECT2 (12) меняются местами. Т.е. фактически выборка инвертируется? Почему так?
  10. #169
    SPb
    293
    211 сообщений
    Потому что в PC driveA=1, driveB=0.
    Можно не провода крутить, а найти на плате флопа перемычки DS1 и DS0 и переставить каплю припоя (или нулевой резистор) с DS1 на DS0.
  11. #170
    Цитата Сообщение от error404
    Кому в архивах попадется хороший (их же всяких было) копировщик CP/M<->MS-DOS (дисководный) - напишите на каком диске (чтобы не демо). Всегда хотел посмотреть
    Если на дискете 011 нет чего-то подобного (что логично ожидать, если автор работает с дискетой и винтом в формате MSDOS), то лучшим копировщиком на ОРИОНЕ однозначно следует считать MSCOM$ С.Коровкина из Ижевска.
    К сожалению, после 1995 С.Коровкин попал под тлетворное влияние LUCKSIAN, отчего сделал этот копировщик в ORDOS и тип файлов на дисках MSDOS, который обслуживался (только) сделал BRU (отчего сразу после копирования приходилось стартовать BAT-файл, чтобы переименовать BRU в ORD). По задумке автора это не копировщик, а альтернатива ATLAS$-у, но естественно, намного более приличная и работающая в формате MSDOS 720К, причём с каталогами и датами. А т.к формат там полностью MSDOS (без отличий), то можно считать это копировщиком.
    Для копирования из CP/M приходилось CP/M-файл конвертировать в ORD (в банке 0 с помощью LORD, в банке 1 с помощью TOB), и затем с помощью LORD.COM, ORD.COM (а для CP/M в банке 1 ATLAS-ом) переносить в квазидиск B,C,D и затем запускать MSCOM$ из ROM-диска. Т.е MSDOS- Commander С.Коровкина это не копировщик между дискетами CP/M <--> MSDOS, а копировщик между квазидиском ORDOS и дискетой MSDOS.
    В ранние годы я пользовался SDISK. Позднее я обычно использовал диски с каталогом на треках 1 или 2 и числом треков 82/83. Это возможно, т.к мои CP/M не подкачивают CCP+BDOS с дискеты (обычно они вообще грузились не с дискеты, а с ROM-диска). А даже если ДОС грузится с дискеты, то системной в моих ДОС должна быть только загрузочная дискета (на рабочих система не нужна, потому каталог на 1-й дорожке). Увы, запускаемыми ORDOS-файлами в ROM-диск влезало не более 3-х версий ДОС), отчего часто приходилось грузиться и с дискет.
    А SDISK не только не берёт диски формата, где каталог на треках 1 или 2, но даже не понимает диски с форматом на 83 дорожки. Поэтому для дискетного обмена мне и приходилось пользоваться неудобной ORDOS-программой С.Коровкина. Программа Коровкина и так у всех есть, но я вкладывал её недавно, так что она уже есть в моих вложениях, так что на всякий случай вкладываю её и в этот пост.
    Таким образом, если Михайлов из Смоленска не сделал соответствующее ПО, то проблема полноценного копирования дискет ОРИОНА так и не решена. В этом случае желательно, чтобы кто-нибудь "пожертвовал собой" и создал программу копирования дискет ОРИОНА для IBM PC (не для ОРИОНА, т.к у многих ОРИОН уже без дисковода, - переносить каждый раз единственный дисковод c IBM PC на ОРИОН неудобно).
    В отличие от других бытовых ЭВМ, где есть разные форматы, но невозможно их автоопределение, дискеты ОРИОНА более грамотные и содержат в BOOT-секторе ИНФО-блок. Который позволяет автоматически определить на каком треке каталог (и тем самым число сист.треков), тип записи FM/MFM и число треков формата (35, 40/42, 80/83).
    Эта программа должна копировать файлы с дискеты прямо в каталог Windows, минуя всякие ненужные TD0, ODI, DSK и т.п. А содержимое системных треков должно копироваться в файл SYSTEM_TRKS.DAT. Образы дисков в виде ODI-файлов вообще не нужны. Удобный эмулятор должен работать не с образом диска, а с каталогом Windows, что позволяет оперативно менять состав файлов. Тогда отпадает необходимость иметь кучу образов дисков в виде ODI-файлов, а также необходимость иметь какую-то программу для компоновки этих образов.
    В моих эмуляторах именно так и сделано. Аналогичная ситуация и с содержимым квазидисков, что в виденных мной эмуляторах ОРИОНА создаёт дикое неудобство ручной компоновки квазидисков. Как содержимое дискеты, так и содержимое квазидисков в моих эмуляторах - это каталоги. Что делает пользование эмулятором удобнее.
    Кто-нибудь из конвертировавших диск 011 выложит его в читаемом Steinblume ODI-виде или в виде файлов? Мне не удалось добраться до файлов. Steinblume, что странно, позволил читать тексты на дискете, но копировать файлы оттуда нагло отказывается.
    Последний раз редактировалось barsik; 11.04.2017 в 00:26.
