Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Эмулятор цифрового магнитофона и ROM-диска
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    573 это та же ИР33
    74F573 или 1533ИР33 пойдут? Вот с памятью я запарился, надергано и с материнок и с видях, какая-то подошла на ZX-магнитофон, а вот статика есть или нет, не знаю.
    Поди должна быть, материнки 386 и 486 "разувал"
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Запись на магнитофон можно сделать хоть сейчас, но только в ОЗУ, для записи на флешку может не хватить памяти для прошивки атмеги16, т.к. сейчас только рид-онли режим и прошивка занимает почти 12кБ. Возможно нужно будет ставить атмегу32.
    Значит, надо переходить на атмегу32 и таки сделать запись. Это же совсем другой уровень: к примеру можно и в басике или асме попрограмить по приколу на реале, и результат скинуть на карточку, а завтра считать обратно в РК и использовать дальше.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    gdv2002, у Вас ящик переполнен - не могу ответить на личное сообщение, отвечу здесь.
    Потдержку символьного дисплея можно сделать, освободится порядка 2кб, потдержка РОМ-диска памяти занимает мало. Сейчас в эмуляторе есть потдержка ЮТ-88, у них с РК формат записи одинаков, только период разный. Если в Орионе формат такой же, то можно добавить. Контроллер, возможно, прийдется заменить на Мегу32 - резерв памяти, та и про запись можно будет уже думать. Папки можно попробовать также добавить. Я пока в отпуске, все исходники на работе, на следующей неделе выйду на работу, разгребусь с накопленной работой, а потом могу занялся эмулятором.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Alex_LG, личку почистил. Если честно, то я уже начал сомневаться в нужности записи. Может лучше Орион добавить, полез литературу по Ориону перечитывать.
    Мегу может тоже не менять, 16-е сейчас копеечные, по крайней мере на Али, а у нас в глубинке это пожалуй единственный способ что-то нужное купить
    Еще бывает радиолюбители на местном форуме кучкуются и закупаются разом и много, чтобы доставка так не напрягала.
    Karabas-Go
    138
    75 сообщений
    Глянул в описание - вроде одинаков формат, авторы пошли на совместимость формата записи. Если так, то осбо ничего менять и не надо. По поводу расширений .RK и .GAM, .RK, на сколько я понял, точно такой же как и .RKR, т.е. им можно пользоваться и в текущей версии прошивки, а вот для .GAM нужно чуть доработать - в таких файлах уже есть синхробайт E6.
    Кстати про память. Она нужна - в ней хранится список файлов, внутренней памяти у М16 не хватает (из 1к занято почти 500 байт). Но если убрать РОМ-диск, то можно использовать хоть РУ10 - 2к хватит на хранение списка из почти 170 файлов в формате "8.3", тогда и 573 (ИР33) можно не использовать - выходов М16 хватит на управление памятью напрямую.
    P.S. Как я уже писал, если убрать графический дисплей, то освободится почти 2к памяти, сейчас занято около 13к, т.е. должно хватить М16 и для записи и для резерва.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да думаю РУ10 не надо, пусть как есть, возможно память для записи пригодиться.
    Про формат Ориона да, тоже вычитал, что полностью идентичен с РК.
    Karabas-Go
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    А почему не хотите посмотреть в сторону хотя бы атмеги128? Флеша там вагон, ОЗУ 4кб, продаётся в китаях занедорого. И никаких дополнительных микросхем к ней не надо.
    Да и сделан уже плеер RKR/GAM на avr-е..
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    а где такое??? Или ты про Тапофон на пике?
    Karabas-Go
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    В моём магнитофоне (ссылка в подписи). Описание на сайте я давно не обновлял, сейчас есть поддержка воспроизведения RKR и GAM. Запись, вообщем, тоже как бы есть, но файлы сохраняются в собственном формате. Запись RKR тоже при желании можно добавить, но, похоже, надо что-то делать со входным каскадом - изначально я схему под спектрумы затачивал, когда начал пытаться записывать файлы с 86РК обнаружилось, что сигнал до микроконтроллера доходит с искажениями.
    Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    cy6(06.03.2023)
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У Ориона родной формат отличается от РК-86, но на Орионе есть программа (CHR$) для чтения и записи кассет в формате РК-86. Для родного формата на Орионе программа CH$ (т.е. changer-rk и changer соответственно). Т.е. можно считать что если есть поддержка формата РК-86, то Орион мы тоже загрузим. Поэтому на мой взгляд важнее сделать запись файлов на SD-карту в формате готовом для последующего чтения в этом же приборе без дополнительной конвертации на РС.
    Наверное надо поставить на TapeIN цифрового магнитофона узел на компараторе, аналогичный тому какие ставили в ПК того времени для улучшения чтения (на транзисторе конечно вход не даст такого хорошего качества как компаратор):
    Это если универсально делать.
    А если делать неуниверсально, то можно оставить как есть и тупо удалить из компа узел (обычно это несколько резисторов-кондеров: делитель и фильтр), который приводит цифровой выход компа к низковольтному аналоговому уровню магнитофонного входа.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.04.2017 в 13:12.
  1. Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
    от Vinnny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.10.2020, 16:46
  2. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  3. Ответов: 29
    Последнее: 12.02.2012, 09:13
  4. Эмулятор флоппи-диска на CF
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2007, 22:53
