Страница 132 из 191 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1311
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Заборол я квартуса с этим синхронным ROM - http://zx-pk.ru/threads/26944-mechta...l=1#post906882
  2. #1312
    80
    60 сообщений
    А как в схемном вводе назначить аттрибуты примитивам и сигналам?
    Квартус требует D-триггеру и сигналам, идущим на его асинхронные установку и сброс назначить аттрибут KEEP... (банальная защита от дребезга - и вдруг споткнулся на ровном месте...)
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 08.04.2017 в 21:36.
  3. #1313
    г. Рыбинск
    Да, тоже не смог разобраться, как это сделать через диаграммы. В verilog я бы просто поставил /* synthesis keep */ или /* synthesis preserve */ или /* synthesis noprune */ по необходимости.
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 09.04.2017 в 22:27.
  4. #1314
    HardWareMan
    LeoN65816, мне что-то такое ругательство не встречалось. Чаще всего всплывает "...in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks..." что из другой оперы. Вы не могли бы показать скриншот или скопировать текст?
  5. #1315
    80
    60 сообщений
    Столкнулся с этим в своих тестах/демах, повторил в отдельном проекте - https://yadi.sk/i/OEIF1g833Gp2Ny.
    Классическая схема устранения дребезга контактов. На входах кнопок nPB1 и nPB2 и сброса nRST (все с замыканием на землю, у nRST внешние кондер с пуллапом) включены внутренние пуллапы, триггер формирует положительный фронт для мегафункции 4-разрядный синхронный счетчик.
    Репорт говорит, что занято 4, а не 5 регистров - https://yadi.sk/i/xTwpoz1W3Gp2zc. Там же ворнинг, что этот триггер преобразован в эквивалентную схему-защелку.
    Хэлп по этому ворнингу - https://yadi.sk/i/UykelaMT3Gp3QY. Вот здесь об этом и говорит.
    И что интересно - кнопки работают, фантомный триггер создает положительный фронт (и глитчи иногда проскакивают). И тикает только младший разряд счетчика! Остальные молчат... (на выходе 4 светика для индикации)
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 10.04.2017 в 11:55.
  6. #1316
    HardWareMan
    Собрал твою схему:
    Тоже преобразовано:
    Что сказал RTL:
    Счетчик:
    Ячейка триггера:
    Ячейка счетчика (один из 4х битов):
    Все верно, в RS цепочке регистр не используется, только LUT (или LAB). поэтому 4 регистра. Что касается антидребезга, то наверное действительно лучше собирать RS триггер на элементах и стробировать его вторым по тактовой частоте. Тогда ячейка будет использовать не только LUT, но и сам триггер.
  7. #1317
    г. Рыбинск
    Как у вас все сложно. Я делаю вот так:
    //трех битный буфер
    reg [2:0] gate_buff;
    always @ (posedge clk50M)
    gate_buff <= {gate_buff[1:0],~key0};
    //буфферизированное значение
    assign GATE_D = (gate_buff == 3'b111);
    //положительный фронт
    assign GATE_POSEDGE = (gate_buff == 3'b011);
    //отрицательный фронт
    assign GATE_NEGEDGE = (gate_buff == 3'b110);
    Потратится 3 ячейки на кнопку.
    зы. ПЛИС вообще лучше программировать в синхронные схемы. В принципе, то же самое можно сделать и схемой. Вход кнопки подаете на вход, какого-нибудь D триггера. На клок - системный клок. С его выхода на еще один такой же триггер. Этого достаточно. Далее логика: если получилось 10 (в первом 1, во втором 0), значит нажали. Получится строб. А подавать кнопки в асинхронные схемы, как и вообще всё асинхронное - не рекомендуется, как бы. Плохо влияет на качество синтеза, плохо анализируется синтезатором, работает в железе не стабильно.
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 10.04.2017 в 13:50.
  8. #1318
    HardWareMan
    ИЧСХ, сам же предлагаешь комбинаторику мешать с выходом. Да и не даст надежности именно твой пример. Правильное решение для перекидной кнопки (а так же для 2х кнопок ВКЛ-ВЫКЛ) будет немного другим. Сначала перевод в тактовый домен (можно сказать семплирование) посредством все того же, например, трехбитного регистра сдвига. А затем переключение выходного триггера по состоянию (внутри синхронного always блока):
    if (gate_buff[2:0] == 3'h0) ClkReg <= 1'b1; else if (gate_buff[2:0] == 3'h7) ClkReg <= 1'b0;
    Схема будет похожа на те, что я приводил в разделе про Денди на FPGA.
  9. #1319
    80
    60 сообщений
    UA3MQJ, твой код прекрасно ловит и пропускает в систему дребезг контактов, но не устраняет!
    "Игра" с длиной сдвигового регистра и частотой сэмплирования не поможет, а наоборот, может привести к тому, что будет пропускаться событие нажатия/отпускания...
    Дык, я уже который раз подчеркиваю, что я всеми конечностями за это. И стараюсь делать именно синхронные схемы. Но в данном случае нужно перекидной кнопкой (переключателем) инкрементировать счетчик (или, допустим, делать шаг чего-то), и, IMHO, только асинхронный RS-триггер в таком включении позволяет гарантированно задавить дребезг...
    Я не всезнайка, может я ошибаюсь, может кто-то и подскажет другое решение, гарантирующее подавление дребезга.
    А может все же кто-нибудь подскажет, как в схематике назначать аттрибуты...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 10.04.2017 в 14:55.
  10. #1320
    HardWareMan
    LeoN65816, встроенным примитивам, вроде, нельзя. Но ты всегда можешь создать свой примитив на верилоге или VHDL и кактус тебе услужливо создаст к нему схемный символ. С нужными атрибутами и прочим блекджеком.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
