Показано с 1 по 10 из 13
Тема: RGB для TFT Color Monitor 7"
    Вологда
    По умолчанию RGB для TFT Color Monitor 7"
    Занедорого прикупил по случаю китайский TFT Color Monitor 7".
    Вот типа такого:
    https://nano-cat.ru/static/img/0000/...dbqjle4gk8.jpg
    Вход у него - 2 штуки RCA.
    Пока подключил тупо через них, изображение ч/б.
    Но хочется цвет, кто-нибудь пробовал подпаять к нему RGB от Спектрума напрямую?
    261
    125 сообщений
    У меня есть похожий моник, в нем есть так же свидео и еще yprgb или как он там. Самый легкий путь - открыть и найти даташит на чип, имхо.
    Последний раз редактировалось Tronix; 28.04.2017 в 19:49.
    269
    188 сообщений
    Я тут немного погуглил по тематике спектрум+автомобильный монитор и впал в замешательство. Существуют автомобильные жк-мониторы имеющие RGBs вход?? Например вот здесь мужик купил конвертер VGA-RGB, то есть получается его монитор кушает RGBs? Это означает, что к нему можно спектрум по ргб напрямую цеплять? Или я что-то не так понял?
    Здесь что-то такое обсуждается, но я не могу понять, там тупо по композиту цепляют?
    Вот здесь точно по композиту вроде, или по ргб всё таки?
    Подобные мониторы гуглятся как car monitor. Даже если такие нонейм мониторы нельзя по ргб, то может по ргб можно подцеплять фирмовые мониторы, которые в иномарки встраивают, как у мужика по первой ссылке?
    ___________
    Вологда
    Пока что я к этому монитору через RCA разъёмы подключил Дельту-С и старый системник, удобно переключаться между AV1/AV2
    Но удручает ч/б изображение, хочется цвет.
    На ютубе в одном из роликов сказали, что подключили RGB напрямую, я спросил, но ответа пока не получил.
    269
    188 сообщений
    hal99, ссылку на ролик? Самый верный способ что-то прояснить, это разобрать телек, сфотать в нормальном качестве плату и процессор и выложить сюда фото )) Если конечно там на проце есть какие-то опозновательные знаки ))
    ___________
    Вологда
    Сегодня пытался вновь найти тот ролик - не нашёл.
    Плату постараюсь завтра сфоткать.
    Вологда
    На плате написано SK-186-MAIN-v2.0
    На чипе - MST706-LF A7MM473B 1532B (вместо буквы В возможно цифра 8, мелко написано)
    Плата выглядит почти так же: http://remont-aud.net/_bd/228/71648519.jpg
    Сейчас попробую загрузить фото моей платы.
    Вот моя плата:
Название:	2017-05-05 12-01-56.jpg
    1,458
    948 сообщений
    http://www.datasheetspdf.com/PDF/MST706/941663/1
    там скорее полный PAL нужен
    Вологда
    Прошу прощения, не понял
    113
    66 сообщений
    Есть такая прикольная штука ZX-HD. Подключает любой оригинальный спектрум через системный разъем к ТВ по HDMI. Еще и ULAPlus поддерживается. Паять ничего не надо, работает на базе RPi Zero.
  1. Оптимальная раскладка RGB в байте 256 color?
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 25.09.2010, 03:25
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. EGA Color monitor от MTC. Помогите найти схему.
    от VST в разделе Изображение
    Последнее: 27.07.2005, 04:15
