Закончились микроконтроллеры, пара плат осталась. Если очень надо, могу заказать микроконтроллеров, но когда они придут.
Только сразу учтите, что контроллер работает с microSD-картами, причем он нормально работает с картами типа SDHC и очень хреново (по отзывам Хобота) с обычными, старыми microSD-картами. Работоспособность с новыми SDXC не проверялась.
Сегодня получил девайс.
Загрузиться не получилось. Ни с SD (2Gb), ни с SDHC (4Gb).
Создал файл и папку:
\disks
log.txt
map.txt
В disks накидал образов. В мар записал:
1:sys1002.dsk
2:ASPcorp.dsk
3:cat.dsk
4:CHUKEGG.dsk
Тут сразу вопрос: в MAP.TXT номер диска начинается с 1 (по инструкции). А программа CHDISK показывает и выбирает от 0. Это чисто оформительное рассогласование?
После выбора ПЗУ экран очищается и мигает курсор. Все. На СТОП реагирует.
Кстати, как девайс выбирает с какого из подключенных образов грузиться?
Из хотелок на будущее: крайне не хватает индикатора обращений к "дискам" как на дисководах. Т.е. индикатор обращения к контроллеру это здорово, но нужен именно индикатор обращения к КАЖДОМУ "дисководу". Думаю это можно реализовать программно и в текущем варианте, а диоды подвесить на МК проводками. Однако, прошивка другая требуется ...
- это как?
в корне у тебя должны лежать два указанных .txt и папка disks
все образы в папке, с номерами - путаница да, это автор сам себе гол.боль устроил )
загрузка первый раз всегда с 0 (первого в списке !!!), зато гляди какая Вещь
(именно с большой буквы) автору удалась. После первой загрузки через ПЗУ, потом можно
нажать стоп и М и в стартовом меню уже выбрать дисковод - и УК-НЦ скушает и будет грузить
по номеру нужную дискету (давно со времён 90-х я не видел как 0511 прогибается под программистом - красиво!).
правда со старшими номерами у меня это не прокатило.
Но на этом сказка закончилась, для меня ПКМ, а началась самая, что ни на есть правда )))
- проверь нужен 800кб, и вообще 400кб пока не подсовывай ему,
там и так глюков хватит )))
Последний раз редактировалось hobot; 05.05.2017 в 21:11.
Они и лежат - я же это и "нарисовал".
Строго по инструкции.
Ну, не так что бы боль ... главное что оно именно так, а не напутали в инструкции.
Понятно. Буду учитывать.
Попробовал и так сделать - тоже не прокатило. Значит загрузчик не прошел. Надо бы с обычного дисковода попробовать загрузиться. С обычной ПЗУ грузится - проверил.
Из тестовых образов, предполагаемых к загрузке, был всего 1 на 400 кб и то - до него очередь не дошла.
Arseny, поведение индикатора (диода) опиши! Плату корректнее в слоту опробуй установи. Менять карту памяти можно только когда контроллер не вставлен в слот (!). Ты номер ПЗУ точно правильно указываешь (да мало ли "смайл").
У меня получался успешный запуск вместе с контроллером ЖД (ради этого и рисковал здоровьем).
Хм ... Чёт как-то странно. Загрузился с "винта". Вижу все диски. Попробовал перезагрузиться с "дискеты" - загрузилось. Т.е. - не получается только первый старт? Тогда почему получается потом?
Блин! Я - дятел и это прискорбноРеально перепутал номера ПЗУ.
Ладно, не считаетсяЯ просто не помню какой из "карманов" какой номер имеет, а система сейчас без корпуса лежит - ибо делаю из нее "франкенштейна". ZXKit-001 - на очереди ...
